10760 connectés
  Potentiomètre maison : Conseils requis
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1968172
Logicsyste​m360
Posté le 31-12-2009 à 14:28:26  profilanswer
Bonjour à tous !
Je cherche à me faire un potentiomètre maison (je l'ai déjà mais je veux le mettre l'œuvre).
Alors voilà je vais essayer d'être clair  :na: :
Problématique :
J'ai un boitier Cosmos 1000 avec 4 ventilateurs, dont un géré par la carte mère. En sachant que ma carte mère ne gère pas les vitesses (pas moyen de régler quoi) je suis obligé de mettre en 12 V sur l'alimentation.
Mais c'est beaucoup trop bruyant, en revanche en 5 V silence absolu !
Je suis allé cherché dans mes affaires d'électronique, et là mon bonheur apparait : un potentiomètre !
Le problème c'est que mes connaissances en électrique sont très minces (je suis au lycée, et on n'a pas commencé l'électrique encore), et c'est pourquoi je fais appel à vous !
Résolution du problème :
C'est là que vous allez être utile  :D
Pour commencer rien qu'un schéma :
http://img63.imageshack.us/img63/3887/capturekp.png
Voilà !
Afin de pendre du 5V et du 12V -> Molex de l'alimentation
Mes question :
Les fils de masse de la molex doivent être branchés sur la borne du milieu du potentiomètre ? ou un seul suffit ?
Ensuite le câble du 12 V va se brancher sur une des deux bornes restantes et le câble d5 V sur la dernière (je dis pas de connerie ?)
Après :
http://img684.imageshack.us/img684/695/capture2p.png
Est-ce que j'ai tout bon ?
Désolé si mon post à déjà été fait
Merci de vos réponses !  :p
Message édité par Logicsystem360 le 31-12-2009 à 15:14:18
n°1968203
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 15:43:17  profilanswer
je ne comprends rien de ce que tu veux dire, mais si tu as le bon potentiomètre avec surtout la bonne puissance et que tu veux juste brancher pour diminuer la tension sur le ventilateur, tu dois mettre sur le fil rouge du ventilo, donc le 12V la pate du milieu et une du bord, en fait il doit etre en série a ton ventilateur donc :
12V-----Patte du milieu du pot-1 patte du bord du pot------ ventilateur-----0V
Swisscore
n°1968206
Logicsyste​m360
Posté le 31-12-2009 à 15:54:21  profilanswer
Ah oui j'avais oublié de préciser cela !
Position 1 : 5 V
Position 2 : 12 V
Pour les ventilateurs seront connectés de manière à ce qu'il fassent qu'un.
Sur ta manipulation tu es sur que cela va baisser la tension admise au ventilateur ? Je ne veux pas les couper hein, juste deux vitesses différentes !
n°1968209
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 16:02:04  profilanswer
ah donc c'est pas un potentiomètre mais un interrupteur?? avec un pot tu va tout faire cramer ou alors tu va rien faire du tout
Swisscore
n°1968212
Logicsyste​m360
Posté le 31-12-2009 à 16:08:13  profilanswer
Oui et non, je peux faire interrupteur avec deux bornes
je vais faire un schéma pour expliquer (j'avoue je suis pas très doué pour expliquer peutetre ma maturité ?)
EDIT voilà je ne souviens du nom de ce truc :??:
En espérant que tu comprenne !
http://img705.imageshack.us/img705/3434/capture3e.png
Message édité par Logicsystem360 le 31-12-2009 à 16:15:02
n°1968257
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 17:27:14  profilanswer
oui c'est un simple interrupteur a bascule.
alors c'est simple, tu branche 12 et 5V sur les 2 pattes aux extrêmités de l'interrupteur et celle du milieu au + du ventilateur, ensuite la - du ventilateur tu branche au 0V de l'alimentation.
le tour est joué
Swisscore
n°1968272
Logicsyste​m360
Posté le 31-12-2009 à 17:59:47  profilanswer
Encore une question :
Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit c'est ça :
Mais je branche ou le - du ventilateurs ?
http://img198.imageshack.us/img198/8969/capture3i.png
Message édité par Logicsystem360 le 31-12-2009 à 18:00:21
n°1968281
biohazdarx
Posté le 31-12-2009 à 18:29:59  profilanswer
le 0V ou ton " - " c'est les fil noir donc ton fil tu le met soit sur le 1 soit sur le 2
Message édité par biohazdarx le 31-12-2009 à 18:30:54
FEED
n°1968285
Logicsyste​m360
Posté le 31-12-2009 à 18:36:15  profilanswer
Oki merci ! je vais essayé ça !
n°1968286
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2009 à 18:37:00  profilanswer
en fait tu t'en fou, les 2 sont relié dans l'alim c'est égal, il y en a 2 parce que tu as 2 fils d'alimentation positive, c'est comme en hydraulique, si tu avais 2 tuyaux qui pouvait fournir 200litres/mn et en retour un seul, ca ferait péter ce dernier, ici c'est la même chose.
dans ce cas c'est égal vu que tu n'es pas au max du courant.... et en plus tu as seulement 12 ou 5V, tu ne peut pas tirer sur les 2 en même temps!
Swisscore
n°1968304
Logicsyste​m360
Posté le 31-12-2009 à 19:35:56  profilanswer
Ca marche nickel ! merci pour les infos !
n°1968399
Logicsyste​m360
Posté le 01-01-2010 à 14:00:49  profilanswer
pas  de bol mon interrupteur a fondu après la sudoure ! le plastoc trop de mauvaise qualité !
Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux > un potentiomètre rotatif (trouvé dans un haut parleur)
Il y a toujours trois bornes, le montage change-t-il ?
Message édité par Logicsystem360 le 01-01-2010 à 15:28:43
n°1968503
tibounise9​1
Be like a ninja
Posté le 01-01-2010 à 19:21:25  profilanswer
Tu soude comme un goret =O !
soi ton fer est nul (y'en a des bons vers 5/10 €), soi tu ne l'as pas préchauffé
Un potentiomètre permet de faire varier le courant et non faire sortir le courant par une autre sortie.
Donc ça ne marche pas ...
Ce qu'il te faut c'est ça :
http://img707.imageshack.us/img707/2268/plouf.png
n°1968505
Logicsyste​m360
Posté le 01-01-2010 à 19:28:05  profilanswer
Les deux :D
L'équipe des noobs :
- Mon fer qui a 40 ans  :ouch:  (j'ai la fleme de chercher l'autre)
- Moi je soude a peu près
Pour le montage je m'en doutais.
Pour les bornes, le gros point c'est la borne du milieu, n'est-ce pas ?
Message édité par Logicsystem360 le 01-01-2010 à 19:28:30
n°1968520
gaffal
Posté le 01-01-2010 à 20:21:30  profilanswer
C' est normal qu' il ait fumé
un potard classique n' est pas fait pour gerer plus 1/4 watt !
faut trouver des gros modeles prevus pour 10 ou 20w
A ta place j' emploierait un inter rotatif 12 positions
 avec des grosses resistances  1ohm, 3w en serie...
n°1968523
Logicsyste​m360
Posté le 01-01-2010 à 20:35:31  profilanswer
T'as mal lu c'est le plastco qui a peu fondu ^^
Et en passant le truc que tu m'as filé marche pas ??? je vais revoir mes soudures!
EDIT : j'ai aussi remarqué que mon potentiometre chauffe aussi après 5 min branché
Message édité par Logicsystem360 le 01-01-2010 à 20:43:18
n°1968606
gaffal
Posté le 02-01-2010 à 00:52:34  profilanswer
C' est quoi la puissance de tes potards ?
si 1 ohm ne ralentit pas assez passe à 5 ohm 3w..
 j' avais bricolé des trucs comme ça pour calmer un peu le boucan
  du ventirad intel / P4
 mais j' ai tout viré, remplacé par ninja + fan pwm
maintenant je ne jure que par le PWM ...
n°1968641
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 10:57:34  profilanswer
Sur mon potentiomètre il y a écrit B100 ohm, c'est beaucoup non ?
n°1968710
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2010 à 16:59:33  profilanswer
non mais si tu fais le montage que tu as dessiné tu va faire passer de l'électricité entre le 12 et 5V, donc tu va faire cramer ton potentiomètre!
tu branche comme j'avais mis avant que tu précise que c'est un interrupteur à bascule
12V---pot---ventilo---0V
Et par contre je ne suis pas certain qu'il va tenir la puissance ton potentiomètre sans faire un montage avec d'autres composants
Swisscore
n°1968713
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 17:11:51  profilanswer
Ok je vais essayer ça ! merci
Tu me conseillerai quoi comme puissance pour 4 ventilo qui tourne à 1200 rpm ?
Message édité par Logicsystem360 le 02-01-2010 à 17:12:05
n°1968737
gaffal
Posté le 02-01-2010 à 18:50:02  profilanswer
Dans ton cas tu ne doit utiliser que deux pattes du potard
  un des cotés relié au +12
  et le centre vers les + des ventilos ...
Disons 12v x (4 x 0.25A) = 12w maxi
 voit chez ton fournisseur ce que tu peut trouver autour de 100 ohm 20w
 Chez conrad y a des 10w ou mieux des 30w ref 449859
n°1968739
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 18:52:48  profilanswer
Et je risque quoi s'il n'est pas assez puissant ?
n°1968774
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 20:34:38  profilanswer
Faut dire que ça marche du tonnerre ce truc !
Vraiment efficace, au minimum silence TOTAL et max bruit TOTAL :lol:
http://img685.imageshack.us/img685/4040/p1370421.jpg
EDIT : marche plus je pense qu'il n'a pas supporté mes 4 ventilo
Message édité par Logicsystem360 le 02-01-2010 à 21:55:21
n°1968810
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 22:21:11  profilanswer
Aie aie aie...c'est laborieux.
Tu veux que je t'explique un peu le principe du potentiomètre?
Et comment voir la puissance nécessaire?
Je suis pas super fort mais pour ça ça devrai aller ;)
[b]Mon topic de vente
n°1968813
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 22:26:31  profilanswer
Oui d'après mes recherches le principe du potar c'est une résistance variable,
Pour ton aide c'est pas la peine la puissance est calculé un peu + haut mais merci quand même ^^
n°1968820
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 22:45:11  profilanswer
J'avais pas vu.
Sur conrad il y en a des puissant, mais entre 20 et 30 euros il me semble. Ca fait un peu cher.
Il faudrait vérifier, les prix on peut être baissé.
Sur l'étiquette derrière les ventilos il y a quoi comme infos?
Il tire combien d'ampère?
Sinon tu as la solution de mettre un potar par ventilo, ça demandera plus de potar mais de moindre puissance. Je pense que ça sera beaucoup moins pratique...
La chose a voir c'est que l'alim donne toujours du 12v.
Si tu veux que le ventilo tourne en 5v il faut que le potentiomètre absorbe : 12-5=7v
Si tu as 4 ventilos de 0.25A -> 1A au totale.
La potentiomètre devra donc dissiper 7v x 1A = 7w
Si tu veux que le ventilo tourne en 11v il faut que le potentiomètre absorbe : 12-11=1v
La potentiomètre devra donc dissiper 1v x 1A = 1w
En gros plus la différence de tension entre l'alim (12v) et la tension des ventilos sera grande plus le potentiomètre devra être puissant.
Le cas le plus défavorable étant ventilo à 0v -> 12v dans le potentiomètre.
Une solution serai peut être de mettre un petit rad sur le potentiomètre pour l'aider à dissiper les watt. Le potentiomètre transforme les watt qu'il absorbe en chaleur, donc si il est pas prévu pour une puissance suffisante il chauffe et fini par griller.
Message édité par wizerty le 02-01-2010 à 22:46:03
n°1968823
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 22:53:37  profilanswer
wizerty a écrit :
J'avais pas vu.
Il faudrait vérifier, les prix on peut être baissé. Oué mais d'abord je vais aller voir chez moi voir s'il y a en a
Sur l'étiquette derrière les ventilos il y a quoi comme infos? c'est ce des cosmos donc 0.23 A (3) + un 90 mm qui conso 0.16 A
Sinon tu as la solution de mettre un potar par ventilo, ça demandera plus de potar mais de moindre puissance. Je pense que ça sera beaucoup moins pratique... un réhobus quoi, je crois que cava être la solution mais ca fait cher quand même, lol
La chose a voir c'est que l'alim donne toujours du 12v. ah je pense que oui elle n'a que deux deux semaines (coolermaster 500 w silent pro
Une solution serai peut être de mettre un petit rad sur le potentiomètre pour l'aider à dissiper les watt. Le potentiomètre transforme les watt qu'il absorbe en chaleur, donc si il est pas prévu pour une puissance suffisante il chauffe et fini par griller. Bizarre mon ventilo tournait mais par petit coup quand on tourne la potar
n°1968831
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 23:09:26  profilanswer
Ceux des cosmos font seulement 0.1A, testé par mes soins.
On va dire 0.5A en tout.
Comme tu mettra pas moins de 5v (si tu mets moins il s'arrête).
Il te faut un potar de :
7v x 0.5A =3.5W
Prends un 5w pour avoir un peu de marge.
Si le ventilo tourne par intermittence ça peut être la piste qui est sale, essai de mettre un coup de nettoyant diélectrique.
n°1968836
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 23:14:28  profilanswer
wizerty a écrit :
Ceux des cosmos font seulement 0.1A, testé par mes soins. Je te fais confiance :D
7v x 0.5A =3.5W        Pourquoi 7v ? c'est 12v hein donc 6.5 w max (13 *0.5 )
Prends un 5w pour avoir un peu de marge. 10 w
Si le ventilo tourne par intermittence ça peut être la piste qui est sale, essai de mettre un coup de nettoyant diélectrique. il sont tous neuf donc je pense pas
Merci bcp pour ton aide !
EDIT : pour info le haut parleur fait 2 W et 8 ohm pas étonnant
Message édité par Logicsystem360 le 02-01-2010 à 23:16:57
n°1968838
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 23:18:08  profilanswer
Non tu n'as pas suvi...
L'alim donne 12, le ventilo en prends 5, il en reste combien pour le potar ?  :whistle:
Les pistes du potar qui sont sale, pas celle des ventilos   :ange:
Message édité par wizerty le 02-01-2010 à 23:18:45
n°1968839
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 23:20:43  profilanswer
L'alim donne 12, le ventilo en prends 5, il en reste combien pour le potar ?  :whistle: mais ce que je comprend pas c'est que j'ai fait des tests et aux max j'ai 11 v sur le ventilo et min 6 V ??
Les pistes du potar qui sont sale, pas celle des ventilos à oui peutètre je verrais ça demain  :ange:
n°1968841
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 23:24:11  profilanswer
Alors si tu as 11v sur le ventilo il reste 1v sur le potar -> 1v x0.5 = 0.5W
Si tu as 6v sur le ventilo il reste 6v sur le potar -> 6v x0.5 = 3W
Cas plus défavorable pour le potar.
C'est pas dur, plus le ventilo tourne lentement plus le potar prend de volt, donc plus il chauffe.
Message édité par wizerty le 02-01-2010 à 23:24:40
n°1968843
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 23:26:04  profilanswer
C'est pas dur, plus le ventilo tourne lentement plus le potar prend de volte, donc plus il chauffe.
Ca c'est clair merci beaucoup par contre je pense qu'il faut mieux que je prenne un truc de ce genre au lieu du potar (si j'en trouve pas chez moi) ...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] x-Noir.htm
n°1968846
wizerty
Posté le 02-01-2010 à 23:33:24  profilanswer
Vu le prix si tu ne trouve pas de potar oui.
REMARQUE: Veuillez noter que vous ne pouvez raccorder aucun composant d’une puissance supérieure à 13 Watts par canal.
Ok ;)
n°1968848
Logicsyste​m360
Posté le 02-01-2010 à 23:36:39  profilanswer
mais la porte du cosmos va me faire chier .... tin je crois que je vais jetter cette CM et j'achète une autre à 50 € ça coutera moins cher que le réhobus parce que là : :fou: et :o
[:wark0] [:bakk20] [:bakk8]
Message édité par Logicsystem360 le 02-01-2010 à 23:38:21
n°1968954
wizerty
Posté le 03-01-2010 à 13:31:58  profilanswer
Tu veux pouvoir entre 5v et 12v ou ça te dérange pas de laisser toujours en 5V?
Sinon une autre CM ne résoudra pas le problème, rare sont celle qui ont 5 FAn contrôlable.
n°1968959
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 13:49:14  profilanswer
Si j'avais voulu faire uniquement du 5V, j'aurai pas demander la question.
Parce que mon problème :
- Pc en utilisation bureautique : 12 V trop bruyant
- Pc en jeux : 12 v se fait vite oublier même la CG la + bruyante.
Le truc que je veux c'est de switcher en entre les deux mais je crois que je vais etre condamné à rester avec le 12 V jusqu'à que le nouveau chisp d'AMD sorte (pour une new CM)
Et puis le bruit est plutot agréable alors je ferais avec.
En attendant je vais peut-être prendre une 5770 pour remplacer l'élément le plus bruyant (et surtout très désagréble même quand le ventilo est à 25 %)
En reparlant de CM, il m'a fait une gros caprice : Mon ventirad n'est plus reconnu, je suis obligé de booter avec un ventilo du cosmos et après de remettre le ventirads
Donc je suis comme ça actuellement : [:bakk49][:bakk9]
n°1969214
gaffal
Posté le 04-01-2010 à 10:07:18  profilanswer
Dans le bios, normalement il y a une option pour neutraliser l' alerte ventirad.
Aprés attention aux mesures d' amperage des ventilos
  ce n' est pas lineaire comme une resistance et en plus c' est inductif !
  ton amperemetre te dit une moyenne, mais faut compter avec des pics du double...
Tiens ça me rapelle de la sono, si le potard fait gresiller, c' est que la piste carbone est cramée par endroits ! poubelle !!
Dans ton bazard, si tu trouve un gros transistor de puissance avec son rad, tu peut essayer de faire un montage comme sur les rheobus.
n°1969246
Logicsyste​m360
Posté le 04-01-2010 à 13:02:12  profilanswer
Toute facon je laisse tomber j'en ai marre mais merci de votre aide !
n°1969382
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 04-01-2010 à 20:37:24  profilanswer
vos trucs avec les potards de 10W/20W c'est du délire, un bête transistor de puissance (avec un petit rad passif dessus si il dois dissiper la dose de watts) qui commande les ventilos en courant + potar 1/4w pour la commande splus simple hein :D ! (+ diode de roule libre + resistance + capa de découplage si on veux faire dans les règles de l'art heing :o !)
et même mieux ce que je décris ça existe tout fait et ça s'appelle un rhéobus :o !!!
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _Cool.html
ou
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
namého :D
Message édité par Ivanovitch le 04-01-2010 à 20:38:07
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseils rapides pour monter un watercooling (novice)Conseils pour 1e config
[Conseils] Overclockin[Conseils] Overclocking Dynamique pour le i5 750
[MOD] BuralTek - 100% maison - Regroupement de modConseils pour watercooler ma GTX 280
Asus P5E Deluxe-E8400-overclocking-conseilsWC dans Antec P180! PROJET + conseils?
Débutant cherche conseils avisé pour watercoolingConfig water conseils et correction
Plus de sujets relatifs à : Potentiomètre maison : Conseils requis
