2519 connectés
  CPU
   Overclocking risqué?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1545649
Sub_Ason
Posté le 24-03-2007 à 11:39:56  profilanswer
Bon dabord j'vai dire quel est ma config comme ca ça sera fait
Processeur : Core2Duo E6400
Carte Graphique : 7900 GS
Memoire Vive : 2*512 Mo PC6400 (800 Mhz)
Carte mere : Gigabyte 945P-S3
Disque dur : 400 Go sata
Donc en faite en essayant d'overclocker mon PC j'arrivais a peine a le faire passer de 2.1 Ghz a 2.4Ghz car il planter en utilisant la methode traditionnel mais recemment j'ai essayer de baisser le coef de la ram et comme par magie ca a tout deblocker et je suis maintenant a une frequence de 2.7Ghz Stable et je peux a mon avis aller encore plus haut mais avant de continuer j'aimerais savoir si il y a un reel risque de baisser le coef de la ram pour monter les FSB plus haut ?
Merci d'avance
n°1545671
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 24-03-2007 à 12:53:55  profilanswer
Merci d'avance
precises les autres reglage de le bios :) ( surtout laisse pas le Vcore en auto )
n°1545681
Sub_Ason
Posté le 24-03-2007 à 13:17:26  profilanswer
Le Vcore n'est plus en auto j'lavais regler a son voltage normale, j'vais essayer de faire quelques capture d'ecran pour pouvoir montrer ce qu'il y a dans le bios!
n°1545699
Sub_Ason
Posté le 24-03-2007 à 14:00:12  profilanswer
http://img404.imageshack.us/img404/7983/bioshu9.jpg
Ce qui est selectionné c'est ce que j'ai modifier
Message édité par Sub_Ason le 24-03-2007 à 14:02:02
n°1546184
campi
V8 FTW
Posté le 25-03-2007 à 18:58:09  profilanswer
tu devrai aussi mettre tes timings de ram toi même tu peux gagner pas mal de perf avec les timings!!!
n°1546185
campi
V8 FTW
Posté le 25-03-2007 à 19:00:58  profilanswer
et si tu veux garder ta ram en synchro il faut peut être augmenter son voltage
n°1547746
Sub_Ason
Posté le 30-03-2007 à 13:25:40  profilanswer
Il faudrait l'augmenter d'environ de combien?
n°1547749
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 30-03-2007 à 13:35:49  profilanswer
Petite question : il est ou le coef multiplicateur? Et surtout a combien est il?
Sinon, moi a ta place je ferais ca :
FSB : 375
Coef : 8
Ram Multiplier : 2.00
Tu te retrouverais a 3GHz avec ta ram a 750Mhz.
Ensuite essaye de passer le FSB a 400, histoire de te retrouver a 3.2Ghz... Ram toujours synchro mais cette fois a 800Mhz. Et comme l'a dit campi, je mettrais a ta place les timings en manuel (verifie quelles sont les specif de ta ram avant), histoire de gagner en perf. Bon, et tout ca en verifiant bien que la temperature en burn ne depasse pas 70 degres sous TAT.
Message édité par niss le 30-03-2007 à 13:39:34
n°1547800
campi
V8 FTW
Posté le 30-03-2007 à 16:07:03  profilanswer
pour la ram tu a quoi d'autre comme multiplieur au dessus de 2.00? car c'est de la ddr2 800 MHz et en coeff 2 tu n'es qu'a 750 MHz c'est dommage! une fois que tu as trouvé la valeur max (ou la valeur que tu souaite laissé pour ton cpu) je te conseille d'éssayer de faire monter la fréquence de la ddr et éventuellement baisser les timings( mais attention aux plantages!)
n°1547802
campi
V8 FTW
Posté le 30-03-2007 à 16:07:59  profilanswer
tu as quoi comme refroidissement sinon?
n°1547803
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 30-03-2007 à 16:08:32  profilanswer
Malheureusement je crois que le coef superieur est 2.50... Le top pour lui serait un chtit 8x400. Il serait en 1:1 ;)
n°1547819
campi
V8 FTW
Posté le 30-03-2007 à 16:38:11  profilanswer
oui mais il faut faut que le cpu tienne cette fréquence sans trop chauffer!
n°1548543
Sub_Ason
Posté le 01-04-2007 à 17:02:12  profilanswer
Le coef du CPU est 8 en faite pour etre plus precis il varie en 6 et 8
Sinon j'arrive pas a depasser le cap de 360 de FSB surment a cause que j'overclock sous windows; j'aimerais bien overclocker a partir du bios mais quand je change la valeur que je suppose est celle qui correspond au FSB "CPU HOST FREQUENCELY" rien ne se passe alors si quelqu'un sait overclocker avec un bios gigabyte qu'il n'hesite pas a me faire part de ses connaissances sur ce point :)
Sinon la RAM en ce moment est a 750hz et les FSB 360
n°1548586
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 01-04-2007 à 17:42:41  profilanswer
Tiens, ici t'as un exemple de screen Bios pour les mobo Gigabyte du meme style que la tienne. Essaye de t'en inspirer : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1548599
Sub_Ason
Posté le 01-04-2007 à 18:10:15  profilanswer
Y a quand meme un tout petit peu de pages! :D
Ya une page au moins ou l'on parle de comment overclocker? :bounce:
n°1548601
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 01-04-2007 à 18:11:55  profilanswer
Sur le lien que je t'ai mis tu es a la bonne page, y'a un screen du bios. Regarde le message du 29-03-2007 à 21:15:57
n°1548620
Sub_Ason
Posté le 01-04-2007 à 18:32:41  profilanswer
Il a fait a peu pres pareil que moi sauf que lui ça a l'air de marcher^^
Sinon j'ai une question qui va peut etre paraitre un peu bete c'est comme on fait un sreenshot du bios?
n°1548621
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 01-04-2007 à 18:34:14  profilanswer
On peut pas :D Le screen que tu as vu a ete reconstitue de toute piece!! La meilleure solution c'est l'appareil numerique...
n°1548631
Sub_Ason
Posté le 01-04-2007 à 18:48:43  profilanswer
ok merci
Sinon je viens de regarder d'un peu plus pres lorsque je met "enable" a "CPU Host control clock" et qu'ensuite je sauve "F10" l'ordi redemarre et ça rebascule en "disable"! Est que ça pourrait venir d'un reglage manuel a faire sur la carte? ou y a t-il un moyen de faire comprendre a ce bon vieux bios ce qu'il doit faire! lol
Message édité par Sub_Ason le 01-04-2007 à 19:30:32
n°1548769
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 01-04-2007 à 21:44:08  profilanswer
Indique moi tes reglages pour voir, ou mieux, mets moi la photo de ton bios.
n°1548803
Sub_Ason
Posté le 01-04-2007 à 22:47:29  profilanswer
Ben tu l'a deja juste au dessus y a rien qu'a changer :bounce:
A moins que tu veuille une autre partie du bios mais dis moi laquelle :)
n°1548862
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 08:39:42  profilanswer
Et avec cet ecran bios la tu ne bootes pas??? Ou bien sont-ce les reglages du moment avec lesquels tu tournes?
Si ceux sont tes reglages et que tu veux pousser un peu, bah essaye de mettre 400 dans le champs "Host CPU frequency" et laisse le "system memory multiplier" a 2.
Puis vois si ça boote et si c'est stable. Si non, monte ton vcore.
n°1548882
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 10:35:18  profilanswer
Avec cette ecran j'ai tout simplement la fonction "CPU HOST CLOCK CONTROL" qui se met en disable a chaque fois que je redemarre l'ordi et vu que des qu'on sauve par F10 l'ordi redemarre j'ai jamais la fonction activée donc si je le laisse allez dans windows j'ai le FSB de base
n°1548890
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 10:47:34  profilanswer
C'est donc que soit ton vcore est trop bas, soit ton fsb est trop haut... Essaye avec un FSB de 338 pour voir.
Tiens, pis jette un oeil a ce lien : http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 2918-1.htm
Message édité par niss le 02-04-2007 à 11:02:00
n°1548902
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 11:19:29  profilanswer
J'ai vu c'est a peu pres le meme probleme que moi sauf que moi j'aimerai juste que mon processeur redemarre a 2.8 Ghz a chaque fois
Tient voila une p'tite photo :
http://img150.imageshack.us/img150/1852/dsc075192md1.jpg
Message édité par Sub_Ason le 02-04-2007 à 11:28:11
n°1548906
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 11:24:06  profilanswer
Essaye de faire ce qu'a fait le mec dans le lien que je t'ai donne... Modifie un peu la frequence de ton pci-e. Ou alors essaye de booter avec 400 de fsb, y'a un mec sur le lien qui a dit que pour lui ca avait fonctionne alors qu'a 360 il ne bootait pas... Y'a pas de secret Sub_Ason, faut faire des essais...
Essaye aussi de fixer tes timings ram... parfois le mode auto fout le bordel. Regarde quelles sont les specifs de ta ram et fixe les timings en consequence.
Message édité par niss le 02-04-2007 à 11:31:34
n°1548909
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 11:30:28  profilanswer
oué mais le mec c'est plutot mon second probleme qui le concerne mais celui la je pense savoir le resoudre mais ce qui m'enerve c'est ce bios qui est tetu comme... comme un bios! Enfin j'vais essayer avec 400 mais ça m'etonnerai que ca passe sinon j'ai aussi essayer de mon un peut le voltage du FSB, le voltage en général de descendre les FSB plus bas que d'origine rien a faire ca marche pas!
n°1548911
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 11:33:51  profilanswer
Sur les mobo Gigabyte quand apres un oc il te remet "cpu host clock control" sur Disable tout seul c'est que la mobo n'accepte pas tes valeurs... J'ai deja eu le cas.
n°1548927
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 12:32:51  profilanswer
pourtant c'est des valeurs qui marchent puisque je les aient essayer avec le logiciel d'overclocking fourni avec et avec Superpi OCCT et tout le bazzare pour savoir si c'est stable c'etait ok alors ca me soule un peu qui veuille pas!!!! :fou:
Message édité par Sub_Ason le 02-04-2007 à 12:33:35
n°1548938
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 13:15:42  profilanswer
O faite ce n'est pas risqué de monter la frequence PCIe a 133? moi on m'a toujours recommandé de l'a laissé a 100 voir 101??
n°1548945
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 13:46:49  profilanswer
Si c'est mieux de mettre a 100. Mais bon, de toute facon si tu as essaye et que ca n'a rien change, c'est que ca venait pas de la... As tu essaye de fixer tes timings ram?
Message édité par niss le 02-04-2007 à 13:50:39
n°1548948
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 13:57:06  profilanswer
j'ai essayer de mettre le PCIe a 133 ca passe pour ce qui du bios mais apres il me n'arrive pas a se mettre sur le DD il me dit d'inserer le disque systeme ou un truc dans le genre !
Sinon pour les timings faut que je mettre quoi pour de la 800Mhz a 2*512Mo?
n°1548951
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 14:05:10  profilanswer
Hou ca ca veut dire qu'il y a surement un probleme avec ta ram. J'ai deja eu le cas aussi.
C'est quoi la reference de ta ram?
n°1548955
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 14:18:44  profilanswer
Ben la je viens de mettre le PCIe a 133 et le FSB a 360 et ça passe nickel!! C'est tout a l'heure lorsque j'ai mis le FSB a 380 que ca a pas passé ! mais peut etre qu'en baissant encore le coef de la ram ca va passer et je pourrais a ce moment la monter jusqu'a 400 de FSB mais d'abord j'aimerais savoir si monter le FSB peut degrader autrement la Carte graphique que par une temperature trop elevée!
Message édité par Sub_Ason le 02-04-2007 à 14:20:33
n°1548956
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 14:23:55  profilanswer
Non, rien avoir avec la carte graphique. Le seul truc que tu dois controler pour ta CG c'est sa temperature.
Par contre pour le pci-e a 133Mhz, la j'avoue n'etre pas assez competent pour t'assurer que ca ne risque pas de poser probleme dans l'avenir... Ca serait bien que d'autres intervenants te donnent leur avis.
En attendant, a ta place j'essayerais autre chose : remettre le pci-e a 100Mhz (ou 101) et essayer de fixer tes timings ram. Si ca se trouve ca passera aussi comme ca..
Edit : j'ai lu 2/3 messages sur le forum ou ils deconseillent de trop monter le pcie (risque de cramer la CG)... Essaye de le mettre a 110/115 par exemple si ca passe pas a 101/101...
Message édité par niss le 02-04-2007 à 14:31:36
n°1548963
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 14:33:13  profilanswer
je viens de descendre le coef ram a 1.5 est ça passe a 380 !!!!
Allez une petite image pour le fun :
http://img47.imageshack.us/img47/6987/fdoyn2.png
J'vais essayer encore de monter !
Ma CG est pour l'instant a 50° et mes procs a 55° en les faisant travaillé!!
n°1548964
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 14:34:49  profilanswer
o faite j'ai oublié de preciser tout a l'heure j'avais deja essayer tout les frequence PCIe de 100 a 133 et seul 133 marche donc je suis obligé d'etre a 133!
n°1548968
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 14:37:40  profilanswer
Essaye de trouver une solution pour redescendre ton pci-e... Fais des tests dans tous les sens avec ta ram... J'suis presque sur qu'en jouant la dessus tu peux regler ton probleme. tu viens de t'en rendre compte en baissant ton coef a 1.5 ;)
n°1548970
Sub_Ason
Posté le 02-04-2007 à 14:48:44  profilanswer
j'vais essayer mais j'suis pas sur que ca va marcher !
Sinon quelles valeur dois je mettre pour les timings de ma ram? Je crois que la marque c'est Tyrex mais je suis pas sur! :(
n°1548973
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 02-04-2007 à 14:55:55  profilanswer
Faut etre sur... Et controler les specifs que donne le constructeur.
Message édité par niss le 02-04-2007 à 14:56:08
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Overclocking limité à cause de la ram ?Besoin d'aide pour overclocking E4300
risque a alterner overclocking gpu /frequences normales?Overclocking d'un pc portable:risqué?
risque d'overclockingOverclocking d'une 6800 GT en Ultra:risque d'abimer le GPU et memoire
Overclocking et risque niveau disque dur (Réponse de Seagate)Y at 'il des risque pour l'overclocking?
Y at 'il des risque pour l'overclocking?Question sur risque d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking risqué?
