2859 connectés
o/c 3200 +
n°1018523
ggk
Posté le 16-05-2004 à 14:20:35  profilanswer
bonjour je suis nouveau  :p et je voudrai savoir si je peut o/c mon 3200+ qui est monter sur une asus a7n8xe deluxe et surtout m'expliquer comment faire parce que je ni connait pas grand chose  :sweat:
merci de votre aide qui me sera certainement tres precieuse
n°1018699
piedmature
Posté le 16-05-2004 à 20:52:19  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
et lit les posts tu y trouvera tout ce dont tu a besoins
n°1020263
ggk
Posté le 19-05-2004 à 16:18:02  profilanswer
ba oui mais avec ma cm il disent que je peut juste faire des reglages mais je connais pas
n°1020264
ggk
Posté le 19-05-2004 à 16:19:10  profilanswer
avec le bios de l'asus
n°1020372
piedmature
Posté le 19-05-2004 à 19:24:40  profilanswer
je comprend pas ce qui te pose soucis?
Il est indiqué de partout que pour o/c un cpu, tu ogmente soit le fsb soit le coeficient multiplicateur. Le multiplicateur va jouer que sur la frequence du cpu ; le fsb est la frequence de la carte mere. Donc tu determine entre la ram et la CM celui qui tolere le plus bas fsb et tu vas t'aligner sur ce fsb tout en baissant le multiplicateur pour compenser l'ogmentation du cpu, et une fois le fsb voulu atteind, tu ogmente le multiplicateur pour ogmenter la frequence du cpu tout en ogmentant le vcore quand ça devien instable.
pour verifier la stabilité du cpu, utilise prime95
si le multiplicateur est bloqué, (c'est a dire que tu vas essayer de le bouger et si ça marche pas, c'est qu'il est bloqué) et bien tu n'as que le fsb a monter par pas de 5 mhz jusqu'a la limite du composant limiteur. Attention au fsb "batards" pour les quels les ratios de l'agp et du pci ne sont pas adaptés, cela peut endomager les perifs. Les frequences standards sont celles ou les ratios seront le plus adaptés si ils sont en auto : 133 166 200.*
Toutes ces modifs se font dans le bios bien entendu.
verifier la t° du cpu regulierement. Ne pas depasser 60° est l'ideal, a 70° c'est dengereux, et 80° c'est mortel. (T° en full )
Message édité par piedmature le 19-05-2004 à 19:28:22
pc 2700 / pc 3200 pour un o/cprobleme pour overclocker mon amd barton 3200
Need help o/c Ram pc 3200HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)
quastion sur P4 MO et CORSAIR 3200.....Kingmax 256 Mo DDR-SDRAM pc 3200 cas 2.5 => elle vaut quoi ?
fréquence max pour Athlon 64 3200 + Zalman CNPS7000A-Cu [Dual DDR] Vaut mieux de la PC 3200 ou PC 4000 pour un P4 o/c ??
score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!P4P800vsP4C800 - 2*512 3200 SamsungvsCorsair Twinx 512 3200 LL
Plus de sujets relatifs à : o/c 3200 +
