9643 connectés
  Modding
  Overclocking 980 TI Help !!!
n°2494882
ducky083
Posté le 26-06-2018 à 17:22:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une 980 TI de marque KFA² modèle Black édition avec PCB de référence.
Actuellement sous refroidissement d'origine (71° en charge OC au max, pâte thermique GC-E)
Overclock maximum : 1415 Mhz pour le GPU (la Ram je m'en fou un peu, les gains se font principalement grâce au GPU)
Je voudrais pouvoir atteindre environ 1600 Mhz au GPU mais pour cela je dois passer par un Bios modifié mais je ne sais pas du tout comment modifier celui d'origine de ma carte avec Maxwell bios tweaker.
La carte sera prochainement sous Watercooling pour info.
Si l'un d'entre vous peut m'aider de manière claire afin de pas faire de bêtises, ce serait vraiment sympa.
Merci beaucoup !
n°2494892
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-06-2018 à 19:10:55  profilanswer
n°2494893
ducky083
Posté le 26-06-2018 à 19:13:13  profilanswer
J'ai déjà parcouru ce sujet mais il n'y a plus aucunes images et les infos sont très restreintes donc ça ne m'a pas aidé...
n°2494909
willyman21
Posté le 26-06-2018 à 21:58:25  profilanswer
J'ai moi même deux 980ti en SLI. Ce sont des EVGA avec le PCB de référence également comme toi.
Sache qu'avec un PCB de ref, tu vas galérer à dépasser les 1500mhz donc espère pas 1600mhz, si tu as 1500 stable tu seras dans la moyenne haute. Une de mes carte tien 1510 stable l'autre tiens 1500 et avec quelques difficultés (quelque artefact des fois... ils partent si je baisse à 1480 mais bon c'est très rare que j'en ai donc je laisse le SLI à 1500)
La seule chose que je te conseil c'est de mettre un voltage de 1.24-1.25v max, on peut aller à 1.30v mais inutile, en tout cas sur mes carte d'origine à 1.20v (je crois, j'ai tellement flashé de bios que je sais plus combien elle est à l'origine) elles prennent déjà très bien l'oc (1470mhz de souvenir voltage stock), augmenter le voltage ne m'a pas permis de monter vraiment + haut en fréquence mais simplement stabiliser et fiabiliser ...
Je te suggère de récupérer ton bios via GPU-Z, de télécharger ce bios là : https://www.overclock.net/attachments/32298 (source https://www.overclock.net/forum/69- [...] club.html)
C'est un bios moddé qui te permet en gros :
- Le voltage à 1.25v
- Tu peux monter la puissance à 121% (au lieu de 109% d'origine je crois)
Ensuite ouvre maxwell bios editor en deux fois, une fois avec ton bios et l'autre avec le bios custom téléchargé. Reprends les valeurs du bios custom et remet les dans ton bios à toi. Recopie uniquement ce qui est présent dans l'onglet "Voltage table" et "Power table"
Sauvegarde le bios et ensuite flash le. Si tu as besoin d'aide pour le flashage dit le moi je t'aiderais mais fait déjà ça, c'est le plus difficile
Message édité par willyman21 le 26-06-2018 à 21:59:16
n°2494921
ducky083
Posté le 26-06-2018 à 23:29:56  profilanswer
willyman21 a écrit :
Merci beaucoup pour ta réponse, mais si tu me dis que dépasser les 1500 Mhz (même sous watercooling, ce que je suppose) c'est difficilement faisable même en flashant le bios, je pense que cela ne vaut pas la peine de prendre ce risque...
Mais bon, pourquoi pas tenter tout de même lol
Je veux bien de l'aide pour le  flash ça fait tellement de temps que je n'ai pas touché à ça !
Puis-je te transmettre mon bios pour que tu le modifies de manière à être sûr que je ne fasse pas d'erreur ?
Tu peux le télécharger ici : https://www.petit-fichier.fr/2018/06/26/gm200/
Merci pour ton aide et tes explications très claires ;-)
n°2494969
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-06-2018 à 18:09:10  profilanswer
Le problème avec l'architecture maxwell, c'est que la tension influe très peu sur l'overclocking, par exemple en passant ma GTX970 de 1.2V à 1.4V je suis passé de 1480MHz à 1520MHz, et ce avec une conso augmenté de quasiment 50% :o, et c'est pas un PCB de ref mais un gros PCB capable d'encaisser les 1.6V+ :jap:
Mon topic d'achat/vente :)
n°2494971
ducky083
Posté le 27-06-2018 à 18:51:47  profilanswer
Intéressant je ne savais pas du tout, pour quelle raison le changement de tension influe très peu sur cette architecture ?
n°2494972
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-06-2018 à 19:20:40  profilanswer
Aucune idée mais ça doit être un peu comme avec les ryzen où il faut beaucoup monter la tension pour pas grand chose, mais perso j'ai plus tendance à limiter ma GTX970 @1380MHz (ce qui est toujours +120MHz par rapport au bios de base) et de baisser la tension à 1.12V, ça me permet d'économiser 25W sur 150W tout en ayant des perfs supérieures :D
n°2494974
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 27-06-2018 à 19:26:19  profilanswer
Jor ! T’as une gtx 970 ?!? Wtf, tu l’as benchée ?!?
Peaches182 // HWBot
n°2494976
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-06-2018 à 19:47:18  profilanswer
ça fait 4 ans :o
n°2494992
willyman21
Posté le 27-06-2018 à 22:56:31  profilanswer
Voici ton bios modifié : https://www.petit-fichier.fr/2018/06/27/gm200/
Et au cas ou tu sache pas la procédure de flash, je te met les fichiers nécessaires : https://www.petit-fichier.fr/2018/06/27/nvflash/
La procédure que je vais te simplifier au maximum :
- Désactive tout oc de ta carte graphique si tu l'as fait via logiciel, les fréquences doivent être stock, vérifie bien que tu as pas un truc qui "oc au démarrage" comme msi afterburner le propose par exemple
- Va à la racine de ton disque dur C:\ et crée un dossier s'appelant "nvflash"
- A l'intérieur de ce dossier extrait y le contenu de l'archive.rar (nvflash.exe et nvflsh64.sys) et met également le bios que je t'ai donné à l'intérieur.
- Tu devrais avoir normalement dans C:\nvflash\   3 fichiers (gm200.rom,  nvflash.exe et nvflsh64.sys)
- Maintenant va dans le gestionnaire des périphériques et désactive ta carte graphique
- Lance l'invite de commandes (cmd.exe) en administrateur
Copie la commande suivante :
cd c:/nvflash
ensuite met :
nvflash --index=0 gm200.rom
Et là il te demande confirmation normalement tu appuie tu la touche "y" et c'est bon. le flash dure 10 secondes.
Une fois fini tu réactive ta carte et redémarre le pc, normalement c'est ok
tiens moi au jus :jap:
Message édité par willyman21 le 27-06-2018 à 22:56:59
n°2495008
ducky083
Posté le 28-06-2018 à 11:02:28  profilanswer
Ouaouh, merci à tous pour toutes ces infos ;-)
Je vais tester ça !!!
n°2495009
ducky083
Posté le 28-06-2018 à 11:37:55  profilanswer
cd c:/nvflash
ensuite met :
Voilà c'est testé et dans gestionnaire de périphérique j'ai un message d'erreur qui dit que windows a arrêté le périphérique parce qu'il à un problème...
Sais-tu d'où ça vient ?
n°2495013
ducky083
Posté le 28-06-2018 à 12:42:34  profilanswer
Remis le bios d'origine et problème réglé...
Je suppose qu'il y a un soucis dans les modifications que tu as faites au niveau du bios.
Je précise que j'ai un pcb de référence avec connecteur 6 + 8 pins (je ne sais pas si ça peux t'aider...)
Message édité par ducky083 le 28-06-2018 à 13:38:51
n°2495036
willyman21
Posté le 28-06-2018 à 19:31:38  profilanswer
As-tu un code d'erreur sur ta carte graphique ? (code visible dans le gestionnaire en faisant un clique droit sur ta carte puis propriétés)
Tu as l'erreur quand tu essaie de réactiver ta carte ? ou c'est directement lors du flashage ?
n°2495038
willyman21
Posté le 28-06-2018 à 19:40:20  profilanswer
Essaie celui-là, je crois avoir trouvé d'ou venais le soucis :
https://www.petit-fichier.fr/2018/06/28/gm200/
J'ai pas modifié la puissance %, juste augmenté le voltage. Si il fonctionne je te renverrai un avec la possibilité de monter la puissance à 121%
(si jamais il fonctionne, utilise gpu z pour savoir si la carte graphique est bien à 1.25v, lance un jeu en fenêtré pour voir)
Message édité par willyman21 le 28-06-2018 à 19:41:36
n°2495039
rm3113
Posté le 28-06-2018 à 19:58:13  profilanswer
salut
la plus part des maxwell n'aime pas les volts donc bien souvent baissé la tension permet de gagné quelque mhz ou du moins ne pas en perdre le seul moyen de voir un gain en augmentent la tension va être d'avoir un cooling très efficace
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2495040
ducky083
Posté le 28-06-2018 à 19:59:56  profilanswer
Salut, merci pour ce nouveau bios je vais essayer.
J'avais le message d'erreur directement au redémarrage (code effectivement sur les propriétés : code 43, impossible à lever même en tentant pleins de fois de désinstaller puis réinstaller les pilotes, puis en remettant le bios d'origine, ça à fonctionné du premier coup !
Quand tu dis 1.25v, est-il possible de faire en sorte dans le nouveau bios que le voltage puisse se régler sous AB ? genre pouvoir dépasser les +87mv d'origine et pouvoir gérer manuellement comme je veux le voltage au lieu qu'il soit toujours à 1.25v ?
Merci de ton retour !
n°2495042
willyman21
Posté le 28-06-2018 à 20:14:55  profilanswer
D'accord, essaie le nouveau bios et tiens moi au courant.
Tu peux pas régler sous AB le voltage, il n'est pas prit en compte si tu regarde bien sur le monitoring, peut importe le bios. Quoi qu'il en soit en idle/surf/youtube... il est à 0.8*v et en pleine charge (jeux) à 1.25v donc normalement tu as pas a le régler manuellement (et c'est moins embêtant en plus!)
Si tu me demande ça dans le but de vouloir tester un voltage supérieur à 1.25v je pourrais te faire un bios à 1.28 ou même 1.30v. Tu les essaies, tu test la stabilité avec chacun et tu te fera ton avis. Mais sans watercooling mieux vaut éviter de dépasser les 1.25v surtout que comme dit précédemment augmenter le voltage n'apporte presque pas de gain niveau fréquence de l'oc. Mais avant tout faut déjà voir si tu as pas de code 43 avec mon second bios
n°2495043
ducky083
Posté le 28-06-2018 à 20:40:35  profilanswer
Quand je le règle sous AB le voltage, ça fonctionne ! donc il doit y avoir un moyen.
Le but est de pouvoir aller plus haut comme plus bas car si plus bas ça permet peut être aussi de gratter quelques MHZ, pourquoi pas essayer...
Si ton bios fonctionne, pourras-tu ensuite m'expliquer comment le modifier pour que je puisse jouer avec le voltage max sans te demander un nouveau bios à chaque fois et pas t'embêter ;-)
Et aussi, comme tu m'as dit plus haut de pouvoir passer la limite de puissance à 121 % ;-)
Merci, je te tiens au courant rapidement !
n°2495045
willyman21
Posté le 28-06-2018 à 22:16:36  profilanswer
Pas de soucis, mais avant tout j'attend ton retour :jap:
n°2495071
ducky083
Posté le 29-06-2018 à 10:48:16  profilanswer
Toujours la même erreur 43 !
n°2495084
ducky083
Posté le 29-06-2018 à 15:41:09  profilanswer
J'ai encore essayé de flasher en modifiant juste une connerie dans le BIOS de base genre par exemple la température max et à chaque fois au redémarrage, "windows à arrêté votre périphérique parce qu'il avait un problème code 43".
Donc je suppose qu'il doit y avoir quelque chose dans la carte qui empêche de bien prendre en compte le nouveau bios... une protection au flash ? je ne pense pas parce que si c'était le cas le bios ne devrait même pas pouvoir se flasher.
Donc je comprend pas, une idée ?
n°2495096
glopp
Posté le 29-06-2018 à 20:31:51  profilanswer
T as essayé de réinstaller les drivers après le flash ?
Peaches182 // HWBot
n°2495097
ducky083
Posté le 29-06-2018 à 21:16:45  profilanswer
Oui, tout essayé même driver cleaner etc...
C'est louche, y'a forcément un truc...
n°2495098
willyman21
Posté le 29-06-2018 à 21:19:43  profilanswer
Au pire des cas, flash directement le bios que je t'ai donné sur le site plus haut. Après tout il s'agit de bios pour carte avec PCB de référence donc compatible.
Au cas ou garde ton bios d'origine sous le coude
n°2495100
juan1972
Posté le 29-06-2018 à 21:48:53  profilanswer
Avec le dernier driver en date, j'avais le même souci que toi.
Réglé avec la version précédente. ;)
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Je rencontre des pertes du SLI en jeu suite à l'installation du pilote 398.11
Quelqu’un d'autre rencontre t'il aussi ce problème?
Via le gestionnaire de périf
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)
Message édité par juan1972 le 29-06-2018 à 21:49:54
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2495113
ducky083
Posté le 30-06-2018 à 11:20:06  profilanswer
Ahhhhhhh, je vais tester ti suite !
n°2495114
juan1972
Posté le 30-06-2018 à 11:28:48  profilanswer
Avec celui ci: 397.93
n°2495116
ducky083
Posté le 30-06-2018 à 11:49:00  profilanswer
Toujours pareil !!! grrr fait chier !
n°2495123
ducky083
Posté le 30-06-2018 à 15:42:27  profilanswer
J'ai essayé aussi lol, résultat la carte ne boot plus.
Je l'ai donc reflashée à l'aide d'une autre CG avec le bios d'origine est c'est reparti...
Je ne comprend plus rien avec cette carte lol
n°2495159
ducky083
Posté le 01-07-2018 à 10:07:51  profilanswer
Bon en fait j'ai trouvé sur un autre forum : il ne faut pas toucher à ça :
https://i.imgur.com/UvrEv6u.jpg
Donc comment faire pour augmenter le voltage ???
Message édité par ducky083 le 01-07-2018 à 10:08:09
n°2495177
Ripto
Posté le 01-07-2018 à 18:59:03  profilanswer
pour augmenter le voltage tu joue des phases de throttling comme ICI
C'est très chiant à faire..
Message édité par Ripto le 01-07-2018 à 18:59:16
n°2495178
ducky083
Posté le 01-07-2018 à 19:19:56  profilanswer
Impossible, en jouant sur ça j'ai réussi à le faire baisser mais pas à le faire monter au delà de la tension d'origine soit 1.199v.
Bref dans tous les cas monter le voltage ne change pas grand chose au final, je n'ai pu gagné que 30 mhz à 1.25v avec des anciens drivers.
Conclusion je fais des essais pour le descendre pour moins chauffer ;-)
n°2495179
Ripto
Posté le 01-07-2018 à 19:39:32  profilanswer
ok c'est toi qui sait c'est ta carte ;)
n°2495187
willyman21
Posté le 01-07-2018 à 22:55:16  profilanswer
Tu as tout à fait raison, t'embête pas pour le voltage pour 30 mhz, même si je suis le premier à le faire, en jeu c'est même pas 1fps en gain ....
n°2495189
quentincc
It's all ogre now
Posté le 01-07-2018 à 23:42:58  profilanswer
Passe plutôt ton GPU à -50°C sans changer la tension pour voir des gains :O
n°2495191
ducky083
Posté le 02-07-2018 à 00:23:44  profilanswer
Lol, pour le moment, stable à 1415 Mhz (trottle automatique, même plus besoin d'OC sur AB lol) à 1.167v GPU (Et ram à 4100 Mhz)
  Modding
Aide overclocking alienware 17 i7 4910mqAide pour bidouillage waterblock 1080 Ti mini combo rad-pump
OC d'un Q9550 sous P5Q helpTutoriel overclocking core i7 7700k
besoin d'infos pour watercooling gtx 1080 TiCasta' Cooling V2 : RoG/HCM/Bykski/RGB Barrow
Tuto overclocking[HELP] Conseils pour un premier watercooling
Water cooling air cooling pour un i7 8700k ? HelpNeed help pour premier overclocking
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 980 TI Help !!!
