6661 connectés
  CPU
  Overclocking limité à cause de la ram ?
n°1541951
TiffusS
Posté le 13-03-2007 à 12:31:34  profilanswer
Bonjour ! :)
Voilà, j'ai une DFI SLI DR Expert avec un opteron 165 et 2*512mo de corsair value(je sais que c'est pas top  :o )
Et je suis actuellement a 2.9ghz stable mais je sais que l'opty va à 3ghz .
Mais quand j'essai de dépasser les 323mhz windows ne boot pas :/
La cause=la ram ... :fou:
J'essay de desynchro a 100mhz mais sa n'a pas l'air de marcher avec ces barrettes et quand j'essay de dépasser les 200mhz sa ne boot pas non plus (bien qu'il fodrait aller juste a 210-220mhz ce qui n'est pas exceptionnelle même pour de la value) et quand je monte le voltage sa ne change rien .
Et pour les timing je suis en 3-4-4-8 ...
J'ai essayé de booter en 2T mais rien ne change ! :(
Voilà si vous avez une réponse je suis à votre écoute ^^
Merci d'avance   :jap:
Message édité par TiffusS le 17-03-2007 à 17:56:56
n°1541954
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-03-2007 à 12:37:52  profilanswer
Si quand tu désynchro le problème reste le même ca peut être le chipset qui n'arrive plus à monter en FSB. Essayes de monter le Vchipset dans ce cas.
Ca pourrait aussi être une fréquence HT trop haute, baisses le multiplicateur de l'HT.
n°1541955
TiffusS
Posté le 13-03-2007 à 12:39:30  profilanswer
Merci de ta réponse rapide :jap:
Pour l'HT ce n'est pas sa j'ai bien verifier sinon pour le vchipset je l'augmente de combien ?^^
n°1541956
SH4 Origon​ X
Posté le 13-03-2007 à 12:44:52  profilanswer
Aucune idée, j'ai pas ta CM, d'un cran pour commencer, tu testes, si ca merde toujours tu montes encore d'un cran. Si ca fonctionne pas aprés avoir monté 2/3 fois, reviens à la valeur d'origine et cherches le problème ailleurs :o
n°1541960
TiffusS
Posté le 13-03-2007 à 12:50:55  profilanswer
J'ai monter le voltage du chipset de 1.53v a 1.62v et toujours rien même en augmentant le voltage de la ram en même temps :'(
n°1541962
SH4 Origon​ X
Posté le 13-03-2007 à 12:55:10  profilanswer
Peux-tu me donner les principaux réglages que tu essayes actuellement ? Et les plus haut stables ?
Freq CPU (FSB x coef) et Vcore
Freq ram et Vddr
Freq HT
n°1541963
TiffusS
Posté le 13-03-2007 à 12:58:34  profilanswer
Ok :
FSB:323 (max après pas de boot car sa dépasse les 200mhz de la ram)
Ram:193 vddr:2.66 (d'origine)
Freq HT:je sais plus mais c'est d'origine et normalement on n'y touche pas si on ne dépasse pas les 1000mhz d'après mes connaissances ^^
Voilou
Message édité par TiffusS le 13-03-2007 à 12:59:04
n°1541978
SH4 Origon​ X
Posté le 13-03-2007 à 13:52:45  profilanswer
Justement ! 1000mhz c'est avec 200 de FSB ! Tu es à 323, c'est censé donner 5x323 soit 1615 mhz.
Ca m'étonnerait fortement que le système démarre avec une telle fréquence HT, peut-être est-elle réglée en 4x soit 1292, ca peut marcher, mais pas bien plus loin, ce qui peut expliquer ton problème.
Passes l'HT en 3x ce permettra d'être sur que ce n'est pas ca le problème (et ca ne changera rien aux perfs).
n°1541985
TiffusS
Posté le 13-03-2007 à 14:22:46  profilanswer
Lol desoler mais quand j'ai dit que c'était d'origine je parlait du voltage de l'HT car je croyais que tu me le demandais :ange:
Sinon j'ai bien mi en 3x  ;)
Message édité par TiffusS le 13-03-2007 à 14:30:28
n°1541994
SH4 Origon​ X
Posté le 13-03-2007 à 14:48:40  profilanswer
Dans ce cas tu peux toujours essayer de balancer 2.8v à tes rams et voir si tu gagnes quelques mhz. 2.8v ca ne craint rien même sur des chips fragiles, donc rien à craindre.
Cela dit je ne serais pas étonné que tu sois au max de ta CM question FSB, même si le fait de pousser la tension du chipset aurait du te faire gagner quelque chose tout de même.
D'où sais-tu que ton opty tient les 3ghz stable ? Pour info.
Message édité par SH4 Origon X le 13-03-2007 à 14:51:33
n°1542054
TiffusS
Posté le 13-03-2007 à 17:32:30  profilanswer
Car il l'était sur mon autre config ^^
Et pour ma CM 330mhz c'est vraiment rien du tout c'est une DFI SLI DR Expert la meilleur mobo en 939 pour o/c !
Pour la ram j'ai déjà essayer en 2.8v sa marche toujours pas.
Enfin bref merci d'avoir essayer de m'aider ;)
Message édité par TiffusS le 13-03-2007 à 17:36:40
n°1542303
TiffusS
Posté le 14-03-2007 à 10:43:34  profilanswer
personne a une idée ? :'(
Message édité par TiffusS le 14-03-2007 à 10:43:43
n°1542872
TiffusS
Posté le 15-03-2007 à 21:53:37  profilanswer
aller svp ^^
  CPU
Besoin d'aide pour overclocking E4300X800XL magic overclocking
Quel sont mes perfommances après l'overclocking?Démarrage en trois temps depuis overclocking
Overclocking sur un P4 3.4apprendre L'overclocking
overclocking X 3800 non reproduisibleQu es ce qui limite l o/c la carte mere ? ou leprocesseur ?
Overclocking amd athlon 2800+ bartonOverclocking d'une X800XT de chez MSI
Plus de sujets relatifs à : Overclocking limité à cause de la ram ?
