9957 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
n°458120
osterizer
Posté le 17-04-2002 à 18:32:17  profilanswer
au quebec elle sont au meme prix...
n°458124
jitek
Posté le 17-04-2002 à 18:34:59  profilanswer
(on peut aussi faire suivre la freq comme a l'abitude ou bien rajouter des Mhz (33 en plus) a la ram exemple : 16*150 +33Mhz la ram tournera @183 et le bus @150)
osterizer>comment? au dela de 133, l'option ratio 4:3 est grise...
n°458126
osterizer
Posté le 17-04-2002 à 18:36:39  profilanswer
on choisi ''turbo2'' comme optimisation
en ce moment je suis en turbo1 (pci36/agp72)
n°458128
osterizer
Posté le 17-04-2002 à 18:37:50  profilanswer
dailleur c'est a cause de l'option turbo2 que je n'arrivais pas a o/c mon p4..je foutais du 183Mhz en CL2 a ma ram...
n°458129
jitek
Posté le 17-04-2002 à 18:38:34  profilanswer
dak, tubo2 te bloque pci/agp a 38/76. mais ca ne donne pas 33 en plus a la ram par rapport au fsb.
n°458139
Kenshin011
Posté le 17-04-2002 à 19:02:50  profilanswer
pour l'Alpha - PAL8942M82 , il ne se fixe pas avec les memes fixations que le ventilo box d'intel
il se vise sur la carte mere mais il son ou les pas de vis? ce sont les memes emplacement que ceu utiliser par le support pour ventilateur intel?
n°458142
jitek
Posté le 17-04-2002 à 19:06:20  profilanswer
faut demonter la mobo et enlever le support intel.
n°458148
Out4L
Posté le 17-04-2002 à 19:18:32  profilanswer
Tu dois visser des plots comme les alphas 8045
n°458149
Out4L
Posté le 17-04-2002 à 19:18:51  profilanswer
la bd7 est quand meme beaucoup moins chère, ca m'intrigue :/
n°458151
Out4L
Posté le 17-04-2002 à 19:19:18  profilanswer
faudrait faire un topic duel bd7/p4b :D
Histoire de se barrer en couille ^^
n°458164
Kenshin011
Posté le 17-04-2002 à 19:36:09  profilanswer
ok on vire le support en plastoke et on met les plots a la place
n°458189
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 17-04-2002 à 20:13:21  profilanswer
:cry: MOn Pékat est toujours pas parti de chez Eurisko  :cry:
Pourtant sa devait etre envoyé o plus tard today.. Ze veux overclocker!! :D  :sweat:
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°458206
ko_omer
Posté le 17-04-2002 à 20:34:06  profilanswer
bon le alpha est arrivé vraiment une tres tres belle bete
gros souci n'acheter pas de la ram dane elec en 1 barrette de 512 MO car ça passe pas sur les gigabyte 8IRXP.
j'ai les boules j'ai toujours ma noname de merde
n°458372
osterizer
Posté le 18-04-2002 à 00:01:02  profilanswer
->JiTek
''dak, tubo2 te bloque pci/agp a 38/76. mais ca ne donne pas 33 en plus a la ram par rapport au fsb.''
Possible c'est un mec du forum de tomshardware.com qui m'avait donné l'info je l'ai cru de suite car quand je l'activais mon pc ne voulais plus booter alors je trouvais son explication logique
mais merci pour la rectification
n°458443
gomatrix
Posté le 18-04-2002 à 04:38:21  profilanswer
il est arriver ou l alpha?
n°458452
bubub
Posté le 18-04-2002 à 07:59:21  profilanswer
et pas que sur la gigabyte,sur l'asus ce pareil,ils ont beaucoup de prob avec les revidions 2,surtout n'achetez pas de la dane elec!!
n°458454
bubub
Posté le 18-04-2002 à 08:00:00  profilanswer
ca depend ,moi mon asus ce la SE,sans raid et usb 2.0,je l'ai payé 195?.
n°458464
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 09:12:23  profilanswer
le alpha est arrivé dans ma tour peut etre je vous balancerais les photos de l'install si vous etes gentils :)
c'est un gros ventilo de tres belle qualité comme d'habitude chez alpha
n°458504
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 11:11:41  profilanswer
dites moi eske ya des series + ocables sur les PIV comme pour les amd?
n°458505
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:12:49  profilanswer
je ne pense pas
mais en tout cas le PIV ou du moins les cartes mere pIV sont tres sensible à la qualité de ram.
de toute façon j'ai pas encore trouvé un PIV qui n'etait pas overclocable
n°458506
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 11:14:04  profilanswer
ok
jai de la kingmax 2700 5ns qui tient 215 de fsb ca devrait aller? :)
par contre j'hesite grave abit ou asus...
n°458509
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:15:57  profilanswer
ba moi j'ai une carte mere gigbyte 8irxp qui fait RAID, USB2, audio, lan, café repassage et j'ai pas de souci dumoins pas depuis que j'ai pris de la bonne ram
n°458512
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 11:18:06  profilanswer
elle s'oc bien? prix?
ca fait du bruit un ventil d'origine de piv?
n°458513
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:21:09  profilanswer
http://www.wsn-tec.com/    218 ?uros
pour l'oc je suis à 2.4 mais par contre pour le ventilateur d'origien il est certe tres silencieux mais il ne refroidi pas tres tres bien moi j'ai mis un pal 8942.  et j'ai gagné 10 °c par rapport au ventilo d'origine
n°458518
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 11:29:27  profilanswer
ok il est bruyant le pal
kel temp a 2.4 avec le ventilo d'origine? estce kon ext obligé de relier les pins pour monter le voltage?
n°458522
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:34:25  profilanswer
avec le ventilo d'origine je montais à 63 °c donc le PIV s'autorégulais et je perdais donc de la puissance.
oui il faut relier les pates sinon tu n'arriveras pas à stabiliser l'ov du PIV
l'avantage de relier les pates c'est que par défault tu passes en 1.75 v donc tu n'as pas besoin de pousser le voltage du processeur.
Voila
n°458523
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:35:41  profilanswer
non le pal fait moins de bruit que le ventilo d'origine intel
de plus le pal permet d'évoluer en changeant le ventilo car c'est un 80*80 et mettre du gros ventilo d'alim sans pb
n°458534
120
Posté le 18-04-2002 à 11:48:26  profilanswer
c'est quoi ta mobo?
tu dis qu'avant t'avais 63° avec le ventilo d'origine et que tu as gagné 10° avec le pal donc tu monte à 53° en full maintenant si j'ai bien suivi?
n°458539
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:51:11  profilanswer
plus ou moins mais je dépasse pas les 50 ° c car en mettant en route les ventilos de la tour
n°458540
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:51:49  profilanswer
120 a écrit a écrit :
c'est quoi ta mobo?
GIGABYTE 8IRXP et PIV 1.8a north
n°458541
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 11:51:53  profilanswer
cete saloperie d piv s'auto régule? arg
n°458542
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 11:53:22  profilanswer
pas saloperie je préfére un processeur qui se régule qu'un processeur qui s'arrete une fois qu'il est brulé et donc mort
n°458558
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 12:22:00  profilanswer
a quelle temp il baisse sa frequence
et il prévient quand ca fait ca?
n°458560
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 12:23:07  profilanswer
non mais vu comme il frene tu le sends tout de suite qu'il a un peu chaud
n°458563
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 12:26:18  profilanswer
ok
jvé prendre un 1.6 je sais pas juskou ca ira
au moins 2ghz jespere
n°458565
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 12:29:01  profilanswer
oui oui pas de souci et tu va prendre quel CM
C'est la porte ouverte à toutes les fenetres !!!!!
n°458566
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 12:30:04  profilanswer
abit ou asus je sais pas
lasus me branche plus parce que jdois aps changer d'alim et jaime bien asus mais elle est chere
n°458570
popol96
Que la force soit avec toi !
Posté le 18-04-2002 à 12:38:57  profilanswer
Prend une Bd7 avec une bonne ram tu arrivera sans trop de prob a +- 160 de Fsb
ou une Sd7 moin chere mais moin Ocabletu vas atteindre +- 155 de fsb, peut etre 160 avoir , mais la ram elle sera 33 Mhz en plus donc fait ton choix avec ça  :D
n°458611
ko_omer
Posté le 18-04-2002 à 13:57:48  profilanswer
tu nous donneras tes résultats merci
n°458614
nasdak
Posté le 18-04-2002 à 14:01:59  profilanswer
sd7 cé dla sdram
jai deja de la ram de ouf kingmax 2700 5ns
n°458620
gomatrix
Posté le 18-04-2002 à 14:05:37  profilanswer
il est arriver ou l alpha??
QUELLE magasin en france!!(pas vpc svp)
overclocking extreme geforce 3 Ti 200pc silencieux? + un ptit overclocking?
AMD XP + Pont L6 = Overclockingoverclocking sur geforce 2 mx de chez hercules
O/C un Pentium 4 - 2,0A ?L'importance de l'alim dans l'overclocking.......
Combien d'FSB pour votre Northwood??Pb d'overclocking Tunderbird
Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !Overclocking P4 1.8A...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Pentium 4 Northwood
