5427 connectés
  GPU
  plantage pcavec msi afterburner et ma 5850
n°2069323
lummpi
Posté le 12-12-2010 à 16:23:46  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec msi afterburner. des que je change mes frequences, je ne peut plus lire une video sur you tube par exemple.
mon pc reboot et j'ai droit a un bel ecran bleu.
je suis sous seven 32 depuis peu et j'utilise les driver 10.9
avant sous xp je n'avais pas de problemes.
pourriez vous m'aider car je suis bloqué ( avec att probleme de detection de frequence...)
et je prefere afterburner
n°2069413
lummpi
Posté le 12-12-2010 à 20:42:05  profilanswer
je suis vraimant paumé. j'ai tout essayer
j'ai meme remis des drivers plus anvcien les 10.2 ,desactivé le upls dans le registre mais rien n'y fait . a l'aide
n°2069427
lummpi
Posté le 12-12-2010 à 21:45:39  profilanswer
meme avec att , j'ai maintenant le meme probleme
et au reboot je ne peux plus lancer att car un message me dit qui manue la " radhook.dll"
je galere grave!
n°2071036
muajhedine
Posté le 18-12-2010 à 23:10:05  profilanswer
pourquoi tu ne changes pas les fréquence à partir de l'ati ccc ?
n°2092391
actaruxs
Posté le 18-02-2011 à 17:59:19  profilanswer
Oubli ATT. Il ne supporte pas (nativement) les 58xx et sup, sauf la dernière version. Moi, ça m'a plus apporté des problemes qu'autre chose. J'ai dû ré-installer 7 a cause de lui, je le soupçonne d'avoir mit le boxon dans le système. Mais bon, faut dire qu'il y a 6 mois de ça.
Pour oc une 58xx, il y a actuellement 2 softs qui ressortent du lot. "MSI AB" et "AMD GPU TOOL", bien que ce dernier ne m'a pas convaincu... Je crois qu'il ne peut sauvergarder les paramètres. Il faut donc re-paramétrer a chaque boot.
l'ulps n'est pas qu'a un seul endroit dans la base des registres, certaines valeurs d'Ulps ne sont pas modifiées (je parle de "EnableUlps" ) Mais je ne sait pas si cela a une incidence. Dans le doute je les modifie également (je me suis fait un petit "fichier.reg" pour le faire automatiquement).
Il faut aussi éditer le fichier .CFG dans le dossier de MSI AB, remplacer la valeur de la dernière ligne par 1 (au lieu de 0).
MSI AB ne doit pas etre lancé. Tu pourra alors faire varier les fréquences
Tu devrai aussi tenter le 11.2... ce driver a l'air pas mal
Message édité par actaruxs le 18-02-2011 à 18:40:15
  GPU
isoler la cause du plantage alors que OCCT est bonplantage apres oc
impossibilité de baisser les timing RAM sans plantage au boot ???Voltage Radeon 5850 dans MSI After Burner
HDOverclocking Radeon 5850 AMD Gpu Clock et FurmarkQuels sont Les régulateurs installé sur un His 5850 call of duty moder
i7 860 + 5850 OCUnlocker le voltage de la His 5850 sur MSI Afterburner
Rad pour MSI 5850 Twin Forzen 2
Plus de sujets relatifs à : plantage pcavec msi afterburner et ma 5850
