10656 connectés
  Overcloking CUSL2-C et pentium 800 EB
n°155399
Maket
Posté le 02-04-2001 à 21:58:53  profilanswer
J'ai un PC équipé d'une carte mère i815EP  ASUS cusl2-c avec un pentium III 800EB
PC133 ATA 100
SDRAM 128Mo PC133
DD 30 Go 7200 IBM ATA 100
DVD-ROM Hitachi 12/40
3D Prophet Geforce 2MX 32Mo
Tour ATX SUZA 300W
J'ai augmenté la fréquence et la tension, ainsi dans le bios j'ai les info suivantes:
CPU internal fréquency 930 Mhz
CPU internal multiple  [6,0X]
FSB:SDRAM:PCI Freq. Ratio 133:100:33
FSB/SDRAM/PCI freq. (Mhz) 155/116/38
CPU Vcore   [1,70V]
Qd j'augmente la fréquence audelà de 930Mhz, même en augmentant la tension (1,75V puis 1,8V puis 1,85V) le PC plante au redémarrage.
Il me plairait bien de monter la fréquence , est ce possible avec ma configuration si oui comment si prend t on?
n°155449
akos
ça se prononce acoche
Posté le 02-04-2001 à 22:24:36  profilanswer
- augmente la tension jusqu'a 2.00v tout en controlant la temp
 - augmente le Vio jusqu'a 3.7v
 - passe ta ram en 3-3-3 si ca marche toujours pas
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°156515
Maket
Posté le 03-04-2001 à 21:34:46  profilanswer
[i]Comment augmenter le VIO?
   Que signifie "passe la ram en 3-3-3 ?
Sans radiateur supplémentaire, raisonnablement quelle performance je peux attendre, quelle config. FSB/SDRAM/PCI préconisez vous??
Vous prenez 5 minutes pour aider les débutants et je vous en remercie. Dernière question: comment contrôler la température.
Je vous tiens au courant du résultat
n°156526
akos
Posté le 03-04-2001 à 21:43:01  profilanswer
- pour la temperature du cpu, installe pc probe (livre sur le cd de la carte mere)
 - 3-3-3 c'est les timing de la memoire (plus c'est bas, plus c'est rapide : si tu a un doute sur ta ram, dans le bios tu mets "sdram cas latency" sur 3 et les deux autres suivants aussi sur 3, je me rappelle plus des noms)
 - le Vio s'augmente avec un petit cavalier sur ta carte mere a cote des barettes de memeoire (regarde la doc)
 - config FSB/SDRAM/PCI : tu mets sur 133/133/33 tant que tu as une fsb < a 166 Mhz. Au dessus, tu es oblige de passe en 133/100/33 (si tu penses que ta ram ne tient pas la frequence, tu peux passer tout de suite en 133/100/33)
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Overcloking Extrème de Ouf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!changer le coef multiplikateur sur une cusl2
overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a)FSB CUSL2 de 160 à 166 direct, normal ?
pentium 4 1.7 ghz @ 2.8 ghzventilateur pour pentium III
Comment passer le 2 V sur une CUSL2-C ?OVERCLOKING AVEC EFFET PELLETIER ET CHANGEMENT RATIO CPU
CUSL2 & O/COverclocker un pentium 600e (P3BF) et un 1000 (CUSL-C)
Plus de sujets relatifs à : Overcloking CUSL2-C et pentium 800 EB
