4801 connectés
Sujet : potentiomettre volume compatible avec ventilo ?
megamans
MaxS a écrit :
Sinon un montage de résistance en parallèle
Req ( R1 . R2 ) / (R1+R2)
Je viens de faire un calcul, avec une résistance de 100 R  branché aux bornes de ta résistance ajustable, tu auras une résistance équivalente de 99,5 R.  :sol:
Donc, tu as une résistance d' une série tout à fait standard et peu cher ( de l' ordre de trois francs anciens, même pas © ) Par contre prend une résistance d' une puissance relativement correcte sinon ça risque de sentir le brûlé dans ton PC.
Je me décharge de toutes responsabilités si tu te rates  :hello:
je ne vais pas tenter ca revien moin cher d acheter un neuf tout direct enfin de toute facon c etait juste a titre informatif
thks
megamans
thks
swissforever mais attention a la puissance!!!!
MaxS Sinon un montage de résistance en parallèle
swissforever aussi :-)
Natopsi
swissforever a écrit :
je pense plutot que c'est un qui fait un code en binaire, vu qu'il y a 6 pins...
Et la stéréo (2x3)?
swissforever je pense plutot que c'est un qui fait un code en binaire, vu qu'il y a 6 pins...
megamans
Natopsi a écrit :
Il ne faut  pas confondre résistance et puissance:
-Résistance : la capacité à limiter le courant
-Puissance : capacité à dissiper de la chaleur
En clair, la résistance est trop élevée : dés que tu tournera de 1°, le ventilo sera arrété.
Et il nepeut pas non plus dissiper assez de chaleur
comme bilan on va dire que ca servirai a rien
thks pour l aide
Natopsi Il ne faut  pas confondre résistance et puissance:
megamans
Natopsi a écrit :
20kOhm, cay trop. Il faut un potard de 100Ohm ;)
en gros je peux rien en faire ? si je le branche meme a fond il lachera pas assez de peche ?
Natopsi 20kOhm, cay trop. Il faut un potard de 100Ohm ;)
megamans
Natopsi a écrit :
chtoums? :pt1cable:
Shunte les bons condensateurs et tu peut carrément utiliser l'ampli pour cela :pt1cable:
 :ange:  trop tard reste plus que le potentiomettre le rest .... euh casser  :ange:
megamans
Natopsi a écrit :
20kOhm le potard ;)
et je peux mettre combien de ventilo dessu ?
Natopsi 20kOhm le potard ;)
Natopsi
megamans a écrit :
y a rien ecri c etait pour des enceinte parkarpoubelle de 2x5watt
chtoums? :pt1cable:
megamans
to380 a écrit :
Ca dépend de sa puissance.
y a ecri " A203 "
megamans
to380 Ca dépend de sa puissance.
megamans bonjour
Voila enfait j ai mes baff qui sont morte et dessu y a un " potentiomettre " ( je sais pas si ca s apelle comme ca ) pour regler le volume ... ( 6 broche en sorti)
ca peut marcher sur des ventilateur ?
