5364 connectés
Sujet : Plusieurs question sur overclock
darkvador68 up
darkvador68 up
darkvador68 c grave pour la ram?
POur le bug, je ne fais que ca, mettre des fichiers de cd sur le disc. G desactivé le sata dans le bios. ( ca me fesait pas le bug avant que j'overcklock) c peut etre pas loverclock. Mais c quoi alors. Et c quoi la solution?
xigfrid
darkvador68 a écrit :
ok, donc pour lerreur sous windows, c pas paske a un moment, quand joverclockais, je tester, donc ecran bleu paske c t pas stable??? et donc apres g reglé mon overclock pour que ce soit stable, mais windows a pas capté que y avait plus de bleme??
Si c pas ca, qqun sait ce que c?? et comment faire pour soigner?
pour la ram,  ca veut dire quoi " c plus courant"
Si ca tient comme ca sans bug, c bon, nan?
J'attends le dernier bios version officiel pour la temperature du proc. Et c normal que ca veut pas booter a 11*223??
C + courant : selon le specifications, et selon les gars qui essaient de pousser leur ram a fond , ca fait pas 5-2-2 normalement stout
Pour ton probleme, d'apres moi , tu dois avoir des problemes de corruptions sur les durs, si tu as mis un disque sur le sata c'est ca sinon, je sais pas. Pour tester le sata : tu copies 2 Go de fichiers (depuis un cdrom ou depuis un dur sur IDE) et tu verifie qu'il n'ya aucune erreur CRC (avec un winsfv par exemple) sur les fichiers
darkvador68 up
darkvador68 ok, donc pour lerreur sous windows, c pas paske a un moment, quand joverclockais, je tester, donc ecran bleu paske c t pas stable??? et donc apres g reglé mon overclock pour que ce soit stable, mais windows a pas capté que y avait plus de bleme??
tourist41 Pour tester ta ram tu peut utiliser memtest86.
Ca prend pas mal de temps mais t'es fixé direct.
Y faut faire 3 pass sans erreur pour ke ca soit bon.
xigfrid
C bon pour l'erreur, c reglé. Maintenant pour le reste vous pouvez maidez?
c'est pas reglé du tout a mon avis ... tu as juste mis en silence l'erreur, mais elle est encore la.
Sinon, pour les timings, c'est + courant 6-3-3 a 220Mhz (4-2-2 passe pas chez moi pourtant j'ai de la OCZ PC3500)
si prime95 passe, faut tester en jeu 3D ensuite
Winnuke ben si ya une erreur sous prime ca te mets un truc du style:
invalid.. error..  ( en gros hein:D) et le test d'arrete
et pour tes timings je connais pas trop mais bon ca me semble deja pas mal surtout a 223mhz
darkvador68 Ben j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe quand prime 95 detecte une instabilité.
Et ma barette tiens en 4-3-3-2. En 4-2-2-2 elle tient pas.
C bon quand meme?
VW Seb skoi ton prob g as capter ski vapa  :??:
darkvador68 C bon pour l'erreur, c reglé. Maintenant pour le reste vous pouvez maidez?
darkvador68 uuuuuup
darkvador68 repondez siouplé!!
darkvador68 de quel probleme tu parle et si c le sata, quoi faire pour soigner.
darkvador68 euhhh c ou propriété system stplé?
xigfrid ton probleme vient du sata d'apres moi, et pas du processeur
darkvador68 chuis a 1.9 de core pour le proc
Et 2.8v pour la ram.
Je vais essayer ces timings pour ma ram. Ca fait quoi si ca passe pas?
sinon pour prime95, ca te fait une fenetre si y a eu une erreur c ca??
VW Seb
config:
Abit nf7s
athlon xp 1700 0.13Um
Slk800
S4
256 ddr 3200 Ocz + rad
Msi ge force 4200 vivo
2*ventilo 120 mm
boitier : Slk3700
1) J'ai overclocker hier et le proc tourne a 10*223mhz.
La ram a pour timing: 5-3-3-2cas 5-2-2-2 [:spamafote]
C stable sous 3d mark.
Est ce que y a moyen de regler mieux tout ca?? pour de meilleur performance ou de stabilité? ben si c stable ca sert a rien de mieu stabilisé [:spamafote]
2) J'ai don testé sous prime95
Il etait a 53° au max, c bon nan?mouai ca va
 mais t a kel Vcore ?
Donc, apres 1h30 de test, je met sur stop car je voulais continuer le lendemain, seulement j'arrive plus a continuer. C pas ca le bleme. Le bleme, c que g vu que prime m'affichait aucune erreur. Il les affiche en cours de test ou a la fin les erreur?? Il dur cb de temps le test? il s arrete jamais
3) Quand jarrive dans windows xp, j'ai ca:
"Le syteme a recupéré dun erreur serieuse
Un journal de cette erreur a été créé
Envoyer le rapport                  ne pas envoyer.
je fais ne pas envoyer, je peux continuer tranquillement. Mais ca me gene quand meme cette erreur. J'avais tester le pros en bessant le fsb, toujours la meme erreur. C quoi la solution miracle?? ou c quoi la faute peut etre.
c le bug windows XP, car je pense que tu as du planter avant de stabilisé ton o/c
Merci davance.
Pour virer le msg:
Propriete system => Avancé => Rapport d erreur
=> Desactivé cette merde et decoche me prevenir....
 :jap: voila
darkvador68 config:
Abit nf7s
Slk800
S4
2*ventilo 120 mm
boitier : Slk3700
Merci davance.
