8117 connectés
  Comment overclocker un Pentium 4 ?
n°495838
donsa
Posté le 27-05-2002 à 20:42:26  profilanswer
je suis novice en la matière et j'aimerais overcloker mon processeur: un pentium 4 cadencé à 1.6 ghz
A combien puis je le monter (en restant resonnable) ? Ya t il des manips hardwares compliquées ? Dois je prendre un nouveau ventilo (lequel) ?
Toute aide, toute info sur les methodes (ou juste le concept) seront les bienvenues :)
Merci et A++
n°495839
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2002 à 20:42:40  profilanswer
danse [:snoozy]
n°495840
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 27-05-2002 à 20:43:24  profilanswer
[:ryan]
>>> www.clubS12france.com <<<
n°495841
jln2
Posté le 27-05-2002 à 20:43:53  profilanswer
c quoi ta carte mere et ton ventillo :??:
n°495844
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 27-05-2002 à 20:46:05  profilanswer
The NBo/c a écrit a écrit :
danse [:snoozy]
[:pomny]
n°495847
donsa
Posté le 27-05-2002 à 20:50:18  profilanswer
La carte c'est une ASUS P4B266-LM (un dérivé "sony" de la P4B266-M).
Elle est ici en image: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
Et la fiche technique sur le site Asus: http://france.asus.com/mb/socket47 [...] erview.htm
n°495848
jln2
Posté le 27-05-2002 à 20:53:25  profilanswer
ton p4 c un willamette (256ko de cache) ou un nortwood (512ko de cache) :??:
n°495871
Maniac de ​PC
Posté le 27-05-2002 à 21:03:43  profilanswer
y a pas de willamet 1.6 => northwood CQFD
n°495880
jln2
Posté le 27-05-2002 à 21:08:03  profilanswer
 :non: ya les 2 versions ;)
n°495884
Makapouf
Posté le 27-05-2002 à 21:09:50  profilanswer
De toute façon c connu les P4 c impossible a OC alors pk perdre du tps a conaitre sa config  :o
n°495888
ark
No wukkas
Posté le 27-05-2002 à 21:11:28  profilanswer
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°495892
jln2
Posté le 27-05-2002 à 21:12:13  profilanswer
mais oui avec les  1.8A@2.4ghz et autres 1.6A@2.1ghz rien qu'en passant le fsb 100 a 133 :sarcastic:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 27-05-2002 à 21:12:57--[/jfdsdjhfuetppo]
n°495893
Makapouf
Posté le 27-05-2002 à 21:12:56  profilanswer
Oh le vilan Mytho, aller retourne te coucher, tu me la fera pas celle la!! :non:
n°495895
jln2
Posté le 27-05-2002 à 21:14:03  profilanswer
les p4 nortwood sont bien meilleur en overclocking que les athlons xp :o
n°495904
ark
No wukkas
Posté le 27-05-2002 à 21:16:43  profilanswer
efectivement, meme un pro-intel comme moi le reconnait :D
attends le tbred toi ....  :D
n°495919
Maniac de ​PC
Posté le 27-05-2002 à 21:23:38  profilanswer
Rho c'pas possible, tous les topic tournent à intel vs. amd.  :fou:  :fou:  :fou:
Toput le monde sais qu'AMD est mieux ....  :love:  :love:  :love:   :D
n°495956
donsa
Posté le 27-05-2002 à 21:33:15  profilanswer
J'ai rien contre Intel, ni contre Amd, seulement dans mon cas j'ai un Pentium 4 que j'aimerais bien reussir à overclocker (même un peu) et je ne sais pas precisemment comment faire.
La guerre Intel/Amd ne m'interresse pas, je veux juste faire grimper mon p4 :)
n°495964
jln2
Posté le 27-05-2002 à 21:35:55  profilanswer
essaye de monter le fsb petit a petit ;)
n°495969
donsa
Posté le 27-05-2002 à 21:37:48  profilanswer
... jusqu'a ce que mon p4 crame ?
J'aimerais bien avoir un gars possedant un p4 overclocké, qu'il me parle un peu de ce qu'il a fait. Ca doit bien exister ?
n°495971
jln2
Posté le 27-05-2002 à 21:39:02  profilanswer
il va pas cramer comme ca, c pas un athlon :pt1cable:
ca plantera avant et au pire tu fait un clear cmos si ca boot +
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jln2 le 27-05-2002 à 21:39:12--[/jfdsdjhfuetppo]
n°495984
donsa
Posté le 27-05-2002 à 21:43:41  profilanswer
Qu'est ce que je devrais prendre niveau ventilo entre un Cooler master et un Taisol 760 ?
n°495987
Le chourmo
Posté le 27-05-2002 à 21:44:32  profilanswer
j'ai un P4A-1.8 qui tourne jusqu'à 2610 avec un vcore de 2.075v. en utilisant normale, il tourne avec un fsb à 132mhz (donc 2376) avec la ram @176mhz.
j'ai commencé par le mettre direct @2400 avec vcore à fond dans le bios (1.775v avant la modif hard). ça a booté sans pb mais il lui manqué un peu de tension donc j'ai fait la modif http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/
tous ça avec le ventilo d'origine, il est à 50°c avec seti 24h/24
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°495988
jln2
Posté le 27-05-2002 à 21:45:18  profilanswer
aucune idee :??: je mi connai pas en ventillo p4 ;) sinon je dirai taisol 760 ;)
n°496002
Le chourmo
Posté le 27-05-2002 à 21:49:29  profilanswer
si tu veux pas trop l'oc, prend une version box, le ventilo est pas mal surtout au niveau bruit  :)
n°496051
donsa
Posté le 27-05-2002 à 22:03:30  profilanswer
Ok je vais y penser.
Merci :)
n°496061
Le chourmo
Posté le 27-05-2002 à 22:06:38  profilanswer
je te conseille de mettre de la pate thermique... parce que le "truc noir d'origine" sur le radiateur avait entierement disparu après 1 mois d'utilisation  :D
n°496065
donsa
Posté le 27-05-2002 à 22:09:50  profilanswer
Ok donc je demonte mon processeur, je mets une goutte de pate thermique, je remonte mon radiateur d'origine et je change le ventilo. Je flash mon bios et après ? :)
n°496078
Le chourmo
Posté le 27-05-2002 à 22:14:01  profilanswer
et après tu montes ton vcore (@2250, il faut 1.75v pour mon proc) et ton fsb
n°496747
steste
Posté le 28-05-2002 à 15:37:55  profilanswer
j'ai monté mon p4 1,6 a 2,128 16x133 avec une carte msi et de la sdram 133 sans toucher au voltage et avec le ventilo d'origine intel et aucun probleme 55° en pleine charge .
n°497063
gomatrix
Posté le 28-05-2002 à 20:36:16  profilanswer
Overclocker une Geforce 2 ti 64 mo ASUS ?Ventilateur overclocker carte graphique ici
Overclocker un dell dimension 8100 avec pentium 4 ?Juskou OVERCLOCKER son Pentium 4 !!!!!!!!
Comment overclocker un pentium 2 ??Overclocker un GeForce II GTS sur Pentium-II ?
overclocker mon pentium 233 MMXCOMMENT OVERCLOCKER UN PENTIUM 3 600 E ?
SVP Je voudrais overclocker mon Pentium III 450MhzOverclocker un pentium 600e (P3BF) et un 1000 (CUSL-C)
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker un Pentium 4 ?
