10212 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
n°458620
gomatrix
Posté le 18-04-2002 à 14:05:37  profilanswer
il est arriver ou l alpha??
QUELLE magasin en france!!(pas vpc svp)
n°458648
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 18-04-2002 à 15:18:13  profilanswer
:cry: Ma commande est tjrs pas partie de chez eurisko  :cry: Départ prévu hier pourtant  :cry: Va falloir que je PM  :??:
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°458778
jitek
Posté le 18-04-2002 à 18:41:28  profilanswer
pour info: quelqu'un a reussi a monter sans probleme un volcano 7+ sur une asus p4b266.
http://www.asusboards.com/forums/s [...] genumber=2
n°458779
jitek
Posté le 18-04-2002 à 18:42:52  profilanswer
pour info: incompatibilite disque ibm 120gxp et p4b266.
http://www.asusboards.com/forums/s [...] adid=15953
sur ce forum, thekiller en a fait l'experience et les frais... voir son topic.
n°458867
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 18-04-2002 à 20:44:25  profilanswer
Hello
je viens vous saluer , car je viens de rentrer dans le club des
P4 1.8A qui explose le 2 GHz les doigts dans le nez !!
Mobo : abit TH7 II
cpu : p4 1.8 A
512 rdram pc800 samsung
geforce leadtek ti 4400
boitier enermax cs-003
et pis des bricoles
je suis O/C a 2160 mhz (pour l'instant)
V/core : 1.65 v
t en burn : 52 °
t en surf : 42 °
bon , ben voila suite au prochain episode
 :hello:  :hello:
fab
n°458893
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 18-04-2002 à 20:56:22  profilanswer
snakefr a écrit a écrit :
Hello
Mobo : abit TH7 II
cpu : p4 1.8 A
et pis des bricoles
V/core : 1.65 v
t en burn : 52 °
t en surf : 42 °
 :hello:  :hello:
fab
Vazy, pousse la sauce [:yaisse2]
n°459414
ko_omer
Posté le 19-04-2002 à 12:25:08  profilanswer
le alpha c'est vraiment un beau ventilo
voila les photos
http://perso.wanadoo.fr/griffin/rad.jpg
http://perso.wanadoo.fr/griffin/vent.jpg
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
n°459463
snakefr
Posté le 19-04-2002 à 13:42:45  profilanswer
voila les photos
dis voir , t'a fait la modif voltage avec le fil en cuivre ???
n°459473
-Ebola-
Class 4
Posté le 19-04-2002 à 14:02:44  profilanswer
Pb boot à froid BD7 + P4 o/c
Nombreux sont ceux qui rencontrent des pbs de boot à froid, je me suis aperçu de ceci :
La tension +3.3V(Vi/o) apparait sous Winbond entre +3.07V et +3.14V. Le seuil critique étant le +3.10V, il me manque 11% de la tension normal, ce qui m'inquiète quelque peu.
Après investigation il s'avère que ce +3.3V sert à alimenter le chipset, l'horloge et le PCI 3.3V. Une tension trop faible peut être responsable de problème de boot (figeage au démarrage, code 26)
1 Ai-je acheté une alim. de merde qui ne fournit pas de base la bonne tension ? (fort probable à 33?). Pour vous permettre de juger voici ses specs.
+5V   30A
-5V   0.5A
+12V  12A
-12V  1.0A
5Vsb  2.5A
+3.3V 14A (<- Le pas bon du tout)
2 La BD7 est-elle responsable de cette tension inférieur à la normale? (inconvénient : elle n'est pas modifiable sur cette CM)
En tout état de cause, je ne rencontre pas de pb particulier pour le moment durant ma phase de burning (49°/60°). Je suis actuellement à 2.13GHz (apparament) 100% stable. 3DMark 2001 passe sans pbs. Vcore 1.625V
Voici ma config
- P4 1.6A 'mirroiré' (poncé au papier P400 et P600 à l'eau)
Je suis scandalisé par la surface très irrégulière du P4 à l'origine. Bonjour la deperdition thermique ...
Radiateur/ventilo d'origine (en attente d'un PAL 8942T)
- DDR Spectek PC2100 CAS2.5-3-3-6 ventilé par un 80mm
- i845D (Artic Silver 3 + ventilo Sunon 40mm - 8CFM)
- GeForce 150/166 (AS3 + radiateur 50x50x15 + Delta 50mm - 11CFM)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Ebola---[/jfdsdjhfuetppo]
n°459568
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 19-04-2002 à 16:58:21  profilanswer
+5V   30A
-5V   0.5A
+12V  12A
-12V  1.0A
5Vsb  2.5A
Voici ma config
Merci de ces précisions  :bounce:
n°459577
Ben100g
Posté le 19-04-2002 à 17:09:25  profilanswer
chez moi 3.3V donne 3.26-3.3V donc ca va plus ou moins....
n°459589
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 19-04-2002 à 17:17:58  profilanswer
pour info, l'alpha est dispo sur materiel.net. Je l'ai commandé lundi dernier, il est arrivé jeudi.. merci materiel.net, tout est nickel, et je ne monte plus qu'a 55° max en full load contre 62° auparavant.
p4 1.8a@2.4ghz, Abit sd7 533 (powah)
n°459596
Ben100g
Posté le 19-04-2002 à 17:22:56  profilanswer
quel ventilo quel bruit  ??
n°459598
nrv_from_c​nr
Posté le 19-04-2002 à 17:28:16  profilanswer
Je suppose qu'il parle du Pal 8045...
Mieux ou pas que le Volcano 7+ alors ?
Vous pouvez me donner l'adresse d'un site de test de ces 2 en // s'il vous plais ?
A+ Nrv ;)
n°459603
Ben100g
Posté le 19-04-2002 à 17:33:54  profilanswer
A+ Nrv ;)
je sais qu'il parle du pal 8942 mais j'aimerai savoir avec quel ventilo ?
n°459605
nrv_from_c​nr
Posté le 19-04-2002 à 17:36:12  profilanswer
Tout faux Nrv :lol: :lol: :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr--[/jfdsdjhfuetppo]
n°459617
-Ebola-
Class 4
Posté le 19-04-2002 à 17:45:24  profilanswer
>ben100g
Je suppose qu'il parle du 8942M82 soit celui livré avec le Sanyo Denki de 20CFm/21dB.
Peux-tu me donner les specs complètes de ton alim. que je puisse me faire une idée, notament l'ampérage du -3.3V chez toi
L'Alpha PAL8942M81 et M82 est dispo un un peu partout, mais le T (nu) est plus rare et donc plus long à attendre ... :/
Merci ;)
n°459807
titi38
Posté le 19-04-2002 à 22:12:28  profilanswer
chez moi le 3.3V donne aussi entre 3.26-3.3V
donc c'est pas cela le pb du boot a froid
j'ai une alim antec 300W
n°459872
ko_omer
Posté le 19-04-2002 à 22:49:09  profilanswer
oui oui
n°460209
ko_omer
Posté le 20-04-2002 à 11:39:00  profilanswer
:bounce:
n°460219
Ben100g
Posté le 20-04-2002 à 11:58:58  profilanswer
>ben100g
Merci ;)
alim : CWT  420 W
3.3V = 28A  5V = 40A              3.3V + 5V = 250W max
pour le problème de boot il ya un new beta bios sur www.fae.abit.com
n°460440
seb-du-88
Posté le 20-04-2002 à 19:41:58  profilanswer
Slt a tous
J'ai une asus p4s333
P4 1.8a
quand j'etais a fsb 133*18 pour la ram j'avais la desynchro 4:5 ce qui fait que j'avais la ram a 166 mhtz
la je teste le fsb 140*18 mais je n'ai plus acces a ma desynchro 4:5 ?? j'ai 1:1 ou 4:3 ??
Sous sandra j'avais 2518 en fsb 133
la j'ai 2110 en fsb 140 (j'ai plus la desynchro)
quelqu'un peut il m'aider  ?
sinon le vcore a 1.75v me faisait rebooter en moins de deux minutes.
La j'ai mis en vcore 1.775v j'ai eu un seul reboot sous sandra en burning test. Le ventilo est toujours le model intel box, peut etre voir mes timing ram
je suis a : 2.5/2/2/2/5 et vcore d'origine a 2.5v
n°460442
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 19:44:04  profilanswer
Ayé, j'ai mon Pékat  [:yaisse2]
1.8A -> 2.52 @ 1.650v pour l'instant (18*140) sur Msi 845 Ultra AR, stable Cas 2-2-2-5
Par contre, dès que je dépasse fsb 140 ca veux plus booter.. alors que a 140 c stable. Le seul probleme que j'ai c'est que ca veux pas shutdown, et le reboot est foireux.. d'aileur je c pas pkoi, meme si je branche aucun des switch sur ma CM, kan je pousse le bouton derriere l'alim hop le pécé s'allume..  :??:
n°460444
seb-du-88
Posté le 20-04-2002 à 19:49:57  profilanswer
slt
ta ram est elle desynchro ?
tu as combien en ratio ?
t'arrives a le faire tourner a 1.65v ?
n°460447
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 19:54:22  profilanswer
Nope pas de desyncro sur la Msi...
Ratio 1:1 sans doute
Et oui le 1.65 ca passe.. mais par contre chelou cet histoire de reboot, quand il foire le reboot il me remet a 1.8... pourtant du Quake ou du JK2 il bronche pas, ni 3Dmark...
n°460450
seb-du-88
Posté le 20-04-2002 à 19:59:23  profilanswer
tu ne lui donne pas assez de jus ! augmente le vcore pour le stabiliser c'est une bonne bete
n°460451
seb-du-88
Posté le 20-04-2002 à 20:00:17  profilanswer
moi deja a 133 sans mettre 1.7v je bootais pas
t'as deja beaucoup de chance d'etre passer a 1.65 alors en fsb 140 que ca reboot c'est normal
il lui faut du carburant
n°460452
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 20:00:27  profilanswer
Tu penses que mes problemes de reboot sont dues a ca?
J'ai pas encore fait la modif pout avoir + de jus
n°460454
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 20:03:38  profilanswer
Nanan, t'as pas compris : le pc ne reboot pas tt seul, quand il est sous windobe il est stable, pas de reboot... c'est quand moi je lui demande de rebooter, ou de shutdown d'ailleurs, bah il veux pas, il reste blocké, les dur s eteigne etc.. mais ca reboot pas.. ou alors kan ca reboot, l ecran se rallume pas, et si j'attend encore il fini par se rallumer mais a remis a 1.8... peut etre kil lui fo effectivement + de jus..
n°460467
seb-du-88
Posté le 20-04-2002 à 20:07:42  profilanswer
essai d'augmenter ton vcore tu ne risque rien
le p4 est bien concu
n°460477
nacedo
mouarf mouarf mouarf !!!
Posté le 20-04-2002 à 20:16:03  profilanswer
yes pIV rulez
n°460484
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 20:28:47  profilanswer
J'ai regardé, effectivement c'est l'o/c car avec fsb 135 les reboots passent nickel chrome... Par contre shut down  :sweat: il block completement... j'ai essaye de maj le bios mais  :??: ce con me fait une erreur (sans gravité ouf) et dit qu'il ne peut pas le mettre a jour... pourtant j'ai flashé plein de bios mais là  :??:
n°460488
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 20-04-2002 à 20:36:16  profilanswer
avec le sanyo denki 2000tr/min
n°460612
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 23:03:38  profilanswer
Ayé j'ai fait la modif Vcore pour du 1.70 par défaut :)
Du coup, je v sous Windows @ 2.7Ghz (fsb 150) mais j'ai eu un plantage o bout de 10mins de quake3 + 2x 3Dmark2001... donc retour @ 2.62 (fsb 145) @ 1.825v
Par contre il y a un truc que je pige pas : tt a l heure, j'ai fait un 3Dmark, je devai etre a 2.4ghz et j'ai eu dans les 8500pts.. là je relance a 2.7 et 2.62 -> dans les 6000! @ 2.4 aussi!
Est-ce la protection anti chaleur? Merde, comment on fé pour perdre 2000 pts!  :??:  :sweat:
n°460622
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 23:15:25  profilanswer
J'ai retesté @ 1.8, pareil performance merdik  :sweat:
Donc c'est pas le cpu qui baisse en fréquence... comment j'ai pu perdre pres de 3000 pts?????
n°460630
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 20-04-2002 à 23:40:13  profilanswer
..... en mettant le fsaa X2 :p
je sais pas pkoi nvmax a merdé, il a laissé en 2x alors ke je voulais pas.. pis 3dmark disai no AA ... mais en fait si ;)
Bref, pour le moment tout roule @ 2.62 2-2-2-5 [:yaisse2]
150, c'est pas stable... ca tournais perfect, pis d'1 coup pouf ecran noir et tout ki s'arrete sof les ventilos.. cpu ou la ram ki dis forfait? C de la samsung DDR pc2700 (166 cas 2.5)
Sinon vous avez pas un site ou il y orai les tof des 3 types de ventirad Intel car parait qu'il y 1 qui est mieux que les autres
n°460656
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 00:22:08  profilanswer
Aller, quelques screens  [:yaisse2]
Et remise a jour de la config  [:zebra33]
http://cbore.free.fr/cpu262.jpg
http://cbore.free.fr/mem262.jpg
http://cbore.free.fr/cpuz262.jpg
-> il m'indique 1.728, mais je suis a 1.825 pourtant ds le bios
http://cbore.free.fr/tour1.jpg
http://cbore.free.fr/tour2.jpg
Désolaid pour le bordel ds la tour, c un gros paket de noeud (surtout la nappe scsi ki foo la merde  :sweat: )
 [:the%20real%20reekho]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meulator--[/jfdsdjhfuetppo]
n°460660
nasdak
Posté le 21-04-2002 à 00:37:56  profilanswer
tent eun cpumark tiens pour voir
n°460668
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 00:59:18  profilanswer
http://cbore.free.fr/cpumark262.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meulator le 21-04-2002 à 00:59:48--[/jfdsdjhfuetppo]
n°460706
flo850
moi je
Posté le 21-04-2002 à 05:12:18  profilanswer
j'ai une petite question ( limite newbie , je sais ) , je vais peut etre changer carte mere proc ram ( mon athlon 800 agonise ) et j'avais pensé a BD7  , 256 MoDDR PC2100 noname , 1.6A
mais ace que j'ai compris , pour passer en fsb 133, il faut + du 1.7V que les mobo debitent normalement . Il faudra donc que je mette des bout de fils sur mon proc ?
pour la ram , je sais que je vais avoir une bande passentde merde , mais est ce que ca suffira a 133 Mhz ? ( a mon avis oui , mais je prefere etre sur , vu que visblement tout lemonde a de la PC2400 voire PC2700 )
le ventilo d'origine suffira t il a 2100 Mhz( j'ai un boitier grand tour avec 3 venilos 80*80 ) ?
n°460707
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 21-04-2002 à 05:37:03  profilanswer
Oui pour la Ram
Non pour le voltage toutes les Cm ne vont pas forcément a 1.7 mais sinon -> fils
Et oui le ventilo Box suffira  [:the%20real%20reekho]
overclocking extreme geforce 3 Ti 200pc silencieux? + un ptit overclocking?
AMD XP + Pont L6 = Overclockingoverclocking sur geforce 2 mx de chez hercules
O/C un Pentium 4 - 2,0A ?L'importance de l'alim dans l'overclocking.......
Combien d'FSB pour votre Northwood??Pb d'overclocking Tunderbird
Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !Overclocking P4 1.8A...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
