5954 connectés
  Divers
  probleme d'overcloking sur maximus formula
n°1676442
ENDER-PIT8​8
c'est la fin....
Posté le 13-01-2008 à 23:38:51  profilanswer
Salut a tous je vous fait part de mon probleme car j'éspere qu'une ame éclairée pourra m'aider :)
ben je possede une carte mere asus maximus formula SE, un processeur intel qx9650 et des barettes de ddr 2 corsair dominator twin2X2048-8888c4df,  et enfin carte graphique albatron 8800 gtx....
mon soucis est que mes barettes sonts censées tourner en 1111 mhz avec des latences de 4-4-4-12 mais si je dépasse les 1066 mhz le pc me fait un joli écran bleu apres grand max 2 min  :fou:
j'ai augmenté l'alimentation des barettes pour quelles soient correctement alimentées ( 2.4v selon corsair) mais rien n'y fait j'ai  également flashé le bios de ma carte mere mais cela n'a servi a rien du tout... si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serait tres reconnaisant
n°1676443
wolverin77
Posté le 13-01-2008 à 23:47:35  profilanswer
yep moi pareil avec des crucial balistix en 8500 j'arrive pas a les mettre en 1066 ... c'est que 800 meme en appliquand les timing
n°1676444
Ancestrle
Posté le 14-01-2008 à 01:08:52  profilanswer
SAV ?
Si t'a mis les timings et voltage usine et que ca marche pas soit ta ram est defectueuse soit un soucis avec ta cm
n°1676445
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 14-01-2008 à 07:18:48  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1676473
bluedragon​38
Posté le 14-01-2008 à 10:23:11  profilanswer
Mon amis a des dominator en 6400 aussi.. Et malheureusement elle ne tiennent rien du tous ou ne monte rien du tous.. en d'autre terme corsair c'est pas le top :(
tu es sûr d'avoir bien mis les bon timmings et save avant de quitter chaque fois le BIOS ?
n°1676942
ENDER-PIT8​8
c'est la fin....
Posté le 14-01-2008 à 21:09:00  profilanswer
ui j'ai tout vérifié mais le pire c'est que ces barette sont cencées fonctionner en 1111mhz d'origine avec 4-4-4-12 de latence d'origne également et la sa tourne en 1066mhz 4-4-4-12 donc config bridée :(
  Divers
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe
[Tension]Probleme sur le +12vprobleme ram pour OC
Sapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
Meilleur processeur pour overcloking => socket 939probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formula
Plus de sujets relatifs à : probleme d'overcloking sur maximus formula
