3538 connectés
  CPU
  Probleme overcloking
n°1678592
chymere
Posté le 16-01-2008 à 21:04:33  profilanswer
Voila possédant une asus p5e avec un e6600@3.2 vcor 1.32,corsair pc6400cas4 v2.1 ,et une 8800gt.
Je suis avec un coef 8*400 donc suis synchro mais le probleme arrive au chargement de windob il redarme sans que je puisse allez jusqu'au bureau.
J'ai pu lire sur certains forums qu'il fallais mettre la frequence a 101 du pci express mais rien y fait.
Quelqu'un aurais t'il une idée?
n°1678593
Ancestrle
Posté le 16-01-2008 à 21:29:01  profilanswer
réduit le fsb, si ca boot, c'est que t'avais tout simplement poussé ton oc trop haute, sinon essai d'augmenter ( un peu ! ) le vcore, sinon le fréquence PCI au mieu t'y touche pas et tu la bloque a 100, mais essai de pas dépasser 101 .
Fait des test occt/memtest etc pour voir si ton oc est stable c'est pas parce que sa boot sur le bureau que c'est forcément stable, en jeu c'est une autre histoire ...
n°1678594
jesaipacki
Posté le 16-01-2008 à 21:37:18  profilanswer
Essais de mettre le NB Vcore à 1.45V et le survoltage du FSB à 1.3V.
J'ai à peu près la même config que toi sauf pour la carte mère, j'ai une P5B Deluxe.
Je suis actuellement à 3.2Ghz (400*9) avec un Vcore=1.3375 sous bios.
Et mes Corsair d'origine cas5 j'ai mis à 2V pour être en 4-4-4-12 @400MHz (1:1).
n°1678595
Ancestrle
Posté le 16-01-2008 à 21:39:50  profilanswer
jesaipacki a écrit :
3.2Ghz (400*9)
Moi je dit, tu t'est fait avoir si t'est a 3,2 avec 400*9
Il a ptet tout simplement un proco qui monte moin que le tient ca arrive
n°1678596
jesaipacki
Posté le 16-01-2008 à 21:40:49  profilanswer
Non je voulais dire 8*400! Désolé.
n°1678597
Ancestrle
Posté le 16-01-2008 à 21:41:10  profilanswer
je m'en doute ;)
n°1678598
chymere
Posté le 16-01-2008 à 22:07:54  profilanswer
ouai mais sa m'embette je voulais etre a 3.2ghz :( arf merci de vos reponses tout de mm
n°1678599
chymere
Posté le 17-01-2008 à 15:39:20  profilanswer
Bon voilà je pense avoir compris enfin c'est jsute que cette carte mere n emonte pas plus haut que 3.2ghz :(
n°1678600
jesaipacki
Posté le 17-01-2008 à 15:51:05  profilanswer
C'est sur que ta carte mère ne montera pas à 3.2Ghz c'est plutot ton processeur qui peut monter à cette fréquence.
Sur ta carte mère c'est le FSB que tu peux régler et cela m'étonnerais fort que la P5E ne prend pas 400Mhz de Bus alors qu'elle est capable de monter  à plus de 500Mhz.
Ton problème vient plutôt du voltage.
Et tu as essayé avec les voltages que je t'ai donné plus haut?
n°1678601
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-01-2008 à 16:40:36  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1678637
chymere
Posté le 17-01-2008 à 17:43:44  profilanswer
Alors oui je c suis passez pour un con :) a 1.40 elle va sur windob je vais tester maintenant si c sable.
Mais dit moi les 3.2ghz qu'ils disent que la carte mere peut pas dépasser c'est quoi exactement sa veut dire qu'on ne peu pas mettre un processeur de de plus de 3.2 d'origine?
Comprend rien moi
  CPU
probleme d'overcloking sur maximus formulaprobleme d overcloking Q6600
Problème d'OverCloking avec une GA-965P-DS3[PROBLEME] Overcloking P5N32-E SLI
Overcloking P4b = probleme carte video?Problème d'overcloking HELP plz...
Probleme d'overcloking noviceprobléme écran crt lors d 'overcloking
Probléme d'overcloking X2 4400 sur A8n32 sliprobleme d'overcloking
Plus de sujets relatifs à : Probleme overcloking
