5448 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
n°2517108
tigre
Posté le 30-04-2019 à 01:00:10  profilanswer
Ce sont des versions a pressions uniquement tu glisse le tube a longueur exact et le pression de chaque coté maintien le tout
La versions a vis v4
http://www.formulamod.com/barrow-t [...] 98405.html
le tien
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803260071.html
la version v4
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201808030060.html
j'ai aussi reçu des version ordinaire comme les tiens cela fonctionne mais bon je préfère les versions qui se vissent en v4 noir ou blanc
ps: les versions en v1 sont introuvable sauf en 12
Message édité par tigre le 30-04-2019 à 01:03:19
n°2517202
Bapt37
Posté le 01-05-2019 à 11:44:01  profilanswer
Merci pour l'info tigre.
Je n'ai jamais testé des embouts similaires Genetix mais perso ça me ferait un peu flipper au niveau du maintient.
Après c'est sûrement efficace si ça existe...
n°2517217
tigre
Posté le 01-05-2019 à 14:54:34  profilanswer
ils semblent fait pour du tube droit en avec un coude par contre....
lesv4 sont vraiment très bien et pas cher en blanc
n°2517690
Winpoks
Posté le 08-05-2019 à 10:26:25  profilanswer
Question sur ce boitier. Ça donnerait quoi à votre avis, car rien trouvé. Le refroidissement avec trois radiateurs ?
n°2517699
luttymiix
Posté le 08-05-2019 à 12:43:21  profilanswer
Ajouter plus de rad n'est pas rentable :) 2 rads ça te suffira amplement. Vaut mieux bien ajuster sa loop avec deux rads plutôt que de les empiler et d'avoir un système bancal :3
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2517700
Winpoks
Posté le 08-05-2019 à 12:57:43  profilanswer
C'est ma question oui. Comme j'ai actuellement un boitier avec 3 radiateurs actuellement. J'ai envie de changer un peu de boitier. J'ai un Thermaltake Core X5. J'ai donc déjà les radiateurs dont un de 27mm d'épaisseur (les autres font 58mm).
Au pire, ça ne coute pas grand chose (à part du temps) de tester avec deux ou trois radiateurs dans mon cas (car j'ai déjà les pièces).
n°2517701
luttymiix
Posté le 08-05-2019 à 13:16:30  profilanswer
Si tu as déjà ce qu'il faut tu peux tester ouai. Mais tu ne verras qu'une infime différence
n°2517703
Winpoks
Posté le 08-05-2019 à 13:23:17  profilanswer
Possible oui. Enfin pour le moment ça me permet de faire tourner la config avec de basses vitesses de rotations pour les ventilateurs. Même quand le processeur (Threadripper) et la carte graphique (Gtx 1080) sont en charge tous les deux. Mais il est vraiment possible que même avec un radiateur en moins ça ne change que peu de chose.
n°2517924
Winpoks
Posté le 11-05-2019 à 17:01:54  profilanswer
Je n'ai pas pu essayer les trois radiateurs. Ça ne rentre pas pour plusieurs raisons quelque soit la combinaison. :D
Une raison et je vais le changer plus tard, c'est que j'ai deux pompes D5. Comme je n'avais pas de support à pompe unique, j'ai du faire avec. :D
La seconde et c'est là qu'il faudrait 1cm de plus au moins en largeur sur ce boitier, c'est qu'il faut vraiment des radiateurs qui fassent la largeur des ventilateurs. Si c'est plus large ça peut coincer avec certaines cartes mères pour le branchement de la prise USB 3.0. La prise USB 3.1, des boutons du boitier, ventilateurs… pas de soucis car ils sont plus souples ou plus petits. Ça force un peu en haut également avec les câbles d'alimentation de la carte mère, mais vu qu'ils sont plus souples que le câble USB 3.0 du boitier, ça passe. Enfin, je n'ai pas trouvé de rallonge pour câble usb 3.0 avec soit une tête plus courte soit un coude pour le connecteur, ou changer de carte mère, mais ça fait un peu cher pour ça.
Pareil pour le support vertical, il manque un peu en largeur sur ce support car on ne peut pas y placer certains radiateurs. Soucis avec le Nemesis GTX et le XSPC Rx V3.
Sinon ça fait du bien de retrouver un boitier relativement compact, même si je n'ai pas pu faire passer les tuyaux comme je le voulais à cause de ces désagréments.  :D
Mais l'absence de support amovible pour l'installation des radiateurs manque un peu également. Un bon boitier pour le prix quand même. :jap:
Édit : Trouvé : https://www.evga.com/products/produ [...] -00-000065
Message édité par Winpoks le 12-05-2019 à 17:02:46
n°2518075
Genetix
Posté le 14-05-2019 à 23:30:41  profilanswer
Bon allez, j'ai fini de récup le matériel :
https://reho.st/self/107143b81fc91dd7f0ebb7976e9f54e7157e04d7.jpg
Je vais attaquer demain. J'ai upgrade le réservoir de la pompe/res par un EK 250 et j'ai pris un top multi.  :jap:
Je vous tiendrai au jus ! Je risque de galérer un peu avec le XE-360. Dans le pire des cas j'échangerai un des 360 par un PE-240.
n°2518090
xiky
Posté le 15-05-2019 à 09:15:58  profilanswer
https://reho.st/self/107143b81fc91d [...] 7e04d7.jpg
Regarde le Riser dans ton Coolermaster Holder, j'ai eu une mauvaise surprise avec une vieille série avec un riser trop long et de très mauvaise qualité que j'ai renvoyé
n°2518462
Genetix
Posté le 21-05-2019 à 17:15:15  profilanswer
Hello !
Alors j'ai fini ma custom loop ! DU coup je vais faire un petit bilan concernant tout ce que j'ai pu énoncé précédemment.
Donc pour la configuration, je suis parti sur un PE240 en haut, et un PE360 sur le côté. Le XE360 était juste impossible à caser sachant qu'en plus avec le riser de la CG je me retrouve dans l'impossibilité de caler ne serait-ce que des ventilateurs.
Concernant les embouts Barrow que j'avais acheté j'en ai utilisé que quelques uns (du GPU au radiateur en haut et du radiateur au réservoir), pour le reste j'ai utilisé ceux-là (LIEN) qui sont vraiment très biens. J'ai bien douillé d'ailleurs car je les ai acheté samedi à LDLC Bordeaux (avec quelques embouts rotatifs en passant), mais au moins c'était dispo direct.
Le robinet facilite la vie, j'ai du vider ma boucle une fois car j'avais mal branché le pin RGB sur la mobo, et j'avais une fuite au niveau du bouchon de mon GPU. Le PCB a pris quelques gouttes donc j'ai du la démonter et les essuyer. J'ai eu peur de l'avoir cramer (je crie pas victoire trop vite par contre  :o )
https://reho.st/thumb/self/e16e698d92bdf523cb8ac1e2f6ed6b9b4a861411.jpg
Le rendu final me plait, c'est l'essentiel.
Dernière question : quelqu'un sait comment bien régler ses ventilateurs ? Les ventilateurs accélèrent d'un coup, puis ralentissent.
n°2518464
galak
Revenez :(
Posté le 21-05-2019 à 17:45:16  profilanswer
C'est des EK tes ventilos?
Si oui moi j'ai viré ca de mes config, ca se regule comme des merdes.
C'est propore sinon!
Message édité par galak le 21-05-2019 à 17:45:44
n°2518465
Winpoks
Posté le 21-05-2019 à 17:46:49  profilanswer
Va voir les courbes sous l'UEFI, il y a peut être un palier un peu violent.
Je pense que le XE serait passé mais en ne mettant pas de riser et avec un réservoir plus petit. Mais je pense que ce n'était pas ton but. :D
n°2518466
tigre
Posté le 21-05-2019 à 17:48:46  profilanswer
Quand tu démarres c'est la carte mère qui gère d'abord les ventilateurs puis après les softs éventuel sous windows il faut donc faire sdes corubes perso sur le bios de la cm dans la parties qfan
n°2518467
Genetix
Posté le 21-05-2019 à 18:03:35  profilanswer
Ouais c'est des EK.
Ouais ça serait passé avec le petit reservoir. Le riser était au départ un choix purement esthétique mais il s'avérait au final que mon GPU et le block à l'horizontal empechant de mettre la vitre latérale. D'ailleurs le riser Cooler Master est bien cheap, 50 balles pour ça, ça me fait mal. :o
Je checkerai ça, j'avais jeté un oeil hier soir mais j'avais pas le courage de me lancer la-dedans.
n°2518470
ckristofe8​1
Posté le 21-05-2019 à 19:04:08  profilanswer
Salut à tous une petite question au passage sur la pompe d5 on peut sortir par le top et mettre le robinet en bas de la pompe comme il a fait sur sont schémas car il me semblait que on pouvait pas j avais vus ca sur la notice
Pc evangelion  cpu  13900k Gpu 4090
n°2518475
Genetix
Posté le 21-05-2019 à 20:15:47  profilanswer
J'ai lu la notice également et avec le top d'origine tu peux pas.
J'ai mis un top multiport : https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-top-v2-multiport et ça https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3 [...] 12-16-40mm (pour éviter le bruit de l'eau qui coule, c'est très feng shui mais ça va 5 minutes :lol:)
n°2518480
ckristofe8​1
Posté le 21-05-2019 à 20:54:17  profilanswer
À c est ce qui me semblait par contre ton multiport est pas compatible avec la 140
n°2518482
Genetix
Posté le 21-05-2019 à 21:25:08  profilanswer
Non j'ai pris un 250 ;)
n°2518484
ckristofe8​1
Posté le 21-05-2019 à 21:35:05  profilanswer
À ok j ai rien dit dsl :)
Message édité par ckristofe81 le 21-05-2019 à 21:35:25
n°2518491
Bapt37
Posté le 22-05-2019 à 07:38:41  profilanswer
Et bien voilà !
Beau montage Genetix, bien joué !
n°2518513
ckristofe8​1
Posté le 22-05-2019 à 19:26:33  profilanswer
Oui bon montage
  par contre ton système de la pompe de faire le in par le top m intéresse du coup il y a aucun risque d abîmer la pompe du coup?
n°2518514
Winpoks
Posté le 22-05-2019 à 19:27:47  profilanswer
Non puisque la pompe est toujours alimenté en haut. C'est un montage qui est d'ailleurs prévu par la marque, ça ne change rien pour la pompe. :jap:
n°2518517
ckristofe8​1
Posté le 22-05-2019 à 20:08:31  profilanswer
Ok thx du coup je vais essayer de faire quelque chose avec mon top d origine
Dsl pour le hs
Message édité par ckristofe81 le 22-05-2019 à 20:17:56
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur températureAide Watercooling dans un Lian LI 011
2 radiateurs pour refroidissement GPU et CPU, comment gérer le airflow[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Que faire pour optimiser mon PC neuf qui chauffe trop ?[WorkblogFini]Pc licorne :D
Plus de sujets relatifs à : Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
