3763 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
overclocking sur 3200+
n°1026100
DivX
Posté le 29-05-2004 à 14:09:05  profilanswer
TensorHay a écrit :
non enfète sa reboot tout le temps !
c'est à cause de la température ? (60° sans rien fair c'est vrai que c'est assai haut) ou alors à cause d'autre chose :sweat:
HELP !
ta température est bien trop haute.
si tu veux tourner à ces fréquences élevées (2.3GHz et +) il te faut un très bon ventirad, je ne pense pas que ce soit le cas actuellement vu ta température CPU :sweat:
n°1026102
TensorHay
Posté le 29-05-2004 à 14:10:22  profilanswer
ok merci !
n°1026720
TensorHay
Posté le 31-05-2004 à 12:04:05  profilanswer
en fait je pence qu'il me manque un peu en Vcore mais le max sur ma carte mère est 1.8 :fou:
quelle mod faut-il faire (bios impossible de mètre a jour car le site de MSI est mal foutu) je voudrai monté à 2 au Vcore  :pt1cable: ù
merci d'avence  :jap:
n°1026721
TensorHay
Posté le 31-05-2004 à 12:05:06  profilanswer
ma carte mère c'est la MSI K7N2 Delta-L
n°1026726
DivX
Posté le 31-05-2004 à 12:21:34  profilanswer
non il ne manque pas de vcore, regardes tu es déjà à 60°
qd bien même tu pourrais monter le vcore plus haut, à 1.9V ton processeur serait à 70° donc aucune chance que ça fonctionne.
pour te donner une idée mon barton plante dès qu'il dépasse 60°, donc si le tien est à 60° en idle c'est tout à fait normal qu'il plante, augmenter le vcore risquerait de le cramer, mais ne permettrait pas d'o/c plus vu la température
n°1026728
TensorHay
Posté le 31-05-2004 à 12:26:26  profilanswer
okok bon ben il me faut un nouveau ventirad
n°1026733
DivX
Posté le 31-05-2004 à 12:35:29  profilanswer
oui, le principe c'est qu'on augmente le voltage en fonction de son système de refroidissement.
avec un petit ventirad classique on se rend coimpte qu'en général passé 1.75V le processeur chauffe trop.
les meilleurs ventirads permettent de monter à 1.9V environ.
et ensuite les heureux possesseurs de bons Watercooling passent les 2V.
un processeur peux planter pour deux raisons: pas assez de vcore ou température trop élevée, le principe d'un o/c est de trouver le bon compromis, augmenter le vcore permet d'être plus stable, mais fait plus chauffer, donc on risque de faire planter à cause de la température...
tout un art  :whistle:
Message édité par DivX le 31-05-2004 à 12:35:57
n°1030076
TensorHay
Posté le 06-06-2004 à 10:39:19  profilanswer
mon pc boot en 200*12.5 !!
mais je sa reboot juste avent d'entrer sur windows !
que faut-il faire ??? je déprime :'(
n°1030149
mac fly
Posté le 06-06-2004 à 12:32:57  profilanswer
Tout a fait d'accord, à un point près c'est que avec un bon ventirad genre sp97 ou slk 947, le voltage qu'on peut mettre si on a un ventilo correct est pluto de l'ordre des 2.05v.
Perso avec mon slk947 et mon ventilo (vantec Tornado 119cfm :D 56db lol) j'ai les memes perfs que les meilleurs WC avec un bruiit de folie certes... puique avec ma NF7-S je pouvais mettre sans pb du 2.2v de vcore et la t° restait très correcte.Mais bon en o/c passé les 2.05V en général on ne gagne quasiment rien.Mon Barton 2500+ tourne quotidiennement à 2515mhz à 1.92v et j'ai mis un variateur sur le ventilo donc niveau bruit ça va c honnète et le t° reste déja bien basse
n°1030555
DivX
Posté le 06-06-2004 à 21:56:59  profilanswer
j'ai l'impression que ça dépend des processeurs la quantité de chaleur dégagée.
avec un SP97 et un S4 mon 2500+ montait à 65° full à 1.825V et 2.3GHz  :ouch:
et là mon 2600+ mobile se prend qd même un petit 67° en full à 1.9V et 2.6GHz.
donc chez moi plus de 1.9V c'est totalement inenvisageable sans WC, ou alors à la rigueur avec ta turbine à gaz de 56dB :lol: ;)
n°1031108
piedmature
Posté le 07-06-2004 à 19:29:54  profilanswer
faut dire ça depend beaucoup de la t° embiente cet hiver j'etais a 1.8v pour 2320Mhz (avec un 2400+)à 43° en burn et en ce moment (je vis a nimes) je suis a 1.76v pour 2237Mhz pour 47° en idle, ça doit faire du 55°-56° en burn avec un aero7+ (d'ailleur je soupsonne le ventilo de ne pas etre tres performant il n'envoit pas lere de façon uniforme sur tout le rad (ventilo genre turbine))
 Page :   1  2
Page Suivante
Bios et overclocking sur 9700 pro All-In-WonderCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
petite question overclockingOverclocking 1800 XP 0.18
o/c 3200 +Overclocking et K7S8X
j'ai besoin d'aide en overclockingOverclocking Help!
probleme d'overclocking cpu avec kt4ultraoverclocking de ma fx5200
Plus de sujets relatifs à : overclocking sur 3200+
