3220 connectés
  CPU
  Overcloking pentium 4 3.2 ghz
n°1455614
crK-
Posté le 08-08-2006 à 22:53:57  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
je souhaiterais overclocker mon pentium 4 3.2 giga hertz !
Ce serais pour des raisons de performances, et etant donné que je n'y connais rien , je viens vous demander votre aide car je n'ai pas toute les informations grace au nombreux tutoriaux trouvé sur internet !
Je souhaiterais l'overclocker , pas enormement , de facon a gagner des fps sous counter strike: source .
Ma configuration etant :
Pentium 4 3.2 ghz
6600gt Point Of View
1go de ram 'noname"
Disque dur maxtor 200Go Sata
Je voudrais savoir comment l'overclocker, a quel cadence, avec quel logiciel le faire ?
Merci d'avance de votre aide !
n°1455623
Winnerw
Posté le 08-08-2006 à 23:22:33  profilanswer
ba pour overlocker deja fo aller dan le bios et fo augmenter la vitesse de la cm
n°1455632
crK-
Posté le 08-08-2006 à 23:41:56  profilanswer
comment aller dans le bios? comment augmenter la vitesse de la "cm?" ?
n°1465066
Winnerw
Posté le 28-08-2006 à 17:48:55  profilanswer
ba tu augmente le fsb du proc
n°1467012
antibio
omagad a morgan!
Posté le 31-08-2006 à 21:23:45  profilanswer
moi jsuis monter a 3.8ghz facilement avec mon 3.2ghz
n°1467013
antibio
omagad a morgan!
Posté le 31-08-2006 à 21:26:21  profilanswer
sinon por acceder a bios il faut regarder dans le mode d'emploi de ta carte mere.lis le a fond et tu devrais tout  trouver(a peu près):)
n°1467243
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 01-09-2006 à 14:11:53  profilanswer
ouai et un ti point de détail non négligeable; la ram noname pour l'o/c... hum... investi chez g skill ;)
n°1467536
Posté le 01-09-2006 à 21:47:25  answer
drapel, vient de recevoir mon P4 3.2 Ht avec en step SL6 ....
On va voir ce que ca donne avec de la corsair :) et un zalman :)
1ere fois que j'o/c un Intel ( 1er intel que j'ai lol ). Quel est la tmp et le Vcore a ne pas dépassé?
n°1467598
boubouse2
Posté le 01-09-2006 à 23:38:26  profilanswer
De quel processeur parle tu exactement neolife? ( 3.2 sur 478, 530, 531, 630, 631 ,632)?
n°1471783
LordNemesi​s
Posté le 10-09-2006 à 16:21:24  profilanswer
Je suis dans le meme cas de figure :
Proc : Pentium IV C 3.2 Ghz (Northwood 0.13 micron) sur socket 478.
Carte mere : Asus P4C800-E Delux (i875p)
RAM : Corsair 2 x 1Go PC 3200 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00023367.html) - DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Je pense avoir compris qu'il faut que je me rende ds le BIOS pour tester pas a pas de monter le FSB puis le voltage qd ça plante mais je saisie pas trop ce qu'il faut faire concernant ce qu'il faut mettre pour : pci / agp et la RAM.
Merci ^^
Message édité par LordNemesis le 10-09-2006 à 16:44:47
n°1471908
Posté le 10-09-2006 à 20:23:57  answer
Merci ^^
Il faut imperativement le verouiller a 66/33 (66AGP et 33PCI) ce sont les frequences des bus.
n°1479406
X2paine
Posté le 30-09-2006 à 18:43:39  profilanswer
Bonjour moi je posséde un P4 540 a 3.2Ghz que j aimerais overclocker a 3.6Ghz.
En ce moment je suis a 16X 200Mhz , je souhaiterai passer a 16X 225Mhz.
J ai 2 Giga de Ram DDR400 PC3200 Corsair 2*1Go XMS2 cadencée a 2-3-3-6.
Est ce que je peux l'overclocker en une fois grace a ClockGen ?
Est ce que je peux l OC facilement a 16X 225Mhz ?
n°1479712
antibio
omagad a morgan!
Posté le 01-10-2006 à 21:05:16  profilanswer
moi c'est un p4 640 et je l'ai oc assez facilment a 16X244.mais avec clockgen vas y petit a petit.
n°1480633
Jin75
Posté le 03-10-2006 à 23:40:54  profilanswer
moi je te conseil de tester ton overclock avec clockgen, puis des que tu vois les limites de ton proç, tu vas dans le bios et tu modifies ton fsb en fonction de ce que tu as trouvé au maximum sur clockgen.
Pour info j avais un P4 3.2E (prescott) ils s'overclockent en général au minimum vers 3.8.Par contre ca chauffe pas mal les p4.
n°1480795
antibio
omagad a morgan!
Posté le 04-10-2006 à 13:48:21  profilanswer
c'est clair je pense que le cnps 9500 ou autre equivalent est de rigueur pour monter un minimum en frequence
n°1480810
Duncan le ​fremen
Posté le 04-10-2006 à 14:30:15  profilanswer
+1 ;)
n°1481368
X2paine
Posté le 05-10-2006 à 22:02:10  profilanswer
Je ne peux pas OC a partir de ma carte mere Asus PTGD1-LA c est pour ça que je passe pas clockgen, il n y aura pas de prob ?
n°1481414
Jin75
Posté le 06-10-2006 à 04:11:47  profilanswer
non c est parfait, en fait le seul "hic" c est que clockgen n'overclock ton proç que lorsqu'il (clockgen) démarre, autrement dit au démarage de windaube.Imaginons que tu arrives à O/c ton cpu à 3.8ghz, tu enregistres tes données sur Cg et tout est bon.Mais quand tu vas redémarrer ton pc, ton cpu tournera à 3.2ghz jusqu au démarrage de Cg ou la il tournera à 3.8ghz.
n°1481456
antibio
omagad a morgan!
Posté le 06-10-2006 à 10:35:43  profilanswer
oui mais il y a une case a cocher pour que les réglages de clockgen soient appliquer au démarrage de windows donc tu le fait une fois et c'est bon.par contre assure toi qu'il soit bien stable avant de cocher.parce que si tu n'arrive plus a démarrer windows tu ne pourra pas accéder a clockgen et donc pas modifié les reglages foireux et donc pas de démarrage possible.
n°1481457
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 06-10-2006 à 10:37:11  profilanswer
y'a rien de mieux que clockgen pour niquer ses fichiers.
n°1481459
antibio
omagad a morgan!
Posté le 06-10-2006 à 10:40:34  profilanswer
moi j'ai jamais eu de probleme
n°1481526
antibio
omagad a morgan!
Posté le 06-10-2006 à 15:29:03  profilanswer
si jamais tu coche cette case et que t'arrive plus a démarrer ton pc fais un clearcmos(enleve la pile de la cm pendant une demi eure)puis démarre ton ordi et c'est reparti.
n°1485552
X2paine
Posté le 17-10-2006 à 16:15:51  profilanswer
Est ce que tous les cartes mere peuvent overclocker  le proc ?
Je trouve pas dans mon bios
Message édité par X2paine le 29-10-2006 à 08:39:45
n°1489838
X2paine
Posté le 29-10-2006 à 08:40:02  profilanswer
Up !
n°1489856
antibio
omagad a morgan!
Posté le 29-10-2006 à 10:26:55  profilanswer
sauf si c'est un pc de marque normalement y a pas de problème.t'as regardé dans ton mode d'emploi?
n°1489866
exhortae
Posté le 29-10-2006 à 11:17:18  profilanswer
Non pas toutes, souvent c'est marqué sur la boite,
sinon si tu peux pas changer ton fsb dans le bios l'overclock est à oublier
au fiinal lit ton manuel ;)
n°1492911
X2paine
Posté le 05-11-2006 à 21:22:46  profilanswer
Arf c est a oublier
n°1493059
xeul77
Posté le 06-11-2006 à 12:03:53  profilanswer
salut, perso j'ai un P4E 3.2 (presscott) et je l'ai OC ce matin a 3.840ghz stable apres une heure de stress sous "CPU Stress MT 0.45
16 x 240
v score a 1.5v
Message édité par xeul77 le 06-11-2006 à 12:04:19
n°1493120
rib
Posté le 06-11-2006 à 15:45:37  profilanswer
Et tu es à quel temp processeur, quel refroidissement parce que mon prescott 3.0 oc à 3.73 chauffe pas mal en air cooling (57°C en charge avec tous les ventilo à fond) .
Je suis d'ailleurs repassé à un 3.4C qui ne s'oc pas mais qui me permet d'eteindre tous les ventilos....
n°1493127
xeul77
Posté le 06-11-2006 à 16:05:38  profilanswer
pour le materiel (ventirad) et les T° avant overclock regarde dans ma config materiel c'est marqué.
maintenant avec 22°c dans la piece là je suis a 36°C en iddle et 45°C/46°C en charge.
n°1493129
xeul77
Posté le 06-11-2006 à 16:09:35  profilanswer
petite precision pour le proc j'ai deux ventilos (92mm) en serie qui lui ammene de 'air frai en direct de la piece et ces deux ventilos tournent a moin de 2000 rpm.
  CPU
overcloking par intermitence : Quid pour le CPU, Mobo ???overclocking pentium M760
pb overclokingAide overcloking P4C 800 deluxe et Pentium 4E 3.0 G
Overcloking Pentium 4E prescott aidez moi svpDanger de l'overcloking sur un Pentium 4
overcloking pentium 3 coefficient multiplicateur bridés?Overcloking Pentium II 233 MhzBios Phoenix
Overcloking de Pentium IIIOvercloking CUSL2-C et pentium 800 EB
Plus de sujets relatifs à : Overcloking pentium 4 3.2 ghz
