8304 connectés
o/c pIII 800EB
n°213350
ericbugs
Posté le 07-06-2001 à 16:09:23  profilanswer
voila j ai un p3 800 eb carte mere asus cuv4x
et j aimerai essayer de passer a 900 (demande pas beaucoup pourtant) mais ca veut rien savoir , a par le fsb que faut il donc regler d autre dans le bios pour stabiliser,
sinon la bonne blague je suis plus froid avec le ventilo d origine qu avec le golden orb"vraiment de la daube"
n°213374
Posté le 07-06-2001 à 16:22:38  answer
pour passer a 900 augmente un peu le voltage et si ca marche pas desynchronise la ram
perso je monte a 960mhz a 1.85v avec la ram desynchro
n°213381
ericbugs
Posté le 07-06-2001 à 16:30:55  profilanswer
merci beaucoup je vais essayer ce soir en renrtant du boulot
"héhé l avantage d avoir internet au travaille"
n°213395
NecOne
Posté le 07-06-2001 à 16:47:29  profilanswer
Moi je viens d'atteindre les 1000 MHZ avec un fsb de 166. Pour tes problèmes de boot augmente légèrement le voltage (pour moi il est par défaut, pas eut besoin d'y toucherpour atteindre les 900 MHZ). Desynchronise ta ram, avec un fsb de 150 elle peut ne pas aimer. Vérifie aussi les timmings de ta ram, ton prob viens peut être de la. Moi je doit tout mettre en cas 333 pour que ma ram tienne à + de 150 MHZ. Vérifie aussi ton AGP (test en X2). Avec ces vérif tu devrais i arriver sans trop de mal. Pour ma part j'ai fais tourner 3 PIII 800EB sur cette carte et directe ils ont passé les 900 sans probléme avec un voltage à 1,65V.
A toi de jouer maintenant.
n°213415
ericbugs
Posté le 07-06-2001 à 17:09:04  profilanswer
merci encore .........a tous
ce soir il va y avoir de la chauffe dans l air
n°213431
TheJackal
Posté le 07-06-2001 à 17:33:51  profilanswer
a koi sa sert de desyncro la ram ? on perd en perf ?
et puis ya pa besoin de augmenter le VIO ?
chez moi, mon 1ghz a du mal donc je cherche pkoi
n°218614
ericbugs
Posté le 13-06-2001 à 08:09:48  profilanswer
:gun: comment on desyncronise la ram
bordel j arrive pas a o/c a 900 aurais je pas fait
qque chose
j ai mis le fsb a 150, la ram a 3.3.3.6 le vcore a 1.80
et no boot
please de l aide
n°218616
XK
Posté le 13-06-2001 à 08:24:45  profilanswer
pour désynchro la ram tu mets en manual, 133:100:33 et 150:???:?? ensuite tu mets le voltage + haut, la ram en 3-3-3 (chip config). :)
moi je vais @1ghz 166FSB avec la ram pas desync en 3-3-3, pas très stable mais suffisament pour prendre des screenshots :D
sinon je surf à 960 impec' (mais pas dans les jeux, je redescends à 930/950) :(
n°218743
NecOne
Posté le 13-06-2001 à 11:47:03  profilanswer
Resalut à tous,
J'ai fais des test de mon coté avec ma ram en syncro (166 et cas 333) et en desyncro (120 cas 222). Je n'ais plus les chiffres en têtes mais de mémoire les perfs sont à peu de choses équivalente sauf que pour la stabilité avec ma ram de merde i a pas photo, aucun plantage en 120. Mais bon la je suis au taffe, de retour chez moi je ferais des tests pour vous filer mes résultats avec toutes les infos qui vont bien.
>>> Je voulais aussi répondre à XK : à quoi ca sert de dire que tu tiens les 166 de fsb @1ghz si c'est juste pour avoir le temps de faire des screenshots. Essaye plutot de tourner en désynchro, tu verras bien la différence.
n°218750
tuxmat
Posté le 13-06-2001 à 11:52:21  profilanswer
moi avec mon 800EB j arrive en 1056 fsb 176  ram 2-3-3 sur asus cusl2 et golden orb :)
n°218753
NecOne
Posté le 13-06-2001 à 11:55:56  profilanswer
Synchro ou pas . Si oui tu utilises quoi comme RAM ?????
n°218784
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-06-2001 à 12:28:08  profilanswer
Desynchro passé 166 sur la CUSL2...
n°218788
XK
Posté le 13-06-2001 à 12:31:56  profilanswer
mon problème ne vient pas de la ram mais du proc qui n'est pas stable car mon alime étant une merde le fait de lance une applie tout plante car je perds 0.5 à 1v ! :ouch:  :gun:
mais la ram est parfaitement stable :)
67° sur un pIII ca passe ou ca casse (je connais pas les intels)comment overcloquer un PIII 1G ?
Un PIII 1Ghz ca peut monter facilement a combien sur une CUSL2 ??Overclock d'un PIII 750E avec CUSL2-C
O/C PIII sur BE6PIII 933 Mhz
PIII 933 mhz temperature fort eleveePIII 450 -> 600
voltage pIII 1 GhzO/C d un PIII 800EB sur carte mere MS 6309 (via)
Plus de sujets relatifs à : o/c pIII 800EB
