3521 connectés
  potentiomettre volume compatible avec ventilo ?
n°1337971
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 28-11-2005 à 14:41:05  profilanswer
bonjour
Voila enfait j ai mes baff qui sont morte et dessu y a un " potentiomettre " ( je sais pas si ca s apelle comme ca ) pour regler le volume ... ( 6 broche en sorti)
ca peut marcher sur des ventilateur ?
n°1340153
to380
Posté le 02-12-2005 à 19:50:29  profilanswer
Ca dépend de sa puissance.
n°1340160
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-12-2005 à 19:56:59  profilanswer
y a rien ecri c etait pour des enceinte parkarpoubelle de 2x5watt
n°1340161
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-12-2005 à 19:57:26  profilanswer
y a ecri " A203 "
n°1340170
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 02-12-2005 à 20:07:41  profilanswer
chtoums? :pt1cable:
Shunte les bons condensateurs et tu peut carrément utiliser l'ampli pour cela :pt1cable:
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1340171
Natopsi
Posté le 02-12-2005 à 20:08:17  profilanswer
20kOhm le potard ;)
n°1340177
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-12-2005 à 20:12:30  profilanswer
Natopsi a écrit :
20kOhm le potard ;)
et je peux mettre combien de ventilo dessu ?
n°1340180
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-12-2005 à 20:13:33  profilanswer
Natopsi a écrit :
chtoums? :pt1cable:
 :ange:  trop tard reste plus que le potentiomettre le rest .... euh casser  :ange:
n°1340196
Natopsi
Posté le 02-12-2005 à 20:32:31  profilanswer
20kOhm, cay trop. Il faut un potard de 100Ohm ;)
n°1340197
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-12-2005 à 20:33:34  profilanswer
en gros je peux rien en faire ? si je le branche meme a fond il lachera pas assez de peche ?
n°1340205
Natopsi
Posté le 02-12-2005 à 20:43:12  profilanswer
Il ne faut  pas confondre résistance et puissance:
-Résistance : la capacité à limiter le courant
-Puissance : capacité à dissiper de la chaleur
En clair, la résistance est trop élevée : dés que tu tournera de 1°, le ventilo sera arrété.
Et il nepeut pas non plus dissiper assez de chaleur
n°1340210
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-12-2005 à 20:51:52  profilanswer
comme bilan on va dire que ca servirai a rien
thks pour l aide
n°1340411
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2005 à 13:47:07  profilanswer
je pense plutot que c'est un qui fait un code en binaire, vu qu'il y a 6 pins...
Swisscore
n°1340417
Natopsi
Posté le 03-12-2005 à 13:57:04  profilanswer
Et la stéréo (2x3)?
n°1340562
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2005 à 21:34:04  profilanswer
aussi :-)
Swisscore
n°1344198
MaxS
Bientôt vingt ans d'HFR
Posté le 12-12-2005 à 21:22:51  profilanswer
Sinon un montage de résistance en parallèle
Req ( R1 . R2 ) / (R1+R2)
Je viens de faire un calcul, avec une résistance de 100 R  branché aux bornes de ta résistance ajustable, tu auras une résistance équivalente de 99,5 R.  :sol:
Donc, tu as une résistance d' une série tout à fait standard et peu cher ( de l' ordre de trois francs anciens, même pas © ) Par contre prend une résistance d' une puissance relativement correcte sinon ça risque de sentir le brûlé dans ton PC.
Je me décharge de toutes responsabilités si tu te rates  :hello:
Message édité par MaxS le 12-12-2005 à 21:30:46
n°1345211
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-12-2005 à 12:52:27  profilanswer
mais attention a la puissance!!!!
n°1345263
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 15-12-2005 à 14:19:21  profilanswer
je ne vais pas tenter ca revien moin cher d acheter un neuf tout direct enfin de toute facon c etait juste a titre informatif
thks
installer un ventilo... ca chauffe trop j'aime pas...ventilo molex sur rheobus 3pin ??
Ventilo 120 PAPST[avis] utile ou pas d'additionner un ventilo a celui du proc ?
ventilo de boitier : que faire ?ZALMAN VF700cu compatible ASUSV9999? (GF6800 -2568Mo ddr3)
Ventilo silencilieux de 20mm d'épaisseur ?Ventilo 80 mm pour WaveMaster : Arctic Fan 3 ?
conseil pour sonata ( ventilo en plus )Branchement ventilo 120mm sur rheobus
Plus de sujets relatifs à : potentiomettre volume compatible avec ventilo ?
