4535 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils pour watercooler ma GTX 280
n°1960881
666def
Posté le 07-12-2009 à 23:58:01  profilanswer
Bonjour, je souhaite watercooler ma GTX 280 car elle fait trop de bruit à pleine charge. Plus tard, je pense peut-être faire de même pour le processeur et la CM, mais pas encore sûr. Je ne cherche pas la performance ultime car je ne fais pas de gros overclocking. Mon choix s’est porté sur EK Waterblocks, j'aime bien le look acetal. Tant qu’à faire, je voudrais tout commander sur leur e-shop, histoire de grouper les frais de port. Et comme les prix sont plus ou moins les mêmes que dans les autres boutiques … Par contre, je ne connais pas les FdP pour la France.
- EK-FC280 GTX SLI – Acetal + Nickel - 79.95 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
- EK-FC280 GTX RAM Backplate - 11.95 €
 http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] plate.html
- EK-BAY SPIN Reservoir – Acetal - 54.94 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] cetal.html
- Laing DDC-Pump 12V DDC-1T (MCP 350) - 54.95€
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] p-350.html
- EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 18.95 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -g1-4.html
En prévision d’un futur passage du CPU et de la CM, est ce que ce radiateur suffirait?
- Magicool Xtreme II (240) - 36.95 €
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] me-ii.html
Je compte le mettre sur les deux 120mm que j’ai ajouté sur l’emplacement prévu à coté des disques dur de mon boitier (ATCS 840). Actuellement j’ai deux Artic Cooling XL2. S’ils ne suffisent pas, je peux toujours les changer. Je pourrais aussi mettre un 360 en haut du boitier, mais si ça suffit, je préfère le 240.
Pour les embouts, je pense prendre ça :
Mais je ne suis pas sûr pour la taille des tuyaux
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ubing.html
Pour le liquide, j’ai vu que le LdR de voiture fonctionne bien.
Autre question, est-ce qu’il existe un système permettant d’arrêter le PC en cas de panne de la pompe?
Qu'en pensez-vous?
Pour plus tard, je pense à ça :
- EK-Supreme LT Acetal+Nickel
- EK-FB RE2 – Acetal
- EK-MOSFET ASUS X58 KIT – Acetal
Mais c’est plus pour le fun et la saison chaude qu’autre chose. Mon Thermalright True Black 120 étant largement suffisant pour le léger overclocking de mon CPU.
n°1961508
666def
Posté le 10-12-2009 à 12:30:57  profilanswer
allo, personne pour me donner son avis?
n°1961515
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-12-2009 à 12:47:36  profilanswer
le 240 pour la carte graphique c'est a l'aise.
Par contre pour le CPU l'équivalent d'un 120 en plus serais pas du luxe (voir meme plus suivant l'oc de ton I7)
Et pis l'atcs est tranquille pour mettre un 360, par la dessus direct. Les XL2 sont bien sur ce rad, mais il faut ventiller assez fort (perso a 700 les XL2  et j'ai garder les 250 au dessus, ils créent un bon flux dans la tour)
Pour a peine plus cher tu peux avoir le RX360 qui est apparemment supérieure en perf au magicool a ventillation identique (assez faible)
Les toyo comme les embouts ^^' 10/13 enfin 13/10 sur ton lien.
Apres pour le CPU je pense que certains block font mieux pour nu prix équivalent.
n°1961535
666def
Posté le 10-12-2009 à 13:52:43  profilanswer
merci de ta réponse. tu parle bien de ce 360? http://www.xspc.biz/rx360.php ouch, il est épais!!! pense tu que l'aspiration des deux 240mm de l'ATCS suffirait? parce que j'ai peur que ce rad + les 120mm soit trop épais si je garde les 240mm et je n'ai pas trop envie de les enlever. pour le CPU, je pense aussi qu'il y a plus performant, mais pour l'instant, je ne suis pas encore sur de le watercooler et je n'ai pas trop envie de mixer différente marques, mais ça, c'est uniquement pour le coté visuel. quand à l'OC de mon CPU, actuellement, il n'y en a pas, mais d'habitude, c'est assez léger, i7 940 à la fréquence d'un 965.
Message édité par 666def le 10-12-2009 à 14:03:24
n°1961543
the_bob
Posté le 10-12-2009 à 14:09:52  profilanswer
En fait entre le magicool pro et le XPCS il y a 10mm d'ecart (le RX et plus epais)
Perso j'ai gardé les 240 d'origine + le rad + 3x120 pour une épaisseur de pres de 100mm ca passe (de mémoire même 10mm de plus aussi)
un HK acetal ne tranchera pas niveau visuelle ;)
Reste que le EK marche tres bien (le LT sensiblement en dessous)
Mais pour etre tranquille un 360 pour CPU+CG un 240 pour les 2 il faudrais un autre avis (je pense que ca passe, si l'OC reste raisonnable si on cherche pas un Delta air/eau de 2° ;))
Mais dans ton optique un bon air-co pour la GTX peut être suffisant a la faire taire a moindre coup, apres le water c'est fun :D
n°1961562
666def
Posté le 10-12-2009 à 15:28:31  profilanswer
ok si ça passe, pourquoi pas le XPCS. par contre, apparemment il n'y a que doc micro qui le vend et pas donné, presque 90€... plus les fdp...
pour le LT, ça ne m'étonne pas, il est plus simple et moins cher que le Supreme. par contre, je n'avais pas vu le Supreme HF l'autre jour, je prendrais peut-être plutôt celui là en fait.
air-co? tu parle de ventirad pour CG de ce type? http://www.nokytech.net/scythe_pre [...] 3-a-c.html perso, je trouve ça sympa, mais ça bouffe trop de slot...
Message édité par 666def le 10-12-2009 à 15:29:09
n°1961577
666def
Posté le 10-12-2009 à 16:26:53  profilanswer
je suis tombé sur ce post http://www.nokytech.net/forum/ques [...] 20168.html
il donne un lien vers un test de rad http://www.effizienzgurus.de/main/ [...] cle_id=223
l''Alphacool NexXxos Extreme III Rev.2, qui est bien noté dans ce test, ressemble trait pour trait au Magicool Xtreme III (360) http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] e-iii.html
les perfs devraient être semblables, non?
Message édité par 666def le 10-12-2009 à 17:44:50
n°1963111
666def
Posté le 15-12-2009 à 00:31:56  profilanswer
up^^
et pour cette question, personne?
n°1963119
bucheron9
I like juice
Posté le 15-12-2009 à 07:05:07  profilanswer
pour le rad oué je dirais aussi plutot un 360,xspc rx voir un magicool extreme(un poil moins cher)
les ventilos n hesite pas a en prendre avec un cfm suffisant,les 1er que j ai acheté j ai du les revendre car pas assez puissants(noiseblocker xl2 rev.3)
.pour le wb cpu il se valent qusi tous,apres c est surtout une question d esthetique et/ou de budget:)
les watercool ont assez bonne reputation,commes les ybris,swiftech...
sinon pour les wb cg si tu veux j en vends un pas mal,vois ca ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5793_1.htm
j avais de tres bonne perfs avec un sli de 260v²:)
faut pas hesiter a voi rdu coté du matos d occaz,tu pourras faire de belles economies:)moi mon 1er kit wc ja l ai acheté d occaz,notemment la pompe(laing ddc 1T 18w+top alphacool)qui tourne encore sans soucis depuis plus d 1 an;)
Message édité par bucheron9 le 15-12-2009 à 07:07:35
Listen to the hidden tune
n°1963120
bucheron9
I like juice
Posté le 15-12-2009 à 07:09:41  profilanswer
666def a écrit :
up^^
si,dans le bios tu peux parametrer ca.tu branches la prise 3 pins de la pompe a l emplacemlent du ventilo cpu sur ta mobo,et si la mobo ne detecte plus le signal de fonctionnement ells s arrete pour prevenir une surchauffe;)
n°1963184
666def
Posté le 15-12-2009 à 13:15:13  profilanswer
ok, merci pour les conseils.
pour les occaz, je préfère le neuf :sol:
n°1964038
666def
Posté le 18-12-2009 à 08:48:02  profilanswer
un truc auquel je n'avais pas encore pensé, il faut quelle longueur de tuyau en moyenne?
et encore un truc que je n'avais pas vu, les EK CoolStream RAD XT http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] am-xt.html
je prendrais bien celui là finalement, mais je n'ai pas trouvé de test qui en parle.
n°1964058
the_bob
Posté le 18-12-2009 à 09:43:09  profilanswer
Tu as mis quoi a la place des XL2 ? j'en ai en push sur un magicool eXtrem et ca suffit (et pourtant a 800rpm)
Message édité par the_bob le 18-12-2009 à 09:43:23
n°1964099
666def
Posté le 18-12-2009 à 11:34:50  profilanswer
ha oui, et quelle marque pour les tuyaux?
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 3-8--.html
je pensait prendre ça: http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 8-ID-.html
c'est bien? il me semblait avoir vu sur un topic que les tygon sont top, mais le prix aussi...
Message édité par 666def le 18-12-2009 à 11:46:34
n°1964448
666def
Posté le 19-12-2009 à 10:40:00  profilanswer
up ^^
n°1964687
666def
Posté le 20-12-2009 à 07:17:38  profilanswer
un petit peu d'aide serait la bienvenue svp.
je ne sais pas quoi prendre comme tuyau, ni quelle longueur. 1m ça me parait trop peu, 2m? plus? je n'attend plus que cette info pour commander.
n°1964691
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-12-2009 à 09:18:37  profilanswer
MasterKleer en 10/13 en prends toi 3 ou 4m çà peut toujours servir même si tu ne va y mettre que 2m
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1964692
juan1972
Posté le 20-12-2009 à 09:21:23  profilanswer
pour le tuyau je ne peux te conseiller que celui la:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] if0167g2iq
car c'est bien le seul que je trouve nickel que se soit pour les courbes ou pour sa tenue sur des embouts à coiffe,mais bon ce n'est que mon avis,d'autres vont venir par la suite
et pour la longueur,je rejoint cubensia
Message édité par juan1972 le 20-12-2009 à 09:22:35
n°1964701
666def
Posté le 20-12-2009 à 10:53:53  profilanswer
ok pour la longueur.
mastercleer 1
tygon 1
1 partout, la balle au centre... :d
Message édité par 666def le 20-12-2009 à 11:05:40
n°1964780
666def
Posté le 20-12-2009 à 17:26:39  profilanswer
bon, bah c'est commandé. finalement, j'ai pris 3m de tygon. et pour le rad, j'ai pris un 240, vu que pour l'instant je ne WC que la CG. j'espère que je n'ai rien oublié:
http://666def.chez-alice.fr/EK.jpg
on verra comment je me débrouille pour l'intégrer proprement dans ma tour.
PS: 6€ pour le bracket single slot, je trouve qu'ils abusent, mais je n'en ai pas trouvé ailleurs...
n°1964782
kingway
Posté le 20-12-2009 à 17:32:05  profilanswer
c'est tout bon :) par contre le coupe tuyau à 11e :lol: les ciseaux c'est aussi bien ;)
n°1964840
666def
Posté le 20-12-2009 à 19:25:17  profilanswer
ouais, bon... trop tard de toute façon...
n°1972742
666def
Posté le 15-01-2010 à 00:32:21  profilanswer
Au fait, j'ai reçut mon colis et monté le tout dans mon boîtier. Pas eu de fuite. J’ai laissé tourner le circuit avec le pc arrêté au cas où. Pour le circuit, je l'ai monté dans cet ordre: réservoir > pompe > water block > radiateur > réservoir. Je n'ai mis que du LDR. Celui que j'ai trouvé me semble assez fluide et le water block n'est pas restrictif. Il contient des additifs: antioxydant, antirouille, antimousse et antitartre. Devrais-je le diluer à votre avis? Est-ce que les tuyaux risquent de se ternir ou pas? En tout cas, je suis vraiment très content du résultat. J’ai perdu 40° dans les jeux!!! Le rad d'origine ne fonctionnait vraiment pas bien du tout. Je suis passé de 95 à 55° en full, 40 en iddle et 35 lorsque le PC est en veille. Par contre, malgré le back plate, le dos de la carte chauffe encore pas mal en full. Il reste quelques bulles sur les parois du réservoir. J’ai essayé de les faire partir en inclinant le boîtier dans tous les sens, mais elles restent accrochées aux parois...
Au vu des résultats, je pense que je passerais en full WC avant l'été.
J’ai pris quelques photos:
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0205.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0224.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0225.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0209.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0230.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0188.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0190.jpg
Contrairement à ce qu’on semble voir sur les photos, le PC est allumé et le LDR ressort plus vif qu’en réalité.
Voila.
n°1972764
littlewata
Prout
Posté le 15-01-2010 à 01:08:55  profilanswer
J'adore le mixte aircooling et watercooling!
Ventes [Workblog]
n°1972768
666def
Posté le 15-01-2010 à 01:23:28  profilanswer
Quelques précisions de plus, j'ai eu du mal à mettre le rad en place. Il est un peu trop long. Heureusement que le fond du boitier est assez souple à cet endroit... j'ai aussi du mettre la CG sur le deuxième port PCI-e 16x, les tuyaux butaient sur le ventirad du proc. Ça serait sans doute passé avec des embouts coudés. J’ai fixé la pompe entre le radiateur et le réservoir. Je ne l'ai pas prise en photo car c'est le bordel dans les fils à cet endroit. Je me suis également trompé en commandant les embouts, j'avais pris des 3/8. Obligé d'aller racheter des 1/4 à Montgallet. Si quelqu'un est intéressé par huit embouts 10/13 en 3/8 de couleur noire...
Et pour le fun, deux photos sans flash :
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0233.jpg
http://666def.chez-alice.fr/DSC_0247.jpg
n°1972779
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 15-01-2010 à 07:25:41  profilanswer
Tu pourrais nous faire un photo pour voir comment tu as installé la pompe, please ?
[ACH-VENTES] / [Feed-Back]
n°1972854
666def
Posté le 15-01-2010 à 12:49:23  profilanswer
oui, quand j'aurais rangé les spaguetis...
pour le mix air cooling et WC, le but, c'était d'abord de faire taire la CG. mais je pense que je passerais en full WC dans quelques temps.
n°1972887
littlewata
Prout
Posté le 15-01-2010 à 13:47:26  profilanswer
Un petit wb cpu, un petit wb chipset et petit rad 360 et roule ma poule!
:P
Ventes [Workblog]
n°1972959
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 15-01-2010 à 17:22:17  profilanswer
C'est moi ou on dirai qu'il y a une fuite au niveau du reservoir en facade? Entre la vitre et le joint?
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°1972972
666def
Posté le 15-01-2010 à 17:36:47  profilanswer
en fait, je pense plutôt à ça:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-supreme-hf-nickel_front_600.jpg
ça
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-fbre2-nickel_front_600.jpg
et ça
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/e/k/ek-coolstream-rad-xt-360_front_600.jpg
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] t-360.html
dommage que celui là ne soit pas compatible avec ma CM  :non:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/b/fb-asus-maximus-iii-formula-nickel_front_600.jpg
la question suivante, c'est acetal ou plexi? j'aime les deux et j'hésite beaucoup. mais vu que j'ai pris plexi pour le block GPU, je crois que je ferais pareils pour les autres blocks, histoire de garder une certaine cohérence.
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_3_7.jpg
http://www.ekwaterblocks.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_1_32.jpg
n°1972980
littlewata
Prout
Posté le 15-01-2010 à 17:40:45  profilanswer
PLEXI!
Ventes [Workblog]
n°1972986
666def
Posté le 15-01-2010 à 17:44:21  profilanswer
pas une fuite. un fait, en remplissant le circuit, j'ai fait déborder un peu de LDR qui est allé se loger par capilarité entre la vitre et le joint... j'en ai déjà enlévé une partie, mais il faut que je finisse de le nettoyer.
n°1972998
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 15-01-2010 à 18:07:02  profilanswer
ok! ^^
n°1979825
666def
Posté le 05-02-2010 à 15:49:49  profilanswer
je suis dégoûté, ma CG a rendue l'âme... :cry:
quelques temps après avoir installé mon waterblock, j'ai commencé par avoir un problème d'affichage à l'ouverture de windows, en fait, ça se produit au moment où le bureau commence à s'afficher. je l'ai résolu en réinstallant les drivers. ça a refonctionné quelques jours, puis à nouveau le même problème. cette fois, les drivers ne font plus d'effet. le mode sans échec fonctionne, mais c'est tout. en désinstallant les drivers, je peux démarrer normalement, mais comme windows réinstalle de lui même les drivers, au reboot suivant, ça recommence. en montant une autre CG, pas de problème. je démonte le waterblock, les contacts semblent bon, sauf sur une puce mémoire, au dos de la carte, qui n'est pas totalement en contact avec le backplate. je nettoie tout, remet de la pâte thermique et remonte le tout. ça refonctionne normalement, je fait quelques reboot sans problème. je lance un jeu, ça fonctionne environ 30 minutes puis le problème se reproduit en pleine partie. à partir de ce moment, c'est de pire en pire. après ça, je pouvais encore aller dans le bios avant que l'affichage ne plante. maintenant, il n'y en a même plus quand je démarre le PC. l'écran reste en veille...
je suis bon pour remonter le radiateur d'origine et envoyer la carte au sav gygabite en espérant qu'ils n'inspectent pas la carte de trop près...
du coup, si par chance ils me changent la carte, je ne suis pas sur d'avoir confiance dans le waterblock... je ne sais pas s'il est en cause. à moins que ce soit mon application de pâte thermique qui soit insuffisante? j'ai mis en peu de pâte sur chaque composant en contact avec la WB et je l'ai étalé en une fine couche avec un spatule. ou alors, le serrage des vis du WB et du backplate sur la carte qui la fait légèrement gondoler? lors du premier montage, je n'avait pas trop serré les vis, comme stipulé sur la notice, pour justement éviter de faire gondoler la carte. la fois d'après, j'ai essayé en les serrant plus et en mettant plus de pâte thermique, sans résultat
vous en pensez quoi? :??:
n°1979861
mpnico
Posté le 05-02-2010 à 17:50:56  profilanswer
Est-ce que en laissant bien refroidir ta carte, tu arrives à redémarrer ou même après une nuit éteint ton PC bug dès le démarrage ? (pour savoir si ça vient d'une surchauffe de ta carte ou non).
Par ailleurs en matant tes photos, je vois que tu as installé ton rad 240 sur les ventilos des disques durs de ton ATCS 840. Me confirme tu que les 8 vis des deux ventilos sont fixées au RAD ? Le bas du rad rentre-t-il bien ou est-ce que ca gondole le bas du boitier ? Car je sais pas exemple qu'un rad XSPC RX240 ne rentre pas à cet endroit mais si il existe un rad qui rentre, ca m'intéresse beaucoup :)
Merci d'avance pour ta réponse et bon courage avec le SAV :(
n°1979880
666def
Posté le 05-02-2010 à 18:44:26  profilanswer
même en laissant le PC éteint toute la nuit ça bugue au démarrage...
du coup, j'ai remis mes deux 7900 GTO en laissant le SLI désactivé pour être en dual screen, mais j'ai de temps en temps des bugs d'affichage sous windows. j'ai donc deux écrans, un 24" en 1 et un 17" en 2 et de temps en temps, le 24" flashe alors que le 17" n'a aucun problème. parfois, il devient noir une fraction de secondes, parfois, c'est l'image du bureau qui s'affiche par dessus les fenêtres ouvertes, mais avec des lignes verticales, ou encore l'affichage se divise en quatre et affiche le bureau dans les quatre parties de l'écran... j'ai réinstallé les drivers, mais ça ne change rien.
edit: ça fait pareil en activant le SLI...
pour le 240, effectivement, ça force un peu sur la tôle du boîtier. je l'avais mentionné dans un de mes posts. mais j'ai quand même pu mettre les vis.
Message édité par 666def le 05-02-2010 à 18:54:58
n°1988919
666def
Posté le 02-03-2010 à 01:22:21  profilanswer
bon, après un formatage, l'affichage est redevenu normal avec les 7900GTO. par contre, la 280GTX est vraiment cramée... >> SAV.
sinon, j'ai une autre question. si je complète mon circuit en lui rajoutant trois WB (CPU, chipset et mosfet) avec un 360 en plus du 240 et du WB GPU, est-ce qu'une seule Laing suffirait? et s'il en faut deux, quelle est la meilleure disposition, en série au même point du circuit, ou à deux endroits différends?
n°1988924
stobeur
bag of money
Posté le 02-03-2010 à 02:38:32  profilanswer
oui une seule pompe suffi prend du feser one en liquide il peu te sauver la vie il n'est pas conducteur il m'est arriver d'avoir des fuite et rien du tout le pc marche nikel sa coute 11 euro yen a de toute les couleur
n°1989541
666def
Posté le 04-03-2010 à 00:30:38  profilanswer
ok pour une seule pompe.
Asus P5E Deluxe-E8400-overclocking-conseilsX2 6000+ / GTX 260 GS -> 3dmark 06 score faible -> pk ?
Problèmes de puissance sur SLI de GTX 260 rev2WC dans Antec P180! PROJET + conseils?
Débutant cherche conseils avisé pour watercoolingConfig water conseils et correction
Conseils achat watercoolingLOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour watercooler ma GTX 280
