10635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
n°460707
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 05:37:03  profilanswer
flo850 a écrit a écrit :
j'ai une petite question ( limite newbie , je sais ) , je vais peut etre changer carte mere proc ram ( mon athlon 800 agonise ) et j'avais pensé a BD7  , 256 MoDDR PC2100 noname , 1.6A
mais ace que j'ai compris , pour passer en fsb 133, il faut + du 1.7V que les mobo debitent normalement . Il faudra donc que je mette des bout de fils sur mon proc ?
pour la ram , je sais que je vais avoir une bande passentde merde , mais est ce que ca suffira a 133 Mhz ? ( a mon avis oui , mais je prefere etre sur , vu que visblement tout lemonde a de la PC2400 voire PC2700 )
le ventilo d'origine suffira t il a 2100 Mhz( j'ai un boitier grand tour avec 3 venilos 80*80 ) ?
Oui pour la Ram
Non pour le voltage toutes les Cm ne vont pas forcément a 1.7 mais sinon -> fils
Et oui le ventilo Box suffira  [:the%20real%20reekho]
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°460887
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 14:27:34  profilanswer
:bounce:
n°460956
nrv_from_c​nr
Posté le 21-04-2002 à 15:25:17  profilanswer
J'ai précommandé mon Volcano 7+ sur Materiel.net, ainsi que de l'Artic Silver.
Prochaine phase overclocking dans 1 semaine ou un peu plus donc ...
On verra alors ce que ça peut donner :)
A+ Nrv
n°461227
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 21:12:43  profilanswer
:bounce:
n°461230
nasdak
Posté le 21-04-2002 à 21:14:18  profilanswer
159 a cpumark c'est nul... :(
n°461236
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 21-04-2002 à 21:25:20  profilanswer
Salut a tous, je rejoint la grande famille des P4 1.8A !!
J'ai mis la P4B266 avec, et c plutot pas mal pour l'instant.
Je l'ai mis direct a 2.4 (oui chuis un bourrin), avec VCORE a 1.7, sinon en tension d'origine le bios boot, mais pas winXP (:fou:)...
Sinon ASUS PC probe m'indique toujours 40° pour la temp CPU :??:, et ça ne bouge pas d'un iota. Comme c moi qui est tout monté, je me demande si ya pas une sonde thermique a placer ?
Sinon vous vous servez de quoi pour vos benchmark ? je viens de faire avec 3D mark 2001 SE, j'ai mis en 1280*960, 32 Bit.
J'obtien un score de 1344, ce qui me semble bien faible non ? Bon ok, je n'ai qu'une GForce 2GTS 32Mo, mais bon... est ce le proc qui se bride a cause de la chaleur ?
Sinon, si vous pouviez me MP pour les soft de benchamrk ça serait cool :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par petoulachi le 21-04-2002 à 21:27:17--[/jfdsdjhfuetppo]
n°461358
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 23:28:21  profilanswer
:o Ma sonde de temp annonce 65° en full load (2h de JK2)! Va falloir penser au Volcano7 !
n°461435
petoulachi
Posté le 21-04-2002 à 23:58:10  profilanswer
voila mes scores a 3dmark 2001 SE (reglages par defaut, tous les tests) :
@1.8Ghz, Vcore 1.7 : 3662
@2.4Ghz, Vcore 1.7 : 3987
En gros je gagne pas grand chose ...
Alors 2 pôssibilités :
-ma carte video bride le resultat car il y a de la 3D
-mon P4 chauffe trop et ralenti pour se proteger
Donc j'aimerai bien votre opinion. C chiant d'avoir la temp CPU bloquée a 40° car du coup je sais pas quoi penser...
En plus je ne connais pas de benchmark cpu uniquement :??:
merci  :jap:
n°461546
Out4L
Posté le 22-04-2002 à 02:54:18  profilanswer
Une BD7(bios 2B), de la PC2700 samsung de préference, un p4 1600, je suis a 16*140 pour' l'instant, et la ram roulaize a 185 pénard 1.65Vcore
Ca rox,je viens de l'avoir :p
n°461557
flo850
moi je
Posté le 22-04-2002 à 08:19:55  profilanswer
merci pour vos reponses, mon athlon vient de me lacher definitivement :sweat: , et je suis un peu juste point de vue thune , donc je crois que je vais prendre de la PC21000 et que je ne vais pas la desynchroniser
la BD7 elle permet de monter a combien pour le vcore ( +0.15 ou  +0.20 ?)
n°461558
Ben100g
Posté le 22-04-2002 à 08:26:54  profilanswer
1.1V à 2.2 V
n°461561
flo850
moi je
Posté le 22-04-2002 à 08:57:11  profilanswer
mais pour cela , il faut relier les pattes du p4, non ?
je parlais san les relier.
autrement , qu'est ce que ca vaut les carte a base de sis 745 (je pense a la SL-85DRS2 ) ?
n°461572
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 09:54:29  profilanswer
sinon tu as le i845 de la gigabyte 8irxp qui est je trouve une tres tres bonne carte surtout pour le prix
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
n°461573
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 10:00:50  profilanswer
j'ai donc installé mon alpha 8942, vraiment il est bien fait sauf si vous avez à bosser sur le proco car pour le démonter il faut enlever 8 vis. donc pensez à reliez les ponts avant de le monter.
SInon j'ai tester un systeme d'insonorisation car il est vrai qu'avec 3 durs et 2 ventilateurs de tour ça fait un peu de bruit donc j'ai installé des feuilles de liege de 1 cm d'épaisseur sur toutes les parois du boitier antec 1030. un ventilateur en facade alimenté en 7 v pour refroidir la tour et les durs et un ventilateur alimenté en 5 v à l'arriere afin de ressortir l'air chaud.
Et bien je dois dir que ça fait bcp moins de bruit. Pour ce qui est de la température interne pas de trop de souci car le cycle d'air avant arriere ce passe pas mal.
voila
n°461577
120
Posté le 22-04-2002 à 10:23:15  profilanswer
voila
niveau temperature ça donne quoi par rapport au box
combien de gagné en idle et en full?
n°461585
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 10:43:46  profilanswer
en idle je suis à 40-42 et en full environ à 53 mais il tourne à 2.39 ghz avec un vcore de 1.7v
n°461592
120
Posté le 22-04-2002 à 10:55:43  profilanswer
dommage que tu n'ai pas de bd7 car ça donne pas les meme temperatures donc pas possible de comparer
n°461594
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 11:00:28  profilanswer
désolé :)
n°461630
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 22-04-2002 à 11:49:35  profilanswer
Ma Msi annonce des température supérieure a 70°...  :??:
V me payer un volcano je pense...
n°461703
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 12:57:42  profilanswer
ba volcano essaye le aplha car j'ai pas de bonnes retombé avec le volcano 7+, mauvais systeme de fixation et meme déterrioration de la carte mere lors de la fixation donc ......
n°461711
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 22-04-2002 à 13:08:54  profilanswer
Ha? Bon, va falloir ke je me renseigne... par contre nivo bruit??  :??:
n°461741
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 14:12:28  profilanswer
tres tres silencieux le alpha 22 db je l'entends quasiement pas donc pas de souci. il est bien seul probleme etant le fait que c'est tres long à démonter il y a 8 vis à mettre
n°461742
BUCK
xbuck.net
Posté le 22-04-2002 à 14:14:47  profilanswer
moi je bloque avec mon O/C
je suis avec une P4B266-E.
J'ai relié les pin's sur mon P4 1.8a pour avoir 1.70 de vcore par defaut.
J'ai aussi une barrette 256 pc2700 kingmax.
Mon probleme est que dès que je vais au dessus de 121 de fsb j'ai que des merdes.
La il vient de booté a 18x131, vcore 1.85, ram cas 2/3/3/6.
sonde a 46°
Comment rendre plus stable tout ca, en changeant mon ventilo d'origine ? pq je ne peux pas aller plus haut que 131 en fsb ?
Je precise que quand j'ai ma kingmax j'avais reussi a booter a 135fsb, maintenant il ne semble plus vouloir.
n°461760
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 22-04-2002 à 15:04:14  profilanswer
 :( oui ca me parait faible également...
n°461769
osterizer
Posté le 22-04-2002 à 15:35:18  profilanswer
les p4 n'on pas des bon score a cpumark...ce ''bench'' a été faite dans le temp des k6-2/pentium2 alors ce n'est pas très optimiser pour le p4...
sinon ca fait 3 semaine que mon p4 tourne tranquile @2400Mhz (1.6A@2.4) aucun plantage donc je peux en conclure qu'il est parfaitement stable tout ca sur une P4B266-C voltage @1.65 j'en suis très content
n°461784
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 22-04-2002 à 16:06:28  profilanswer
C ce que je m'étais dis
Moi ca tourne a 2.61 (2615) depuis 3 jours, pas de probleme de plantage, par contre voltage a 1.85, faudra que je voit si en le desendant 1 peu ca tiens aussi bien... PIV RulEZ!
n°462305
ko_omer
Posté le 22-04-2002 à 23:07:18  profilanswer
:bounce:
n°462377
seb-du-88
Posté le 23-04-2002 à 01:39:55  profilanswer
Pour tous ceux qui ont des cartes asus et qui parlent anglais allez trainer sur le forum asus board section Intel cpu et vous decouvrirez que bon nombre de ricains ont des p4 survitaminés qui tournent avec des vcores tres bas, comment, pouquoi, je n'en sais rien.
Cela provient t'il du fait que leur courant est different du notre ?
Nous sommes en 230v/50 hertz
ils sont en 110v/60 hertz
c'est ici :
http://www.asusboards.com/forums/f [...] forumid=36
n°462445
ko_omer
Posté le 23-04-2002 à 11:13:08  profilanswer
bon faut le upper un peu ce post moi je dis
n°462544
lokilefour​be
Posté le 23-04-2002 à 13:23:38  profilanswer
Ya une review intéressante de mobo à base de sis 645 sur tom's.
Ce chipset à vraiment l'air prometteur.
Surtout que son successeur le 645 dx est déjà annoncé et sortira sous peu.
Plus çà va plus il me fait fait penser à mon ancien cel 300A ce PIV nouveau  :lol:
Allez bonne chance à toux dans vos ovclk.
n°462570
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-04-2002 à 13:49:20  profilanswer
[:screamfr]
n°462582
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-04-2002 à 14:09:31  profilanswer
c byzarre mon pc qui voulais pas booté au dessus de 129fsb, vient tout d'un coups de changer d'avis, il a booter a 135 avec un vcore a 1.95. Mais après le boot plantage cause erreur windows.
Comment stabilisé cette bete a 2.4, plus c va plus je pense que c mon asus qui merde
n°462583
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-04-2002 à 14:11:51  profilanswer
 :ouch: Tu as fait la modif pour avoir du voltage on dirai... et a 1.95v ca ne passe pas???? La vache... j'ai entendu parler ca et là d'un mode turbo sur la Asus, qu'il faudrai desactiver.. il faut se mettre en mode Turbo1 je crois
n°462586
BUCK
xbuck.net
Posté le 23-04-2002 à 14:18:26  profilanswer
c ce que j'ai fais, mais c freeze tj, arghhhhhhhhhhhh
n°462587
Sven_64
Posté le 23-04-2002 à 14:21:48  profilanswer
1.8A @ 2250Mhz (125*18) en 1.6V
sur TH7-II avec 256 Mo rambus (2*128)
Ma temp est 47° repos et 52-53 en full...
Cela vous semble beaucoup ???
n°462590
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-04-2002 à 14:24:42  profilanswer
:ouch:
Bon bah si le P4 est correctement monté (la fixation des ventirad est trop relou je trouve, si on fait pas gaffe c facile de faire 1 erreur) et la modif bien faite, je voit pas du tout... c'est une version boite ou OEM?
Sinon, ce qui ne serait pas cool du tout c que ton cpu soit d'une série peu overclockable comme il en existe depuis toujours... ca serai pas de bol :(
Ton cpu est stable a combien?
n°462593
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-04-2002 à 14:27:20  profilanswer
Zieute un peu plus haut... :D
Ma sonde termik annonce + de 70°C pour le cpu en full load... ca reste stable pourtant. Peut etre que c'est une erreur de ma sonde, mais je n'en suis pas sûr car le dernier bios que j'ai mis était censé corrigé ce probleme. Donc ne t'en fait pas... et de toutes facon, même s'il devait chauffer plus, les PIV sont protegés contre une surchauffe qui pourrai bousiller le cpu donc il s'arretera ou s'underclockera tout seul ;)
n°462594
ko_omer
Posté le 23-04-2002 à 14:27:21  profilanswer
ba non bienvenue au club des personnes qui ce chauffe avec le PIV enfin si tu veux tu peux changer ton ventilo
n°462595
Sven_64
Posté le 23-04-2002 à 14:27:27  profilanswer
Meulator> La temp te semble élevée ???
n°462596
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 23-04-2002 à 14:28:08  profilanswer
Non  [:yaisse2]
n°462598
Sven_64
Posté le 23-04-2002 à 14:28:44  profilanswer
Je n'ai pas mis le ventilo d'origine j'ai mis un enermax fin cuivre (il est tout rond) avec de la silver 2...
overclocking extreme geforce 3 Ti 200pc silencieux? + un ptit overclocking?
AMD XP + Pont L6 = Overclockingoverclocking sur geforce 2 mx de chez hercules
O/C un Pentium 4 - 2,0A ?L'importance de l'alim dans l'overclocking.......
Combien d'FSB pour votre Northwood??Pb d'overclocking Tunderbird
Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !Overclocking P4 1.8A...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
