8933 connectés
  Overclocker un P4 1,8A + RAMBUS PC800 @ FSB 133MHz ????
n°498238
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 29-05-2002 à 19:02:02  profilanswer
J'ai lu pas mal de topics là dessus mais j'aimerai avoir des précisions de personnes l'ayant fait notamment sur une P4T533-C :
- Faut'il juste passer le FSB à 133 ds le bios ? c'est quel genre d'option ds le bios ?
- Faut'il nécéssairement augmenter le voltage de la mémoire et du proce ?
- Quel genre de RAMBUS PC800 passe ss prob en 1066, ya une techno spéciale à respecter (genre 40 ou 32 ns ...), un numéro de série typique ??
- Le système est-il toujours aussi stable "à la Intel" après l'overclock ???
Merci d'avance à tous,  :hello:
Chic not Geek
n°498246
Lao
Posté le 29-05-2002 à 19:07:28  profilanswer
augmente le bus a 133 et le vcore a 1.75V minimum apres pour la ram de la samsung ou kingstom passent sans probleme.
je t'en dirait plus Samedi quand je recevrai ma P4T533C :)
Fuck aabit Asus powa
n°498251
Lao
Posté le 29-05-2002 à 19:09:13  profilanswer
quote : - Le système est-il toujours aussi stable "à la Intel" après l'overclock ???
sur une asus P4T-E oui sans probleme 100% stable (donc 110% stable sur la P4T533)
sur une Abit TH7-II ...
n°498272
lovingbenj​i
Posté le 29-05-2002 à 19:16:56  profilanswer
Merci Lao ... pour le Vcore, l'asus le fait via le Bios ???
Chic not Geek
n°498280
Lao
Posté le 29-05-2002 à 19:19:29  profilanswer
Ba normalement ouai mais je peu pas te dire pour la P4T533 car je l'ai pas encoore ... mais surement.
Normalement sur la P4T533 tu peu monter ton Vcore jusqu'a 1.85V.
n°498296
lovingbenj​i
Posté le 29-05-2002 à 19:24:55  profilanswer
j'vai dl le manuel sur le net pour voir
Chic not Geek
n°499073
lovingbenj​i
Posté le 30-05-2002 à 10:18:08  profilanswer
:bounce:
Chic not Geek
n°499348
lovingbenj​i
Posté le 30-05-2002 à 17:11:30  profilanswer
:bounce:
Chic not Geek
n°499481
marte
Posté le 30-05-2002 à 20:00:22  profilanswer
Pontage c'est mieux.A+
Garc. Jo
n°500114
lovingbenj​i
Posté le 31-05-2002 à 10:47:11  profilanswer
cad ???
Chic not Geek
n°500471
lovingbenj​i
Posté le 31-05-2002 à 17:18:03  profilanswer
:bounce:
Chic not Geek
n°504473
marte
Posté le 04-06-2002 à 13:09:06  profilanswer
Pontage metre brin 1 de fil electrique 1 seul brin entre le 1er et 2emme trou du socket du PIV tu auas 1.70 au cuore du PIV voila...
Garc. Jo
n°505310
toumouye
Posté le 05-06-2002 à 02:05:12  profilanswer
NON, il faut monter le voltage du processeur et avoir un bon refroidissement.
Pour le processeur OUI, pour la RAMBUS, monter le voltage ne m'a pas apporté de la stabilité. La Rambus tu la laisses à 2,5V. En plus pour modifier la tension tu dois faire une soudure au niveau de ta carte mère, si tu n'es pas expérimenté laisse tomber
En termes de RAMBUS voilà ce qu'il apparaît :
si tu peux avoir un temps d'axx plus faible ce sera toujours mieux mais ce n'est pas l'élément déterminant pour l'o/c.
Première chose : tu prends de la SAMSUNG et pas autre chose. Samsung fabrique les puces et si c'est lui qui fabrique le reste c'est tant mieux.
Attention cependant, prends de la rambus double face (moi g 2x256). Les rambus 256Mo simple face ont des chips de 32 (x8) qui ne s'o/c pas du tout ou alors 16 chips de 16 là ça chauffe trop et ça s'o/c pas du tout non plus.
Je t'aurais bien donné mon n° de série mais g la flemme de démonter une barrette  :p
Question bizarre !!!
Quand tu o/c bien avec du bon matos choisi comme il faut pas de pb. Si tu règles mal ton voltage ce sera instable.
A toi de tester que tes barrettes fonctionnent au FSB souhaité (si ça passe pas au pire du désynchronises la ram mais tu perdras gros en perfs) avec memtest
A toi de tester si le processeur fait pas de boulettes avec prime95 en torture test.
Voilà, pour info je suis à
p4 Northwood 1.8A @ 2.16
RAMBUS PC800 @ 960
Mon FSB n'est qu'à 120, ça monte plus haut, mais je refroidis avec des ventilos sous alimentés en tension, raison de silence d'abord !!
Avec un bon WC tu peux te lâcher !!!
n°505315
SynE
Agri du dessert
Posté le 05-06-2002 à 02:44:03  profilanswer
parfaitement stable chez moi
et pourtant c pas un petit o/c  :D
n°505317
toutkc
Posté le 05-06-2002 à 02:49:49  profilanswer
RAMBUS PC800 @ 960
fo faire gaffe au gros naz qui achetent n'importe quoi comme rambus et puis qui apres se plaigne qu'elle monte pas ...  ;)
n°505318
SynE
Agri du dessert
Posté le 05-06-2002 à 02:55:02  profilanswer
oui mais alors ke sous les bench
puiske le bus ne sert pas ke a la ram (aussi le southbridg et L'agp) donc dans une apli le ratio x3 pour de la rdram suffi a comblé le bus du p4
vaut mieux un gros fsb en 3x ke un petit en 4x
la peuvre j'ai les meme perf memoire sous sandra a 133(QDR) ram a 533  et 171(qdr) ram a 514
n°505852
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 05-06-2002 à 17:43:24  profilanswer
donc selon toi , il vaut mieux monter la FSB au maxi et
desynchroniser la ram en 3X
sur quels test sandra te base tu ?
Car le test memoire prend une sacrée claque !!
Vaut il mieux pas avoir de super acces a la memoire que de la patate au Cpu ??
Peut tu eclairer ma lanterne sur ce point ??
a+
fab
"Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins..." - Georges Clemenceau.
n°507196
snakefr
Posté le 06-06-2002 à 17:48:19  profilanswer
[:screamfr]
n°507372
lovingbenj​i
Posté le 06-06-2002 à 20:27:40  profilanswer
RAMBUS PC800 @ 960
Merci toumouye  ;)
Chic not Geek
n°509020
marte
Posté le 08-06-2002 à 10:20:02  profilanswer
ON RACONTE DES CONNERIS MES BARRETTES RAMBUS je les monte avec PIV1.6 a 157=2.5ghz. si je mets 1 2ghz donc 20@ +que133. rien a voir c'est la limite de la MB et du PIV..voila..
Garc. Jo
n°509392
lovingbenj​i
Posté le 08-06-2002 à 19:20:19  profilanswer
Hein ??  :??:
Chic not Geek
n°509462
marte
Posté le 08-06-2002 à 20:18:44  profilanswer
Ben oui c'est comme ça...
Garc. Jo
n°510710
lovingbenj​i
Posté le 10-06-2002 à 00:33:07  profilanswer
je voulais dire que je ne comprenais pas ce que tu avais marqué  ;)
Chic not Geek
n°511368
marte
Posté le 10-06-2002 à 18:24:57  profilanswer
Les MB sont en fait limitees disons 2.6ghz pour avoir du 3 ghz faut atendre les cartes sont pas encore prets..
Garc. Jo
n°511434
lovingbenj​i
Posté le 10-06-2002 à 19:11:59  profilanswer
Putain Marte t'as du mal avec tes doigts  :p
mais bon là je crois avoir compris et justement je suis pas trop d'accord
Chic not Geek
n°511761
x-cimo
Posté le 10-06-2002 à 22:04:23  profilanswer
J'ai un P4 1.6@ 2128 (16x133) sur un P4t533-C
Personellement, je n'ai pas eu a augementer aucun voltage. Et je ne le ferait que si mon systeme serai instable.
Pour "overclocker" a 133 tu n'a qu'a placer manullement dans le bios les settings 133/33. Et a placer ta rambus (ratio) a 4 plutot qu'a 3.
C'est simple..   FBS a 100 et ratio a 3 = pc600, fbs a 100 et ratio a 4= pc800 Et fbs a 133 ratio a 3 = pc800 et finalement fbs a 133 et ratio a 4 = pc 1066 :))
En resumer, ne touche pas au voltage a moins que ton system plante.  Met ton fbs a 133/33 et ta rambus a 4X  :) Le tour est jouer..
n°511820
fchris007
chacun fait ce qui lui plait !
Posté le 10-06-2002 à 22:31:23  profilanswer
Salut tout le monde !
Moi j'ai :
ASUS P4T533-C  :love:
P4 1.8a @ 2.4 fsb 533 et Vcore @ 1.7v  :love:
640 Mo de RAMBUS Samsung PC8OO @ 800 car passent pas @ 1066 (simple face)
Le tout est supper stable et la RAMBUS @ 800 n'empeche pas les
Perfs  :love:
Températures : au repos sous Windows : 31 voir 33°
               en full load j'ai obtenu au max 45°  :love:
Pour info : pas Besoin de relier les Pin du proc, avec cette mobo on peut aller jusqu'a 1.85v. MAIS 1.7 suffi largement
J'espere avoir été clair !  ;)
n°511976
NEDGE
Posté le 11-06-2002 à 00:17:43  profilanswer
est ce que sa influence l'oc si on  a 4 barretes de rambus
4.256 au lieu de 2*256 par exemple ?
n°512446
lovingbenj​i
Posté le 11-06-2002 à 15:22:45  profilanswer
avec de la bonne samsung non
Chic not Geek
Comment overclocker un Pentium 4 ?rambus qui monte haut??
comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-Cquestion aux overclocker fou ??
P4A 1.8 ou 2 giga pour overclocker????Comment overclocker une carte graphique ?
P4B533 et ratio FSB/RamLa P4B533 permet de découpler les frequences AGP PCI et FSB !!!
Overclocker un duron/msiFSB, Ram et carte mere
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un P4 1,8A + RAMBUS PC800 @ FSB 133MHz ????
