4191 connectés
  CPU
  Probleme d'overcloking novice
n°1517156
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 00:42:12  profilanswer
Salut
Descriptif de mon matériel:
Asus P5W DH deluxe, C2D 6300E, 1go Ram Geil cas 4, alim Aikuo Green rock 5300, zalman 9500cu.
Voila mon proble c'est que je n'arrive pas a faire fonctionner ma Ram comme il le faudrait! :fou:
J'ai laissé le Vcore cpu a 1.3 monté 410Mhz ainsi que ma ram Mais je n arrive pas a faire baissé les tension comme il le faudrais genre 4.4.4.12. Meme a 5.5.5.15 ca ne fonctionne pas mon pc ne boot pas!  :(  puis j ai essayé de rebaissé le bus speed plus bas genre 380 mais tjs rien a faire des que je touche a la ram ben mon pc ne boot plus meme en augmentant sa tension  :pt1cable: . . .
Mais avant que j'overclocke j arrivais a faire baissé le timing de ma ram  :ange:
Mais alors qu'es ce que je devrais faire ? je suis un peu coincé et jpense avoir du mon matoss mais jsais pas trop m'en servir :sweat:
Merci d'avance
n°1517214
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 10:43:59  profilanswer
Ta ram est specifiee pour quelle frequence en C4 ? Vérifie que ce soir bien de la 6400. Sinon, c'est normal qu'elle tienne pas 410 en synchro.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1517242
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 12:23:41  profilanswer
Oui elle est bien specifiée pour des frequences en C4  :pt1cable:  j ai plusieur fois vérifier
n°1517245
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 12:29:34  profilanswer
elle peut etre specifiee en C4 pour 5300 et pas 6400...
n°1517266
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 13:18:54  profilanswer
ARF ben elle est en principe specifiée en C4 pour 6400Specifications:
GEIL PC2-6400 800MHz DDR2 Ultra Dual Channel Kit
PC2-6400 DDR2-800MHz
CAS 4-4-4-12
Available in 1GB & 2GB Dual Channel Kit
Hand-picked BGA 64Mx8 Chips
240pin, Non-ECC, Un-Buffered DIMM
Racing-Orange Aluminum Heat Spreader
Working Voltage: 1.8v ~ 2.3v
Lifetime Warranty
Retail Package
n°1517270
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 13:43:28  profilanswer
bah dans ce cas elle devrait tenir 4 4 4 12 @ 800Mhz.
Avec un FSB 400, tu dois pouvoir laisser les timings en auto.
n°1517273
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:11:42  profilanswer
Oui mais des que je laisse en auto, ben je me retrouve avec 5/6/6/18
n°1517275
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 14:15:28  profilanswer
si @ FSB 400 et ram synchro, il te mets ces timings en auto, tas un probleme. Si ta ram est specifiee 4 4 4 12 @ 400, en auto il devrait te mettre ces timings la..
n°1517279
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:21:54  profilanswer
Arf j'ai bien une erreur alors avec ma ram  :cry:
Mais une question, es ce que sur le Timings Table sur CPU-Z je devrais voir frequency de 400 MHz avec les timings en dessous ??? car pour moi c pas le cas, j ai juste ceux de 200 MHz, 266MHz et 333 MHz :??:
n°1517280
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 14:24:11  profilanswer
dans ce cas ce n'est pas de la 6400 mais de la 5300.. sinon cpuz te donnerait dans les tables: 400 Mhz, 4 4 4 12.
edit: verifie que ce soit bien la derniere version de cpuz, la 1.38
Message édité par teogropecto le 14-01-2007 à 14:24:51
n°1517282
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:25:42  profilanswer
nan j ai la version 1.36
n°1517283
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 14:27:18  profilanswer
essaye la 1.38 et verifie que tu as bien 400 Mhz dans les tables
n°1517284
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:28:51  profilanswer
Je viens de mettre la version 1.38 Mais ca fait tjs la meme chose, je n arrive pas a voir le la colonne des 400 MHz! ! !
Mais c'est bizard car sur ma ram je vois ecris que c'est de la 6400 cas 4 pareil que sur le site de geil...
Ca voudrais dire que les chinois de mongt mon arnaqué ??? Zuttt arnaqué par mes propres freres snifff
n°1517287
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 14:31:37  profilanswer
Le plus simple est de mettre tous tes parametres sur auto dans le bios (sans OC) et tu mets ta ram @800 desynchro.
Tu laisse les timings sur auto.
Normalement ca devrait marcher.
Tu lances memtest et si ca tien c bon.
Sinon tu retournes voir le vendeur...
n°1517288
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:34:08  profilanswer
Ben le probleme c'est que j ai une asus p5w dh deluxe et on ma dit que le bios mettait par default la ram en 5300 Mais sans OC j arrive a faire baissé les timings 4.4.4.12 stable!
Ralala je comprend plus rien moi lol
Merci pour ton aide deja
n°1517295
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:47:21  profilanswer
Pour faire plus simple j ai pris un screenshot:
http://www.hiboox.com/vignettes/0207/c90d0a35.jpg
Message édité par Say_man le 14-01-2007 à 14:47:47
n°1517299
teogropect​o
Posté le 14-01-2007 à 14:51:49  profilanswer
désolé mais ta ram est bien de la PC2-5300, et non de la 6400, tu le vois dans l'onglet SPD, sur maximum bandwidth. Son max specifié est donc de 333 MHz. Au dela il est normal de ne pas tenir les timings de base.
n°1517300
Say_man
Posté le 14-01-2007 à 14:54:11  profilanswer
Snifff jvais devoir allez gueulé alors ! ! !
  CPU
A8M2N-LA probleme Bios3700 o/c probleme
Problème de comprehension sur la desynchronisation de la RAMGros problème ASRock 939Dual SATA 2
Probleme LaingX1900Xt + Vf900 = + de 90° en burn donc probleme
Probleme avec X1950 Pro et Direct Xprobleme 7600 gt agp et zalman cu 900
Salut, J'ai un problème avec ma ASUS N7600GSWatercooling pour X-Qpack [Novice inside]
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overcloking novice
