3619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  108  109  110  111  112  113
[Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
n°1323619
Chiensoif
Posté le 24-10-2005 à 12:26:56  profilanswer
Mortadelle a écrit :
il se mesure ou le vcore stp??
Il se mesure sur les bobines de l'étage d'alimentation. Sur ma P4P800 E dlx, je mesure sur la bobine du haut au niveau de l'insertion du fil de cuivre sur le PCB (en bas à droite par rapportà la bobine).
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1323858
Mortadelle
Posté le 24-10-2005 à 18:56:55  profilanswer
Merci, une de celle ci?
http://gk.tv-com.net/hfr/MOBO.JPG
n°1323863
Chiensoif
Posté le 24-10-2005 à 19:04:35  profilanswer
Si j'en crois ta photo, ce sont les mosfets que tu me montres. Moi, je te parle des bobines enroulés d'un fil de cuivre au dessus du socket pour la P4C800.
n°1323902
flo850
moi je
Posté le 24-10-2005 à 19:50:02  profilanswer
j'ai deja testé a 2V sur un northwood  ( et 3.75Ghz ) soit dans les 220W sans pb sur ma P4C800E dlx
n°1323967
Mortadelle
Posté le 24-10-2005 à 21:19:38  profilanswer
ben il y en a 2 sur la photo des bobines que tu decris. :D
n°1323980
F@NOo
Posté le 24-10-2005 à 21:39:12  profilanswer
ce qui est bizar c que c une rev2 avec tous les mos
et la mienne tournait avec un p4e @ 4.25
il devait etre faiblar
Ma config
n°1324277
rhfr
tripping wires
Posté le 25-10-2005 à 15:43:54  profilanswer
Y'o
J'ai un problème avec le choix de ma carte mère µ-ATX pour mon PM.
Pour l'instant j'ai une DFI 855GM et un combo CT-479/P4P800-VM.
J'arrive pas a me décider entre les deux :/
Les deux sont OK, sauf que la DFI avec le bios x86 est capricieuse a certain moment en OC.
Y'a des avis ici pour départager les deux mobo ?
--> Ze feedback <--  Jesus saves, but only Buddha makes incremental backups
n°1324279
ostro
et la lumière fut !
Posté le 25-10-2005 à 15:53:02  profilanswer
Bonjour, je possede le combo P4P800-vm & dothan.
1 er soucis : aucun reglage dans le bios niveau fsb multi ou vcore ...
2 eme soucis : il faut faire un pin mod pour atteindre 1,6 de vcore (sous windows le logiciel permet de le modifier mais vers le bas   :lol: ...)
3 eme soucis : apparament il y aurait un probleme de lock, agp pci qui limite l'o/c (un americain explique comment detourner le probleme mais j'ai rien capter).
voila sa solution: Well I am aware of all that, thats why I am using clockgen for fsb and used the wire mod to run 1.55v, really 1.504v on this board.. Seems I figured it out, you have to go into the bios and change ram speeds to either 333 or 266, as long as you take it off auto.. Reboot the PC and once it boots power it off.. If you dont power it off, the locks will not work, once its powered off after the bios change, the agp/pci lock will work.. Cpu's prime/3dstable at 2600 right now, rams only at 218, but what can you expect for 2.65v.. This is using my XP-90 fanless and just using the rear fan on my case to pull the hot air away from it.. 12hr prime stable (stopped it after that), mbm reads full load temps at 59C, not bad for semi passive, its stable, and quiet so im happy.
moi je bloque vers 170 de fsb, et je me demande si c'est mon dothan (760) ou le fait que les frequences agp/pci ne soient pas bloquer (malgres de dans clockgen elle ne changent pas) :??:
Message édité par ostro le 25-10-2005 à 15:54:35
n°1324282
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 16:04:05  profilanswer
C'est pas ton 760 qui bloque @170....ça c'est sur... mais son explication n'est pas claire, je te l'accorde :/
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1324292
rhfr
tripping wires
Posté le 25-10-2005 à 16:24:17  profilanswer
rhfr a écrit :
Y'o
 :whistle:    :hello:   Personne ?
n°1324299
Chiensoif
Posté le 25-10-2005 à 16:34:38  profilanswer
MSI 915GM Speedster-FA4  :whistle:
n°1324305
asmomo
Posté le 25-10-2005 à 16:46:27  profilanswer
rhfr : je crois que vu que tu possèdes les 2 t'es le plus à même de les départager.
n°1324311
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 25-10-2005 à 16:57:39  profilanswer
y'avait pvhk qui avait les deux je crois ;)
n°1324339
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-10-2005 à 17:42:31  profilanswer
Pas confiance en MSI mais bon, je voudrais bien la tester quand même :o
n°1324436
F@NOo
Posté le 25-10-2005 à 20:59:03  profilanswer
pour info
le mien passe pas les 2.5
c pourtant un 760
190*13 ram à 237 en 2225
29.7 à superpi avec kil d'un peu tout ya possibilité de faire 29
chui deg
si qqun connait un truc decisif ds le bios je suis preneur mais je crois avoir tout essayé
Ma config
n°1324480
Chiensoif
Posté le 25-10-2005 à 22:58:54  profilanswer
Tu as déjà essayé au coef d'origine avec la ram synchro je suppose...
n°1324482
F@NOo
Posté le 25-10-2005 à 23:08:33  profilanswer
j'ai tous fait malheureusement
joli le tien
tu l'as fait tenir comment ton nexxxos ?
Message édité par F@NOo le 25-10-2005 à 23:09:48
Ma config
n°1324508
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 26-10-2005 à 00:20:08  profilanswer
hello,
je suis aussi un adorateur des P-m mais sur PC portable. je possède un Inspiron 9200 équipé d'un P-m 2Ghz de fsb 400. et l'ayant deja pas mal downvolté je voudrais l'overclocker et m'amuser un peu mais j'ai du mal à trouver de quoi OC sous windows. je fais donc appel à vous pour savoir si vous pouvez pas m'aider.
Merci d'avance,
Flu
n°1324523
Chiensoif
Posté le 26-10-2005 à 01:30:19  profilanswer
joli le tien
Avec les anciennes fixations du XP et les clapets pour maintenir le rad du CT479. Il a juste fallu que je torde les petites pattes de la fixation du nexxxos (celles qui rentrent dans les trous du socket 478) de fàçon à ce qu'elles ne me gênent plus. Ensuite, plus je visse plus les fixations du xp remontentet appuient sur les clapets du ct479. ;)
n°1325086
ostro
et la lumière fut !
Posté le 27-10-2005 à 18:57:50  profilanswer
vous consseillez quoi comme barrettes de ram pour un 760 ??
je suis avec mes elixir 3200 depuis 2 ans ou plus. thx
n°1325099
F@NOo
Posté le 27-10-2005 à 19:37:39  profilanswer
des rerettes qui prennent 2225 facilement
demande à JYB, il a decouvert la perle rare et ca monte pas trop mal sans trop de tension et avec un booster ca doit bien donner aussi
Ma config
n°1325149
Chiensoif
Posté le 27-10-2005 à 21:36:41  profilanswer
Même pas vrai  :o
Je les avais découvert avant  :D
n°1325189
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-10-2005 à 23:49:56  profilanswer
Chiensoif a écrit :
Même pas vrai  :o
ouais, mais t'aurais pu en faire profiter les copains  :kaola:
d'ailleurs, elles ne sont plus dispo :sweat:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
PS : JYB sur Noky
:hello: F@NOo...j'espère que tu vas trouver un meilleur proc
Message édité par JeanY le 27-10-2005 à 23:51:45
n°1325190
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-10-2005 à 23:54:43  profilanswer
Bein pas de throttle chez moi ;)
faut dire que le PM est prévu pour 100°C...
n°1325192
Chiensoif
Posté le 28-10-2005 à 00:03:14  profilanswer
PS : JYB sur Noky
J'aurais bien voulu mais j'avais aucun moyen de tester sous memtest leur tenue sur les haut fsb (toujours pas accès au coef multiplicateur sur P4P800 E dlx)...  :(
Bien qu'en théorie, je savais qu'elles avaient ce qu'il fallait  :p
Quand un gars sur noky demandait un conseil sur la ram pour o/c, je lui proposais. ;)
On peut encore en acheter sur OC wear Hardware et pc-memory-upgrade.co.uk (c'est là que j'ai acheté les miennes, très bon mag pour moi, même si un peu cher)
n°1325250
F@NOo
Posté le 28-10-2005 à 09:49:03  profilanswer
moi non plus
mais generalement quand ca se met c pas bon signe
c que ca chauffe grave
et pi occt est un logiciel en beta et il est bien dit qu'il ne peut etre stable ou valable lors de validation
Ma config
n°1325444
F@NOo
Posté le 28-10-2005 à 16:05:36  profilanswer
moi je pense que c OCCT qui declenche ca
tu as essayé en faisant des encodages ou autre traitement lourd
avec mon ancien P4E S478 à 4.25, jamais vu de throttling
Message édité par F@NOo le 28-10-2005 à 16:06:11
Ma config
n°1325483
F@NOo
Posté le 28-10-2005 à 19:04:20  profilanswer
oui mais c à cause de OCCT qui est mal fait à mon avis
c lui qui le provoque à cause d'une eventuel mauvaise programation
enfin c mon avis
Ma config
n°1325489
Mortadelle
Posté le 28-10-2005 à 19:15:33  profilanswer
oups, 770 commandé! :D
vous avez des conseils de montage à me donner?
Guillaume
n°1325504
asmomo
Posté le 28-10-2005 à 19:44:40  profilanswer
Testez avec 2 SP2004 pour éliminer un pb dû à OCCT.
n°1325506
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 28-10-2005 à 19:50:44  profilanswer
Guillaume
bein je crois que tu viens de gagner 96 pages à lire :lol:
n°1325523
F@NOo
Posté le 28-10-2005 à 20:49:05  profilanswer
j'ai achete un 760 pensant monter très haut
resultat 2.4 stable
j'espere que ton 770 prendra mieux
tu l'as achete où ?
Ma config
n°1325537
Mortadelle
Posté le 28-10-2005 à 21:33:58  profilanswer
cool  :cry:
resultat 2.4 stable
tu l'as achete où ?
materiel.net, j'espere qu'il pourra faire mieux ca serait cool oui.
n°1325547
F@NOo
Posté le 28-10-2005 à 22:38:02  profilanswer
mais il est pas dispo il me semble
ca fait 2 semaines qu'ils sont en pré commande
Ma config
n°1325593
Mortadelle
Posté le 29-10-2005 à 01:19:25  profilanswer
En cours d'approvisionnement,
je ne l'aurais pas pris s'il avait été en précommande.
il les commandes peut etre uniquement au compte goute. moi je sais pas trop comment ca se passe, mais pas beaucoup de boutique ont des PM en stock.
n°1327678
mop_44
Never the less
Posté le 02-11-2005 à 18:19:10  profilanswer
je vais acquérir une vieille DFI 855GME-GMF et j'aimerai savoir quels sont les ventirad compatible avec :??:
ca a l'air méchantle vmod et le vddr :sweat: non ? quel est le plus gros oc facil réalisé avec ? ( c'est pas que 94 pages c'est beaucoup :whistle: )
Message édité par mop_44 le 02-11-2005 à 18:28:23
n°1327694
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 02-11-2005 à 18:44:48  profilanswer
Il te faut un PM 7x5 impérativement pour taper un OC correct (limite FSB@170 max), le pin mod pour du 1.6 VCore et apparemment tu peux bidouiller pour coller un 12 cm@5V qui refroidit à la foix le proc+le chipset ;)
n°1327827
Mortadelle
Posté le 02-11-2005 à 22:40:17  profilanswer
1 càd qu'avec un 770, c'est pourri d'avance pour l'OC? si c'est oui alors la je suis mal.....
2 le ventilo du CT479 est audible?
Guillaume
n°1327910
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-11-2005 à 09:04:37  profilanswer
Guillaume
Non, je n'ai pas dit ça  :non:
pour une CM DFI 855GME, il vaut mieux un PM 7x5 (gros coef multi) car la CM est limité en FSB (170-180).
pour P4P800/P4C800 aucun pb avec le 7x0, au contraire, ils montent mieux en FSB que les 7x5
pour résumer :
les 7x5 sont limités vers 170/180 de FSB mais montent généralement haut en fréquence finale grace au gros coef multi (2.7/2.8)
les 7x0 montent facilement en FSB @210/220 voir +, après, c'est la loterie, soit ils plafonnent @2.4/2.5 en fréquence finale, soit ils s'envolent vers les 2.8 (en air)
concernant le ventilo du CT-479 : oui il est bruyant :/
en le mettant @5V c'est supportable mais il aura du mal à refroidir correctement ton PM si tu OC.
n°1327915
3dfx68
Posté le 03-11-2005 à 09:18:06  profilanswer
et que penser du celeron m en overclock ? (celui avec 1mo, dérivé dothan) ?
c'est quoi la différence entre le 360 et le 360J ? :??:
n°1327933
F@NOo
Posté le 03-11-2005 à 10:14:32  profilanswer
le J a une fct en plus
execute disable bit qui sert à bloquer quelque virus
http://www.intel.com/products/processor/celeron_m/
Ma config
Overclocking Pentium 4 Socket 775amd ou pentium
Asus débride les coefficients des Pentium 4 !!Quel Ventilo pour Pentium 4 - 560 socket 775????
[oldies] Abit LX6 et Pentium IIPentium 4C 3ghz
Pentium 4 2.0Ghz A sur i865 ?[BDD] Mbench !! Match Inter-Forum !! Noky are the best !!
overclocker un portable pentium-M centrino 1400->1500?Quels sont les venti/rad compatibles normes poids pentium 4? EDIT
Plus de sujets relatifs à : [Pentium-M] The Superpi Sprinters 3.6ghz -> 19s
