4876 connectés
  Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !
n°453423
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 11:54:26  profilanswer
Je viens de découvrir dans le bios que sous Chipset Features Setup, voilà les paramèetres concernant le processeur :
CPU Speed Detected      500 MHz
CPU Clock Frenquency    100 MHz
CPU Clock Ratio         3.5
Setup CPU Speed         350.0 MHz
Cela veut-il donc dire que mon Pentium III 500 tourne à 350 MHz...
Si, c'est bien le cas, pourquoi c'est configuré comme cela d'usine ? (même en choissisant de charger les paramètres turbo du bios : aucun changement sur la vitesse du processeur) (Normalement, si on dépasse pas la fréquence de base du processeur, il n'y a pas de risque.)
Sans overclocker, je change plutôt le ratio ou la fréquence pour arriver au 500 MHz que doit permettre ma machine.
n°453432
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:03:29  profilanswer
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°453439
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:07:36  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Essaye avec le coeff à x5, c'est magique...
C'est sans risque aucun ?!
(Ils sont cons en usine... (ça fait 2 ans que j'utilise ce pc...!!!))
n°453440
thieuma
Posté le 12-04-2002 à 12:08:14  profilanswer
:hello: pims
n°453444
-+Makapouf​+-
mieu que Pika, le Maka arrive
Posté le 12-04-2002 à 12:09:20  profilanswer
ms non de toute façon il tourne a 500 que ton bios indique coeff 3.5 en vrai se sera tjrs 5 alors change si tu vx tu vera aucun gain de perf sa s'affichera juste cmme un 500 normal
??? comment sa signature? quoi?? pas comprendre!! :??:
n°453447
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:10:26  profilanswer
Ca changera RIEN ...
Sinon Ton CPU est un PIII500 ... et que le FSB est à 100 ALORS il fonctionne à 500 ...
n°453450
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:11:42  profilanswer
Thieuma a écrit a écrit :
:hello: pims
:hello: gamin ...
Ca faisait un bail !!
(Je traine sur S&W maintenant)
n°453455
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:13:48  profilanswer
> Hr : Désolé d'être con !
> Pims : C'est dommage ! ( :D ) Bon, faut que j'overclock, donc, si je veux améliorer les performances.
n°453462
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:16:34  profilanswer
O/C un PIII 500 c'est pas le top ... enfin ca depend ...
C'est un Katmaï ou un copermine ?
:D tu sais repondre hein? :D
n°453464
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:19:24  profilanswer
non non, c'est moi qui me suis gouré !
Sur mon PII 350 il démarrait à 300 par défault, mesure de sécurité.
J'ai pensé qu'il faisait la même chose sur le tiens, qu'il essayé au minimum.
 :jap:  :hello:
Ok, pas de blemme ( :lol: )...
Bon, ça m'aurait bien plu de passer de 350 à 500 d'un coup ! ( :sol: ). Bon, pour overclocké un peu, sans changer les ventilos, etc., il suffit de pousser un peu le coéfficient ratio (les 100, c'est accessible dans le bios, mais je pense que ça sert à rien).
n°453467
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:22:17  profilanswer
Bon, il y a des choses que je connais pas mal, d'autres pas du tout !
En l'occurence, aucune idée....
n°453468
-+Makapouf​+-
Posté le 12-04-2002 à 12:24:43  profilanswer
 :lol:  le salopio  :lol:
n°453470
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:25:54  profilanswer
Non, le coeff est bloqué.
Pousse un peu le bus, à 112 par exemple.
Bon, j'y connais pas encore grand chose côté overclocking (ça se remarque, je pense (si c'est trop basique comme question, je vais un peu me documenter et reposer des questions plus précises, si nécessaires).
Mais en fait la fréquence et le ratio sont accessibles dans le bios, et je peux changer ces 2 paramètres. Mais ça n'a peut-être pas d'effet pour le ratio.
n°453471
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:26:11  profilanswer
Il se presente comment ton CPU ?
C'est une cartouche de 12x6cm environ?
Ou un petit carré plat de 4x4 avec plein de pins en dessous?
:pt1cable:
n°453473
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:27:41  profilanswer
:jap: voila c'est ca !!
TU NE PEUX CHANGER QUE LE FSB (Front Side Bus)
Qui est de 100Mhz actuellement ...
n°453474
-+Makapouf​+-
Posté le 12-04-2002 à 12:30:00  profilanswer
TU NE PEUX CHANGER REELLEMENT QUE LE FSB (Front Side Bus)
n°453475
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:30:20  profilanswer
:pt1cable:
Grosse cartouche qui part verticalement de la carte-mère, si j'ai bien vu.
n°453476
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:31:21  profilanswer
En gros:
Si c'est un Katmaï ... il est gravé en 0.25µm (le cache L2 est sur la cartouche cadencé à F CPU/2) et ne montera guere au dessus de 600Mhz
Si c'est un Copermine ... il est gravé en 0.18µm le Cache L2 est ONDIE pourra facilement atteindre 733Mhz (si le reste suit)
n°453478
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:31:58  profilanswer
Je vais essayer de pousser un peu ce paramètre. Ca devient risqué si je pousse au-delà de combien ?
n°453479
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:32:57  profilanswer
Bon ... ca peut etre les deux donc ....
Dommage ... il faut que tu regardes: soit SUR LE CPU soit avec un soft du genre WCPUID.
n°453480
Pims
Posté le 12-04-2002 à 12:33:55  profilanswer
C'est risqué AU NIVEAU PLANTAGES mais pas au niveau materiel ... tant que tu ne touches pas aux tensions !
Cf ma config.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pims--[/jfdsdjhfuetppo]
n°453482
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:34:44  profilanswer
En gros:
Ca doit être un Katmaï, donc. Si j'arrive déjà à 550, voire 600 MHz, je serai déjà content (il me manque un peu de puissance pour améliorer de l'acquisition vidéo analogique via une carte-tv)
n°453487
Laurent61
Posté le 12-04-2002 à 12:36:56  profilanswer
Moi j'ais un P3 450 (Katmai) et il tient a 580, donc y'a moyen que tu passe 600 sans problemes je pense. :)
Sinon ben faut augmenter progressivement, et tant que ça démarre bien et que c'est stable, continue de monter. Quand ça commence à merdouiller, redescend un peu et voila.
Surveille la température, et augmenter un peu le voltage peut permettre de monter un peu plus, mais toujours surveiller la température au début.
Sinon le P3 c'est assez solide, s'il chauffe trop il va planter mais pas cramer en principe.
n°453496
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:42:12  profilanswer
Dites, c'est la 1ère fois que je viens ici. Super, l'aide !!!! (vous m'évitez plein de recherches d'infos, parfois fastidieuses). Droit au but !
> Pims : Dernière chose, s'il y a un plantage et que le pc est bloqué, comme j'ai lu que ça pouvait éventuellement le faire dans un article Optimiser le bios dans SVM, si c'est un problème de partitions, ou de système d'exploitation, je sais quoi faire, pas de souci. Par contre, au niveau du bios. Est-ce que le bios charge automatiquement des paramètres par défaut (il me semble que cela m'a fait ça une fois), ou bien, faut aller sur la carte-mère, et là je connais pas du tout.
n°453499
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:44:36  profilanswer
Ok !
Bon, le voltage, ça me semble plus risqué. Je vais déjà essayer la fréquence, qui peut engendrer plantage, mais pas chauffage, si j'ai tout capté.
n°453500
-+Makapouf​+-
Posté le 12-04-2002 à 12:45:01  profilanswer
Si sa plante et que sa reste blmoquer essai d'bord un petit reset voir 2, ms sinon tu est obliger de faire se qu'on apelle un CLEARMOS c a dire réinitialiser le bios avec ses parametre apr default, pour sela il doi y avoir un petit jumper qui a cette effet la ( cf manuelle carte mere) ou il faut enlever le pile pdt quelque min
n°453504
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 12:48:08  profilanswer
manuelle carte-mère : ça, c'est un petit souci (pc acheté en grandes surface, et pas de manuel.........)
Bon, la pile, je vois où c'est. Ca s'enlève facile ?
n°453506
-+Makapouf​+-
Posté le 12-04-2002 à 12:51:52  profilanswer
j'en sait rien moi g tjrs fait avec le jumper
n°453518
Bipbipsurf
Posté le 12-04-2002 à 13:04:22  profilanswer
Tu fait levier avec un tournevis plat, et tu attends un moment (là je peux pas te die combien de temps, je fais aussi par le jumper !)
Ok, je pense que je m'en sors.
Je m'en vais essayer tout cela. Merci à tous !
n°453547
Pims
Posté le 12-04-2002 à 14:00:40  profilanswer
Malheureusement, ca ne veut rien dire ... C'EST L'ARCHITECTURE des PIII Katmaï qui atteint ces limites autour de 600Mhz ... J'ai eu un PIII450 qui ne voulait pas depasser les 560 ... et Un PIII500 qui tenait à 630 (mais avec WC).
Voila.
n°453755
thieuma
Posté le 12-04-2002 à 19:37:58  profilanswer
:hello: gamin ...
:o  :fuck:
n°558449
Pims
Posté le 19-07-2002 à 16:11:03  profilanswer
Alors? ca avance ?
Aucune reconnaissance ...
n°558682
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 19-07-2002 à 22:36:52  profilanswer
Et si tu veux connaitre la vitesse réelle de ton proc, utilises un soft genre wcpu30, à télécharger là:
http://cgi2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/ [...] cpu30g.exe
Cmt obtenir un FSB sup à celui maxi du bios d'une CM ? MS6380Utilisation de l artic silver III
Leadtek Ti200 => GF3 via bios editor[HELP] un débutant dans l'overclok d'un P4
\HELP /===COMMENT OVERCLOCKER PROC ET MEMOIRE***** AIDEZ MOI SVP POUR OVERCLOCKING DE PENTIUM I ET II *****
probleme de temperature de CPU HELPLasher le BIOS de ma carte SCSI
Overclocking Celeron P2 300 + reglage du biosA lalalala a bout de force pour overclockage pentium
Plus de sujets relatifs à : Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help !
