3417 connectés
  CPU
  Quel overclocking de mon CPU pour jouer a FSX?
n°2175180
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 00:48:08  profilanswer
Bonjour
J´ai un CPU i5 760 2.8 Ghz. J´utilise FSX avec plens d addons et ca tourne deja pas mal avec ma GTX 560 TI, 8 Go Ram. Par contre dans les gros scenarios avec avion PMDG parfois ca rame un peu. Je souhaiterais donc OC mon CPU. Ma carte mere est un peu juste : type H55H-i mais je peux overclocker. SI je passe de 2.8 a 3.2 Ghz par exemple je verrai une difference dans les FPS?
CPU I5 760 3.6 GHZ. GPU GTX 560 TI DDR5. MEMOIRE RAM DDR3 1333 MHZ 8GB. ALIM CORSAIR GS600. CARTE MERE H55H-I PCI EXPRESS. HD SEAGATE 500GB SATA III.
n°2175181
julien4444
Posté le 03-12-2011 à 00:52:21  profilanswer
Salut tu as quoi comme carte graphique surtout ?
n°2175182
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 00:53:11  profilanswer
J´ai une GTX 560 TI.
n°2175183
mrdoug
Posté le 03-12-2011 à 01:02:33  profilanswer
flox1977 a écrit :
Bonjour
Jette un oeil ici :
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] d-review/3
Tu peux monter beaucoup plus haut avec cette carte mère apparemment. :)
n°2175184
flox1977
Posté le 03-12-2011 à 03:09:56  profilanswer
Super!, merci
n°2175185
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 03-12-2011 à 06:17:08  profilanswer
Dans FSX, à partir d'une HD4850, la puissance de la carte graphique ne compte absolument plus. Ce qu'il faut pour fsx, c'est le processeur le plus puissant poussé à l'extrême, 4, 6, 8 cores, ça n'en est que mieux. 4/4.5/5 Ghz, c'est encore mieux... ensuite, 8 GB de RAM assez rapide, et tout sur SSD
voila, pour fsx, la cg en s'en fou, ce qui compte, c'est la puissance CPU, la RAM et les disque
après un passage en affinité des tâches qui peuvent bouger, on répartit la puissance des threads pour équilibrer tout ça
y'a des tutaux sur le net pour l'affinité et les réglages pour avoir un bon compromis entre qualité et fluidité ;) PS : DX10  est pas mal pour les effets en plus :)
dans ton cas, passe au i7 2700k et change de carte mère, si t'as les sous tu rajoutes de la RAM et un SSD ;)
n°2175186
mrdoug
Posté le 03-12-2011 à 08:53:28  profilanswer
Exact. Je crois qu'il est limité à 20fps. (Curieux choix de Microsoft mais bon)
n°2175187
Posté le 03-12-2011 à 12:43:18  profilanswer
non il n'est pas limité, mais les algo de FSX ne tirent pas partie grandement des capacités des GPU, c'est tout simple ;) y'a que très très peu de calculs sur les textures et leur "application" sur le décors contrairement à tous les autres jeux. C'est le CPU qui fait tout, un peu comme si le jeu était en Ray-Tracing, il n'utiliserait absolument pas la carte graphique ;)
n°2175188
mrdoug
Posté le 03-12-2011 à 12:45:07  profilanswer
Ah ok  :jap:
Curieux choix mais bon.
n°2175189
Posté le 03-12-2011 à 13:11:22  profilanswer
Ben en fait, c'est pas si incompréhensible que ça, parce qu'il faut savoir que Flight Simulator date de 1976 (j'avais dix ans) et n'appartenait pas à Microsoft. Je ne sais pas quel est ton niveau de culture informatique, mais à cette époque windows n'existait pas, et Flight Simulator j'ai commencé à le faire tourner sur Apple IIc, et sur TRS-80 :D fin des années 70. Tout cela pour dire, que même si le moteur a profondément évolué, il n'est pas orienté pour le tournant technologique majeur qu'à pris l'affichage graphique ensuite. ; à savoir dédier un maximum de tâches d'affichage à des circuits spécialisés de la carte graphique.
n°2175190
mrdoug
Posté le 03-12-2011 à 21:13:14  profilanswer
Ah oui t'es bien plus ancré dans l'informatique que moi. (J'ai commencé en 1998 avec un K6-2 300 mhz  [:aztechxx] )
Merci pour toutes tes explications  :jap:
D'ailleurs, je crois que la série des FS a été abandonnée par Microsoft (Dommage...)
n°2175191
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 03-12-2011 à 22:28:12  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  CPU
Quel WaterBlock CPU du moment acheter ?conseille overclocking
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPUOverclocking d'un E8400
Overclocking Phenom II x4 955 BENB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3
[help] Premier OC CPU !CPU Fan : quels ventilateurs en PWM ou 3 pins ?
Conseil O/C CPU par rapport a alimoverclocking d'un Xeon X3360 (Q9550) besoin d'aide svp
Plus de sujets relatifs à : Quel overclocking de mon CPU pour jouer a FSX?
