3466 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Plusieurs pompes watercooling HS
n°2564437
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 13:27:16  profilanswer
J'ai actuellement un soucis avec mon watercooling que j'ai depuis pas mal de temps.
J'avais une pompe DDC1 Plus 12V que j'ai gardé pendant 6 ans et qui m'a lâché en Novembre 2020, j'en ai donc racheté une neuve.
Cependant depuis que ma première DDC est tombé en panne, toutes les autres tombent en panne en quelques mois. Ma DDC achetée en Novembre est tombe en panne 4 mois plus tard, j'ai pu en avoir une neuve avec la garantie mais elle est tombé en panne 2 mois plus tard qui elle même est tombé en panne après 2 mois. J'ai donc essayé de changé de modèle de pompe pour une D5 mais elle est tombé en panne en 1 mois.
En ce qui concerne le problème de la pompe c'est tous les mêmes (même avec la D5) : la pompe essaye de démarrer à 3-4 reprises puis s'arrête.
Je ne vois donc pas du tout d'où peut venir le problème ...
Merci d'avance
Message édité par split.evo le 22-08-2021 à 13:31:31
n°2564440
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 13:36:42  profilanswer
il est fait comment ton circuit ? ton debit est il normal ?
tu alimente/pilote avec quoi/comment ta pompe ?
il faut un peut plus de détail si tu veux avoir une reponse :)
n°2564443
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 13:52:10  profilanswer
Voici une photo de mon circuit : https://imgur.com/a/vdDknio
Pour les pompes les DDC étaient pas en PWM, elles étaient alimenté en Molex 4pins et le connecteur 3pins était relié à mon rhéobus. Pareil pour la D5 qui elle est en PWM également contrôler avec le rhéobus. Je précise que les 8 ventilateurs sont aussi contrôler par le même rhéobus.
Message édité par split.evo le 22-08-2021 à 13:55:02
n°2564446
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 14:04:39  profilanswer
tu est sur du debit ? le EK-CryoFuel blanc à une fâcheuse tendance à boucher les blocks
https://www.ldlc.com/avis/PB00266527.html
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7643_1.htm
regarde les tension de ton alim avec un logiciel de monitoring pour voir à forte/basse charge
c est quoi ton rhéobus ?
tu peut tester avec un filtre pour voir ! tu as peut etre des cochoneries dans le circuit c est pas trés chere
avec ma boucle neuve j ai bouché un filtre en 3 mois !
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 14:17:31
n°2564448
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 14:12:17  profilanswer
C'est à dire sur du debit ? Pour la tension de mon alim je ne l'a connais pas HWMonitor ne me l'affiche pas et j'évite d'allumer le PC sans pompe comme le CPU monte directement à 100°.
Pour le EK-Cryofuel je l'ai utilisé à partir de Janvier 2020, les problèmes de pompes sont arrivés environ 1 an plus tard
Message édité par split.evo le 22-08-2021 à 14:17:26
n°2564449
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 14:18:00  profilanswer
monte un debitmetre avec alarm sa te couteras moins chere que de changer de pompe à tout vas !
c est  :jap: probablement partialement bouché :jap:
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 14:19:50
n°2564450
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 14:23:42  profilanswer
Ok merci je vais faire une vidange et faire tourner à l'eau distiller une fois que j'aurais une nouvelle pompe du coup je pense que celle-ci est bonne pour partir en garantie aussi ... Je vais en profiter pour installer un debimètre pour vérification du débit également du coup
Message édité par split.evo le 22-08-2021 à 14:24:09
n°2564453
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 14:36:26  profilanswer
met un filtre aussi sa piege bien toute les petite particule t en trouve à 10€
sa fait baisser un poil le debit mais si tu as une D5 tu t en cogne c est overkill !
couplé à un débitmètre et deux vanne de part et d autre c est nickel tu ferme les vanne tu rince le filtre tu remonte et sa roule !
https://fr.aliexpress.com/item/3257 [...] 1697%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] 1131%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 2c839Bbcab
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 14:41:49
n°2564455
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 14:47:33  profilanswer
ps pas d eau distilé c est pas bon ! (sauf avec additif fait pour et mix concentré préconisé)
de l eau déminé pour les fer à repasser sa coute pas chere et c est moins agressif
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2021 à 14:54:01
n°2564456
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 14:50:11  profilanswer
elle n est peut etre pas HS et simplement englué dans la melasse !
n°2564459
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 15:16:14  profilanswer
J'ai été acheter de l'eau déminéralisé pour voir s'il la pompe est HS et pour nettoyer le système. J'ai aussi un embout avec un filtre que je vais installer
n°2564460
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 15:22:52  profilanswer
Je viens d'essayer la pompe à le même problème avec l'eau, elle est donc bien HS malheureusement. J'essayerai de vous faire un retour quand j'aurai eu le SAV. Merci encore !
n°2564461
lolo-1234
Posté le 22-08-2021 à 15:33:16  profilanswer
tu l as démonté pour nettoyer ?
n°2564462
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 15:34:36  profilanswer
Oui et c'est exactement le même problème que les anciennes qui sont bien passé sous garantie d'après le revendeur. Si c'est réparable normalement il me la renvoie.
n°2564464
split.evo
Posté le 22-08-2021 à 16:09:47  profilanswer
Je viens de commander une nouvelle pompe, liquide et tuyaux. Merci pour ton aide.
n°2564487
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-08-2021 à 22:29:16  profilanswer
J ai pas tout suivi :o mais faudrait regarder via le rehobus ... si tu allimente les pompes en 7v ou autre tu peux les renvoyer d avance en SAV :ange:
Faut voir le modèle du rehobus, j ai pas trouvé dans le poste.
Je soutiens Lolo sur le liquide, tellement moins de problème.
Ventes/Achats
n°2564499
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 09:01:34  profilanswer
Pour le liquide je vais commandé le liquide Mayhems X1 avec lequel je n'avais eu aucun problème avant de changer pour le cryofuel.
Le rhéobus est le Bitfenix Recon mais je ne pense pas que le problème vienne de là je n'ai eu aucun problème pendant 4 ans avec ma première pompe DDC 1 Plus également connectée à celui-ci.
Le SAV m'a répondu que le problème vient plutôt de mon alimentation que je devrais changer mais je n'ai eu aucun problème avec celle-ci non plus concernant l'alimentation de mon PC (CPU, GPU... )
n°2564500
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 23-08-2021 à 09:15:21  profilanswer
osef des liquide, surement un probleme sur ton cable d'alim / conecteur vers pompe !
Pompe co en direct sur alim ? ou sur CM ? ou sur reobus ?
Message édité par mosie le 23-08-2021 à 09:15:44
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2564502
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 09:36:52  profilanswer
Oui la pompe est directement connecté sur mon Alimentation Corsair RM 850. Pareil que pour ma pompe qui a tenu 4 ans.
n°2564508
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-08-2021 à 10:16:15  profilanswer
Par expérience branche ta pompe sur ta mobo et régle la en dc si la pompe n est pas pwm.
Vérifie ton cordon d alim pompe et alim voir si rien n est pincer ou autre.
J ai déjà vu un rehobus faire des dégâts.
Bon courage pour ton problème.
Ventes/Achats
n°2564509
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 10:22:41  profilanswer
C'est à dire "regle la en dc" ? Je n'ai qu'un molex sur ma pompe je ne sais pas comment la brancher sur ma carte mère. La pompe est en PWM sur ce modèle.
n°2564510
luttymiix
Posté le 23-08-2021 à 10:26:12  profilanswer
Si elle est "PWM" alors tu as un connecteur MOLEX a brancher directment sur ton alim (seul sans rien d'autre dessus) ainsi qu'un connecteur type ventilateur 4pin. Si tu n'as pas ça alors elle n'est pas PWM.
Pour l'histoire du DC, c'est faux, aucune pompe ne se branche en DC sur mobo, seuls les ventilateurs peuvent le faire. Le PWM sur une pompe n'utilise que la pin 4 du connecteur qui sert de signal PWM justement. en DC, on régule en tension, la pompe étant déjà alimentée en molex, ça ne marchera pas
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2564511
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 10:28:53  profilanswer
Oui j'ai bien un molex et un connecteur 4pins sur ma pompe
Il s'agit de ce modèle https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 12858.html
EDIT : Je vais également essayer de changer le cable d'alimentation de rhéobus qui est un peu endommagé mais je ne trouve pas de Molex vers 4pins sur docmicro
Message édité par split.evo le 23-08-2021 à 10:35:03
n°2564515
luttymiix
Posté le 23-08-2021 à 10:36:02  profilanswer
Non mais pour avoir le PWM, il faut brancher le molex comme tu l'as fait et le 4 pin qui sort de la pompe ça va sur un port ventilateur sur ta carte mère.
n°2564516
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 10:41:31  profilanswer
Oui c'est bien ce que j'ai fait, mais finalement je l'ai branché sur mon rhéobus puisque je ne souhaite pas que ma carte mère gère automatiquement le débit de ma pompe, elle était donc au debit maximum connectée sur mon rhéobus en 3pins (comme mes ventilateurs)
Pour le câble d'alim Molex j'ai eu l'occasion d'en tester 2 differents comme mon alimentation est modulaire et les 2 câbles ont causés les problèmes des pompes
Message édité par split.evo le 23-08-2021 à 10:44:17
n°2564517
luttymiix
Posté le 23-08-2021 à 10:46:49  profilanswer
split.evo a écrit :
Oui c'est bien ce que j'ai fait, mais finalement je l'ai branché sur mon rhéobus puisque je ne souhaite pas que ma carte mère gère automatiquement le débit de ma pompe, elle était donc au debit maximum connecté sur mon rhéobus en 3pins (comme mes ventilateurs)
Cherche pas, c'est ça qui crame tes pompes. Si tu n'utilises pas le signal PWM, faut laisser le cable débranché.
PWM c'est PWM donc 4 pin. On branche pas une pompe PWM sur un port 3 pin même CM. Tu sais pas ce que peut renvoyer ton Rhéobus dans les 3 pin. Normalement, ta pompe doit bypasser ce qu'elle reçoit et n'utiliser que l'alimentation venant du molex. Mais si tu envoies quelque chose de peu stable ou un pic que l'électronique de la pompe n'encaisse pas, ça la tue.
Le 4pin PWm ne sert qu'à utiliser le fameux signal PWM, le reste c'est pas utilisé. (hormis le Ground me semble)
Donc pour résumer, soit tu branches en 4pin PWM sur ta CM + MOLEX soit juste avec le MOLEX mais pas MOLEX + 3pin rhéobus ou CM
Message édité par luttymiix le 23-08-2021 à 10:48:09
n°2564518
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 10:50:06  profilanswer
Ok je ferais ça pour ce modèle de pompe cependant sur mes précédentes pompes ( https://www.docmicro.com/reservoirs [...] _5490.html ) étaient en 3pins sans PWM donc, et le problème était le même
Message édité par split.evo le 23-08-2021 à 10:50:26
n°2564523
luttymiix
Posté le 23-08-2021 à 10:55:23  profilanswer
Ah ... bon ba ton problème est autre part alors en effet.
Etrange ton affaire.
n°2564524
split.evo
Posté le 23-08-2021 à 10:59:20  profilanswer
Oui d'après le SAV ça vient bien de mon alimentation mais n'étant plus sous garantie j'aimerais être sur que le problème vient bien de la avant d'en acheter une autre
Watercooling 3080ti FE[WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vannes
Question watercoolingMon premier watercooling customs, besoins de conseils
Question watercooling.RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
Mon premier WaterCooling Customplusieurs question watercooling
Probleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900x
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs pompes watercooling HS
