11399 connectés
  CPU
  problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
n°2568715
matbmat
Posté le 27-11-2021 à 11:34:43  profilanswer
bonjour ,
j'ai une carte mère asus prime z590-P avec un i9 11900k
ram gskill ddr4 rgb 4000mhz cl 18-22-22-42
actuellement en 2x8 go
j'ai voulu rajouter 2 barrettes identiques
mais rien ne vas , plantage en jeux , erreur avec memetest , je comprend pas
j'ai tester les 2 kit sur a2,b2 aucun soucis avec les 2 kit ,
mais quand je met les 4 ca ne vas pas .
a t'il une solution a mon probleme ? je sait pas quoi faire , changer de carte mere ? changer de ram ?
mes barettes ne sont pas dans la liste compatibilité de la carte mere , mais ca fait des année que je fait pas attention a cette liste jamais eu de soucis.
Message édité par matbmat le 27-11-2021 à 12:51:02
n°2568722
matbmat
Posté le 27-11-2021 à 13:21:18  profilanswer
bon je viens de faire un test ave occt , en activant le profil xmp1 mais en mettant la vitesse de la ram a 3200mhz
la ca passe .
du coup j'ai acheter des 4000mhz pour rien :(
quel parametre on doit modifier pour oc la ram a  4000mhz ?
n°2568731
Tartifless
Posté le 27-11-2021 à 15:40:15  profilanswer
Tente en augmentant le vccsa, regarde à combien il est actuellement et ajoute 0.5, puis continue.
Ne dépasse pas les 1.25.
Vérifié également le voltage dram, Assures-toi que la CM mets bien le voltage recommandé par le constructeur pour le xmp.
Au-dessus de 3200 on est dans de l'oc, l'xmp c'est de l'oc
Message édité par Tartifless le 27-11-2021 à 15:42:38
n°2568732
Tartifless
Posté le 27-11-2021 à 15:44:27  profilanswer
1.35 je dirais pour le voltage dram ...
n°2568733
Tartifless
Posté le 27-11-2021 à 15:47:02  profilanswer
Et peut-etre augmenter un peu le vccio, car 4 barette en cmp ça fait bien travailler le contrôleur mémoire du processeur.
Quelles sont les valeurs que le bios applique si tu actives juste le xmp ?
n°2568755
matbmat
Posté le 27-11-2021 à 23:16:40  profilanswer
je ne triouve pas le vccsa
vdram est a 1.35
je bais essayer de monter le vccio
n°2568756
matbmat
Posté le 27-11-2021 à 23:38:15  profilanswer
vccio d'origine a 1.05 , j'ai mis 1.15 , ca boot mais erreur quand je passe sur occt
n°2568758
havoc_28
Posté le 28-11-2021 à 03:24:27  profilanswer
Hum, y a VCCIO 1 et 2 ou VCCIO MEM pour le second de base normalement à 1.0v, pour l'oc ram faut jouer avec le VCCIO 2 ou VCCIO Mem, tout comme le VCCSA (System Agent).
n°2568848
matbmat
Posté le 28-11-2021 à 22:21:35  profilanswer
jvais m'emmerder avec tout ces réglages , je vais revendre mes barrettes et m'en prendre des 3200 cas 14 en 2x16go
  CPU
Cherche water block d'origine Asus Rog gtx 780 Poseidon Besoins d'aide s'il vous plait pour refroidir ma carte graphique.
Cable RGB EK en PWM problèmeASUS ROG STRIX RTX 3090 OC
[Résolu] Où est la batterie sur la carte mère ?IAO en push/pull ? Problème d'espace !
Problème 5800x...Mini LCD pour OC Key d'Asus.
problème température liquide Corsair icue H150i Elite
Plus de sujets relatifs à : problème ddr4 g-skill + carte mère asus prime Z590-P+11900k
