4603 connectés
PC trop bruyant
n°2499508
phoenix59f​r
Posté le 21-09-2018 à 14:52:02  profilanswer
Bonjour les amis
Voila j'ai poster y'a pas si longtemps que ça que mon pc fessais du bruit et la monter en température du pro (I7-7700K)
on ma dit normale pour ce genre de pro mes tout de même pour me rassurer de rajouter un ventilateur a mon ventirad (MSI Core frozr L)
chose de j'ai fait en rajoutant un MSI
bon aujourd'hui je me rend compte que tout est nickel niveau température ces mieux
mais niveau bruit ça devient l'enfer
donc je suis a un stade ou je c'est pas quoi faire !!!!
1/ je change de boitier ( qui me parait excessif )
2/ j’améliore mon boitier (changer tout les ventilateurs)
j'ai penser a des BI Quiet ! silent wings 3 PWM hight-speed
j'aimerais bien que vous puissiez m'aider !!!!
Boitier & ventilateur possible :
Zalman Z11 Plus HF1
AR: 120mm
AV: 120mm ou 140mm
Latéral: 2x80mm
Dessus: 2x120mm ou 140mm
Dessous: 120mm ou 140mm
Carte mère:
MSI Z270 gaming pro carbon
1x CPU FAN 1
1x PUM FAN 1 (2ème ventilateur du ventirad brancher dessus)
4X SYS FAN (d'après le livre les 4 sont en PWM ce qui est pas le cas des ventilateur de boitier d'origine qui on 3 PIN)
Bloc alimentation:
Corsair RM550X (80 plus gold) si ça aide !!!!
voila j'espère que vous pourrais m'aider
MERCI !!!!!
n°2499513
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 16:11:14  profilanswer
Le MSI Core Frozr XL est très bruyant meme en PWM.
Je ne te cache pas que ce choix est mauvais surtout pour un cout a 100 boules.
Bon après ce n'est pas une merde non plus et tu la on va faire avec  ;)
Il faut etre sur d'ou vient le bruit.
Deja post un screen HWM pour voir les T° du PC au repos et les vitesses des ventilos dans un premier temps.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/21/mini_180921042515911755.png
Message édité par disabled 93 le 21-09-2018 à 16:12:12
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499521
phoenix59f​r
Posté le 21-09-2018 à 19:26:16  profilanswer
ok ça marche
est au pire quel ventirad ou watercooling me conseillerais tu ?
on ma parlais des Noctua pour les ventirads (toute façon je devais changer la pâte thermique donc voila mdrrrr)
dit moi si tu arrive a voir l'image !!!!
https://reho.st/self/0420e54beb1843183887ea6452942a329bdce5ff.png
Message édité par phoenix59fr le 21-09-2018 à 19:43:00
n°2499523
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 19:43:38  profilanswer
Moi je préfère les ventirads ou le vrai watercooling.
Les AIO sont dans l'ensemble cher et niveau fiabilité.....
Sinon moi je penche vers les Noctua,Thermalright ou BeQuiet
Be Quiet DARK ROCK PRO 4
Thermalright Le Grand Macho RT
Noctua NH-U14S
Thermalright True Spirit 140 Direct
Thermalright MACHO Rev.B
Be Quiet DARK ROCK 4
Be Quiet Shadow Rock SLIM
Noctua NH-U12S
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] gamme.html
https://www.tomshardware.fr/article [...] ,2-35.html
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] ds-pc.html
https://www.conseil-config.com/2017 [...] noel-2017/
Message édité par disabled 93 le 21-09-2018 à 19:47:43
n°2499524
phoenix59f​r
Posté le 21-09-2018 à 19:44:07  profilanswer
https://reho.st/self/6009d490f16ee359d166c6428d6b029f4f5579f0.png
n°2499525
phoenix59f​r
Posté le 21-09-2018 à 19:45:04  profilanswer
d'accort je vais regarder ça merci de ton aide
n°2499526
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 19:59:37  profilanswer
La ca va tu as 35°C au CPU Package.
Le Vcore est bon
La ventilation a 500/700 nickel
Le CPU ne descend parc ontre en fréquence,il devrait etre a 800Mhz au lieu de 4397Mhz dans la colonne mini,apres tu as peut etre 2 ou 3 trucs en fond qui le fond remonté.
Le reste est bon aussi.
Maintenant tu vas faire un test OCCT par défaut de 5mn.
Laisse ouvert HWM,Clean mini/max en haut a gauche dans View,et lance le test.
A la fin du test screen HWM et post.
On va pouvoir voir lors d'une forte utilisation CPU ce que ton PC va faire et nous donner comme infos dans la colonne max.
Ton ventirad va tourner a fond ne t'inquiete pas.
Message édité par disabled 93 le 21-09-2018 à 20:18:57
n°2499534
phoenix59f​r
Posté le 21-09-2018 à 21:47:02  profilanswer
j'ai refait les captures avec toutes les applications fermer
https://reho.st/self/daecfabcf6862d9b412b452efc9e4daf3ce2f07c.png
https://reho.st/self/d58e2b0f3c6d52404bc3ae8c8d46b97604048702.png
Voici ceux avec le teste OCCT de 7min (j'ai mis 5 mais au lancement il ces mis a 7min va comprendre) lolll
https://reho.st/self/5c181a9abda8db3313d63240a769ed9acf67dea2.png
https://reho.st/self/c92eac1a0b7baa621dc0d11ba8de52479f86643c.png
J’espère que j'ai bien tout fait lollll
n°2499535
disabled 9​3
Posté le 21-09-2018 à 22:08:39  profilanswer
85°C ca monte !
1586RPM pour ton ventirad il monte bien mais il a du mal.
La ventilation du boitier par contre ne bouge pas.
Ca fesait du bruit la non ?
Message édité par disabled 93 le 21-09-2018 à 22:20:13
n°2499537
phoenix59f​r
Posté le 21-09-2018 à 22:32:51  profilanswer
la première fois si un bruit monstre
la deuxième fois j'ai débrancher les ventilateurs latérale de 80mm
est la miracle pas de bruit !!!!! le silence
je vais voir ce que ça donne en plein jeux !!!
n°2499543
disabled 9​3
Posté le 22-09-2018 à 06:24:23  profilanswer
Ah tu as ventilos de 80mm !
Mon dieu quelle horreur !!!  :ouch:
C'est de la merde ce truc,surtout si c'est fourni par Zalman ca doit etre une daube son nom  :lol:
n°2499545
phoenix59f​r
Posté le 22-09-2018 à 09:16:00  profilanswer
oui 2 de 80mm en plus en les démontant je me suis aperçus que le plastique rigide des ventilos était visser sur les parties métallique des panneaux latérale sans aucun isolant ou absorbeur de vibration ou autre d'ou le bruit insupportable
est pour te dire la marque est !!!
tada tada !!!!!!!
ZALMAN !!!!!!  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par phoenix59fr le 22-09-2018 à 09:17:29
n°2499549
disabled 9​3
Posté le 22-09-2018 à 13:31:05  profilanswer
On doit plus mettre de 80mm depuis 1789,la France a fait la révolution pour ca  :D
Plus sérieusement,si tu débranche c'est 2 merde,c'est bien mieux in game  et OCCT ?
Tu peux les changer par de bon PWM mais sont ils vraiment utile ?
Message édité par disabled 93 le 22-09-2018 à 13:31:16
n°2499556
phoenix59f​r
Posté le 22-09-2018 à 16:10:37  profilanswer
mdrrrrrr
je sais pas vraiment depuis hier déjà j'attend moins mon PC !!!!
j'ai pas pu tester en jeux j'ai eu un problème de Windows (réinitialiser)
donc j'ai pas pu tester avec le jeux en question de "Origin" donc je le réinstalle sniffff
après j'avais penser a changer les ventilos de boitier !!!
mais quand j'ai regarder tes Ventirad max 24 dB est le miens a 33.6dB
ça me parais énorme
donc comme je devais changer la pâte thermique changer la "MSI" contre la Grizzly
je ferais une pierre de coups lollll est on verra bien
après faut que je regarde quel ventirad je peut mettre je c'est que certain ne passe pas dans mon boitier !!!!!
n°2499559
disabled 9​3
Posté le 22-09-2018 à 16:45:07  profilanswer
Si tu change le ventirad fait attention a la hauteur surtout et si il ne gène pas les barettes de RAM.
Le MSI Core frozr L fait 155mm de haut,ca donne une piste.
Les gros ventirad c'est souvent 160/165mm.
Après pas besoin non plus d'un truc de malade si tu ne fais pas dOC.
Et changer les ventilos de la tour serait bien.
Prendre du 140mm quand c'est possible en PWM.
Surtout en facade+arrière et éventuelllement en haut
Thermal Grizzly Kryonaut  ;)
Message édité par disabled 93 le 22-09-2018 à 16:48:04
n°2499570
phoenix59f​r
Posté le 22-09-2018 à 20:19:18  profilanswer
oui c ce que je pense faire !!!!
Est merci pour ton aide est tes conseilles  :jap:
Message édité par phoenix59fr le 22-09-2018 à 20:19:54
n°2499611
phoenix59f​r
Posté le 23-09-2018 à 19:54:32  profilanswer
Bon je suis en train de jouer au jeux en question ou il fesait un bruit enorme
est bien la il est calme comme tout c'est un plaisir de jouer
par contre j'aurais une petite question ?
J'ai 2 applications !!!!
http://image.noelshack.com/fichier [...] cran-7.png
MSI X-Boost
MSI Gaming app
Comme tu peut le voir les peuvent être régler sur "mode gaming"
je voudrait avoir ton avis la dessus je laisse "normal" ou "gaming" ?
car la il est en normal est tout vas bien donc je c pas quoi faire !!!!!
n°2499614
disabled 9​3
Posté le 23-09-2018 à 21:02:40  profilanswer
Je ne connais pas les logiciels,j'installe jamais c'est truc  :D
J'utilise MsiAfturburner pour OC la CG.
n°2499616
phoenix59f​r
Posté le 23-09-2018 à 21:23:25  profilanswer
ok ça marcher merci !!!!!
PS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFmAide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 Dynamic
Problème montage Pc[Sondage] Le PC gaming des années 2000
Watercooling Custom PC Ultra GamingWorkBlog Future PC Plein de questions a venir
New PC et Noctua NH C14 Très bruyant !PC bruyant, comment faire
PC bruyant avec ventirad NoctuaPourquoi mon PC est bruyant?
Plus de sujets relatifs à : PC trop bruyant
