7245 connectés
Conseils pour 1e config
n°1965123
greg20h26
Posté le 21-12-2009 à 15:56:06  profilanswer
J'aimerais monter un refroidissement par water cooling pour noel, dont le but principal est de réduire le bruit de mon pc.
Ma config est la suivante :
- Tour CM ATCS 840 (==> bcp de place)
- Proc : E7300
- Ventirad : Noctua 12P machin (sais plus le nom exact)
- CG : Gainward HD4850 (avec ventilo incorporé)
J'ai 4 ventilos pour le moment (2 au sommet, un pour le ventirad, et un derriere). Déjà la question préalable, c'est si je vais pouvoir tous les retirer et juste en laisser sur le radiateur du bloc de wc. Je sais pas trop comment ca marche.  :sweat: Si je peux pas les supprimer ca sert à rien que je passe au WC. Où se fixe le radiateur, à l'intérieur du pc ? Est ce que je peux réutiliser le ventilateur du Noctua en mode minimal pour le radiateur, ou existe t il des ventilos plus efficaces à la vitesse minimum ?
Ensuite se pose la question de la puissance de la pompe, et la taille du radiateur. J'envisage un MCP 350, et un radiateur de 240mm. Pour l'instant ma config est légere et a pas besoin de bcp de puissance de dissipation. J'aimerais cependant pourvoir réutiliser le wc en cas d'upgrade, avec un core i7 et les dernieres cartes graphiques (5870 par exemple). Est ce que j'aurais assez de puissance ? Sachant que j'ai lu que plus la pompe est puissante plus elle fait de bruit. :sweat: Les boitiers d'isolation de pompe sont ils efficaces / nécessaires ?
Enfin, est ce qu'il n'y a pas de pb pour la CG si je prends un waterblock juste pour le chipset et pas un wb intégral ? C'est un modèle modifié de CG que j'ai et ca me fait un peu peur.
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter !  :)
Message édité par greg20h26 le 21-12-2009 à 15:58:15
n°1965187
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 21-12-2009 à 18:17:03  profilanswer
greg20h26 a écrit :
-Normalement tu peux retirer les ventilos, mais en Water il faut bien sur des ventilos sur le(s) rad(s) mais aussi en laissés sur le boitier pour avoir un flux d'air qui refroidit toutes ta config (comme les disques durs mais aussi la ram ... ) (sauf si tu watercool tout bien entendu mais apparemment ce n'est pas ton cas )
-Les noctua sont bien et silencieux .. pas très esthétique mais après chacun c'est goûts ... il existe des ventilos mieux mais faisant plus de bruit
-La pompe une MCP350 c'est tres bien en radiateur perso je partirai sur un 360 avec 6 ventilos en 5v pour la config que tu as c'est très bien après pour du i7 et des cartes graphique peut être mettre un 240 en plus a voir après ... Pour la question du bruit de la pompe normalement tu a un morceau de mousse fournie avec qui permet de réduire le bruit ... perso mon DD fait plus de bruit que ma pompe !
-Tu peux prendre un block juste pour le GPU mais alors prend des dissipateur pour le reste (memoires et VRM)
Message édité par justbam le 21-12-2009 à 18:19:55
▼ [ACH/VDS] ▼
[Config Bios - 133 to 166 mhz]T° processeur élevé sur une config non O/C
Nouvelle config[Conseils] Overclockin
[Conseils] Overclocking Dynamique pour le i5 750Conseils pour watercooler ma GTX 280
Asus P5E Deluxe-E8400-overclocking-conseilsQuelles mesures pour rendre cette config + silencieuse?
jusqu a combien je peut overclocker avec ma configjusqu a combien je peut overclocker avec ma config
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour 1e config
