4055 connectés
  petite question overclocking
n°1018647
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 19:03:31  profilanswer
Salut je vai overclocker mon pc mais je me souvient plut si il fau changer la fréquence du cpu?le coeficien multiplicateur?ou les deux?
Merci pour vos réponses !!! :D
n°1018648
piedmature
Posté le 16-05-2004 à 19:04:56  profilanswer
n°1018650
adriensahe​l
Posté le 16-05-2004 à 19:09:56  profilanswer
ok merci donc lé 2
n°1018657
piedmature
Posté le 16-05-2004 à 19:17:40  profilanswer
le fsb ogmente la frequence de la carte mere donc, tu dois determiner la frequence du composant limiteur(CM ram) et baisser le multiplicateur pour arriver a ce fsb sans elever la frequence du cpu, puis remonter ce multiplicateur tt doucement en ogmentant le vcore des que c'est trop instable
pour determiner la stabilité du cpu utilise prime95 que tu laisse tourner 10min entre chaque monté de multiplicateur, puis pour valider l'o/c, 12heure de prime consecutives durant lesquelles, s'il n'y a pas eut d'herreure, tu poura considerer que ton cpu est stable.
Message édité par piedmature le 16-05-2004 à 19:19:55
n°1018658
piedmature
Posté le 16-05-2004 à 19:19:16  profilanswer
l'ogmentation du fsb est ce qui apporte le plus de benefice a l'o/c c'est pourquoi, il faut arriver au fsb max avant d'ogmenter la frequence du cpu a l'aide du multiplicateur.
Overclocking et K7S8Xj'ai besoin d'aide en overclocking
P4C 3,2 @ 4 GHz? + question sur ramOverclocking Help!
[reponse ok]juste une question sur le rapport absorbsion/chaleurquestion pour ceux qui ont Vmoddé leur ATI
plusieur question toutes betesUne question avant de poursuivre mon O/c de p4
Petite question sur les Ratios FSB/PCIpetite question overclocking sur les derniers cpu amd(noob inside)
Plus de sujets relatifs à : petite question overclocking
