10190 connectés
  Air Cooling
  Danger de l'overcloking sur un Pentium 4
n°840840
crespo1300
Posté le 02-07-2003 à 16:20:46  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
J'ai récemment fait l'aquisition d'un ensemble pour p4. (Adieu AMD) qui comprend une carte mère MSI 875P Neo FIS2R et d'un Pentium 4 FSB 800 2,4 Ghz. J'ai modifié le fsb dans le bios, j'ai mis 250 soit un 3Ghz. L'ordi fonctionne correctement et ne plante jamais à cette fréquence, je lance des benchs et c'est toujours aussi stable, la temperature ne dépasse pas les 55°C en full. Es-ce qu'il y a un danger de laisser ces paramètres ? :??: La vie du CPU peut être réduite ? Merci de m'eguiller  ;)
A+ :hello:
n°840844
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-07-2003 à 16:23:02  profilanswer
c surtout la tension vcore qui est mauvaise pour le cache sur le p4
n°840848
crespo1300
Posté le 02-07-2003 à 16:25:44  profilanswer
Si la tension est de 1,6 V es-ce bon ou trop ? Quel est la tension maximale pour un p4 à ne pas dépasser ? :??:
n°840852
crespo1300
Posté le 02-07-2003 à 16:30:30  profilanswer
:bounce:
n°840854
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-07-2003 à 16:33:59  profilanswer
c'est soit disant dangereux à partir de 1.8v
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°840855
crespo1300
Posté le 02-07-2003 à 16:36:06  profilanswer
Donc pas de danger avec 1,6 ? :??:
n°840856
crespo1300
Posté le 02-07-2003 à 16:39:31  profilanswer
Et mon proc est fabriqué au costa rica, es-ce une bonne serie ?  :??: Car je vois que tous les autres ont des processeurs fabriqués en malaysie.
n°840859
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 02-07-2003 à 16:43:51  profilanswer
les p4 sont super aléatoires :D
n°840871
scori
Posté le 02-07-2003 à 17:02:59  profilanswer
Un proc O/C vie 2 X moins longtemp que nonO/C t'en a plus que pour 10 ans :D
Si non j'ai lu qu'il ne fallait pas depasser 1.8 V, tu a encore de la marge  :bounce:
SCORI
n°841013
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 02-07-2003 à 19:57:59  profilanswer
Aucun danger à cette tension.
Et puis les P4 fragiles, c'était surtout il y a un an, avec les 1.6A et autres 1.8A.
n°842677
Intel_PRO
INTEL,..... LE RESPECT.
Posté le 05-07-2003 à 12:51:11  profilanswer
moi j'ai un probleme j'ai la MSI i865PE neo2, et je ne peut pas boutter à 220Mhz, à 219 il peut  :??: et pourtant c'est un CPU p4 2.6C  :(
je voullait aussi ateindre 3Ghz  :cry:
j'ais de la 3200, et j'ai augmenter les latency, baisser la memoire, le PCI, l'AGP, essayer 220,221,222,223,....,245 rien a faire.
C'est pas possible, ou alors c'est un faut P4, et un vrai AMD.
Non serieux je crois que la neo2 ne prend pas en compte m'as demande de FSB266, et forcément si elle met 400+2X20 alors que j'ai de la 400 cela doit planter.
Aider moi  :(
n°843222
darknico
Posté le 06-07-2003 à 17:48:37  profilanswer
Aider moi  :(
msi detected
pour ton fsb tu as pas de chance peut etre une mauvaise serie du chipset regarde la temp du chipset peut etre sa
n°843486
theboss347​5
Posté le 07-07-2003 à 09:32:54  profilanswer
non j ai eu ce probleme avec ma msi i865 neo2,mais le probleme a ete resolu depuis que j ai mis le dernier bios 1003.flashe le bios et ca devrait rentrer dans l ordre
n°843503
Yoyo@
Posté le 07-07-2003 à 10:07:42  profilanswer
A+ :hello:
C'est pas cool de dire ca, car sans AMD, d'une part, tu paierais tes procos Intel deux fois plus chers, et d'autre part, Intel n'irait peut etre pas aussi vite dans son avancée technologique (quel est lintéret de progresser quand tu es seul dans ton domaine concurentiel?)
n°843561
WarCoM007
Posté le 07-07-2003 à 12:17:31  profilanswer
Aider moi  :(
moi aussi ja i un prob dans ce genre ! j ai une carte mere dfi pe11-tc avec un chipset P4X266E ! et des que je bouge le FSB de 5 ! ben le pc démarre mais des que je lance un test du genre sisoft ! ca reboot ! pour info c pas la DDR car elle marche en 2-2-2-5 ! mais le prob c que le FSB du proc et de la vive est synchronisé et je voudrai bien savoir comment les désinchroniser ! ca serait sympa de m aider !
n°844695
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 08-07-2003 à 23:28:47  profilanswer
je rois bien que qaund Yoyo dit "adieu amd" il parle pour lui meme!
 il a remplacé sons amd par un intel!
t'embal pas!si vite  :hello:
Ammo
Welcom to the machine, then, have a cigare !
n°844795
dan brad
Bah oui!
Posté le 09-07-2003 à 07:15:07  profilanswer
C'est pas plutôt à partir de 1.75V réel Nikopop :??:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°844796
facedehari​cot
Posté le 09-07-2003 à 07:18:34  profilanswer
oui c 1.75v réel  :jap:
  Air Cooling
Overcloking sur ASUS A7V333 limiute carte mère à1.8 Ghz ?????pentium III 500 @ 666
Pad thermique d'origine ou pâte thermique sur les Pentium 4 ?Mon Overcloking
Un peu decu par le Pentium 4 C fsb800 !!!Mes T° pour un Pentium 4 !!!!
Ge-Force et overclokingO/C un pentium 4-B 2,66 ghz à 2,8 ghz
prbl overcloking surt A7N8Xcarte be6 aimerais oc un pentium 500 0.25micron
Plus de sujets relatifs à : Danger de l'overcloking sur un Pentium 4
