9879 connectés
  Overclocker un duron/msi
 Page :   1  2
Page Précédente
n°489041
Krapaud
Posté le 21-05-2002 à 21:50:54  profilanswer
petites questions d'un ignard en O/C :
-j'ai un duron 750, ponts non reliés. Quel overclock puis-je atteindre en les reliant?
-Un duron 750@1000 (exemple :D) est il plus ou moins rapide qu'un duron 1go?
-Une MSI K7t pro est elle assez stable en cas d'O/C par coefficient multiplicateur et FSB?
-la SDRAM pc133 de marque (infinéon) supporte-t'elle les variations de FSB ou est-ce que ça lui nuit?
-Les composants du PC (carte graphique, carte son etc...) supportent-ils les variations de FSB, sans trop chauffer ou faut-il équiper l'ordinateur d'éléments supplémentaires (extracteur d'air PCI, extracteur d'air en baie 5'1/4, ventirad surpuissant...)
-Dernière question qui n'a rien à voir : ça marche comment un watercooling, et ça sert vraiment, et ça fait du bruit, et ça s'installe partout?
 [:plat00n] pour les réponses [:plat00n]
n°489169
Maniac de ​PC
Posté le 21-05-2002 à 22:51:14  profilanswer
hum ... http://membres.lycos.fr/jairiendis/recherche.gif  :fou:  :fou:  :o  :o  :fou:  :kaola:  :fou:  :o  :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Maniac de PC le 21-05-2002 à 22:51:43--[/jfdsdjhfuetppo]
n°489228
Krapaud
Posté le 21-05-2002 à 23:13:46  profilanswer
:heink:
n°489272
savatage
Posté le 21-05-2002 à 23:38:26  profilanswer
Salut krapaud, je vais t'aider!
Déjà ta carte a un KT-133 chipset,ce qui veut dire que tu seras limité en FSB(~109?) et tu ne pourras pas faire un superbe 7.5*133=1G.
Il va falloir que tu joues avec le multiplicateur en reliant les L1 et les L7 pour augmenter la tension à 1.85 max.
Ta mémoire est très bonne pour ton overclock puisque tu seras en dessous de ces specs;
Si tu passes en 109 par ex ton pci sera à 36 au lieu de 33 et ton agp 72 au lieu de 66.
Equipe toi d'un taisol par ex et pate thermique;
Tu sais que tu as aussi Fuzzy Logic II pour overclocker sous windows.
n°489279
AMG
Watercooled :D
Posté le 21-05-2002 à 23:42:42  profilanswer
12.5*115 Tbird 1000 AXIA  :sol: sur KT133  :(
jai cette msi je tape 115 gd max de fsb au dessus c plus stable =)
n°489293
savatage
Posté le 21-05-2002 à 23:49:42  profilanswer
Tu peux y arriver au giga avec ton duron 750.
Tout dépend aussi de ton sérial,de ton rad...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par savatage le 22-05-2002 à 00:36:22--[/jfdsdjhfuetppo]
n°489360
zorgg
www.zorgg3d.org
Posté le 22-05-2002 à 00:29:51  profilanswer
tu as un lien pour trouver Fuzzy Logic II ???????????
n°489376
savatage
Posté le 22-05-2002 à 00:52:48  profilanswer
fuzzylogic mais ça ne remplace pas un vrai overclock!
n°489378
zorgg
www.zorgg3d.org
Posté le 22-05-2002 à 00:54:56  profilanswer
n°489379
maui
Posté le 22-05-2002 à 00:58:46  profilanswer
oui un dudu 750 ça passe facile à 1Ghz rien qûe par le coeff et en jouant par le fsb tu gagne en perfs memoire
relie les ponts c pas difficle sur le dudu :)
n°489396
Vectteur
Hein ?
Posté le 22-05-2002 à 05:59:50  profilanswer
ayant fait un suivit de l'overclock de toutes mes cartes mère, si je regarde il y a maintenant 1 an sur ma MSI K7t, je peut y lire:
la carte supporte 111Mhz sans plantage, les MOSFET chauffe
y'a 1 an je savais pas ce que c'était vraiment des MOSFET, mais y'en a un qui a cramé la semaine dernière, et j'étais plus OC depuis + de 5 mois....
alors colle un bon dissipateur sur les 4 MOSFET, avec de la bonne pâte, parce que si t'as pas de veine, toi aussi tu ne recommendera plus les MSI a quiconque.
ceci est un bloc de texte
n°489855
Krapaud
Posté le 22-05-2002 à 15:00:26  profilanswer
Merci pour ces infos :)
Alors je vais reprendre 2-3 petites choses sur lesquelles j'ai des doutes :
1/ les points L7 du duron, je croyais qu'il n'y avait que les points L1 à relier? et pourquoi faut-il monter le voltage, n'est-ce pas risqué?
2/ si je montes la FSB à 109, sachant que dans le bios j'ai dit que ma ram était à 133 ça ne change vraiment rien? (sans doute idiote cette question :D)
3/fuzzy logic :??: pour overclocker le proc depuis windows? :ouch:
 [:plat00n]
n°489856
Krapaud
Posté le 22-05-2002 à 15:01:44  profilanswer
j'ai déjà une MSI qui a claqué, sans o/c :/
un mosfet c'est un transistor? un ventilo sur un transistor? :??:
n°489888
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-05-2002 à 15:43:29  profilanswer
une ptite question en passant.
en reliant les ponts L7 sa met 1.85V direct au faut le mettre dans le BIOS ? Pour l instant le voltage est au max, c a dire 1.7V dans le BIOS et mon duron 800 est a 1000. Mais il va meme pas sous WINDOWS a 1050. Est ce qu avec un voltage de 1.85 j arriverai a 1050 ?
merci  :jap:
[:the framesmaker]:love:
n°509186
Krapaud
Posté le 08-06-2002 à 14:51:13  profilanswer
bon je remonte ce topic, continuons sur la lancée :D
j'ai relié les ponts L1.
les voltages dans le bios sont par défaut.
le proc marche à 8.5x102 (867mhz).
si je mets 9 en coef il plante, si je mets plus en fsb le demarrage n'est pas tjrs certain.
Y a t'il des choses que je doive modifier?
sachant que j'ai changé le radiateur du chipset de la mobo en mettant un ventirad, que j'ai un bon ventirad pour mon CPU...
que me conseillez vous de faire pour pouvoir monter plus mon o/c?
n°510031
Krapaud
Posté le 09-06-2002 à 14:13:10  profilanswer
:bounce:
n°510093
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 15:20:43  profilanswer
exactement ça
ton dudu à un voltage nominal de 1,75V
mais plus le voltage est haut plus c'est stable
le Vio c'est le voltage de la RAM et du chipset: il sera utile pour monter le FSB
exemple: 3,4V de Vio sur ma kt7a: 155Mhz de FSB
         4V de Vio sur ma kt7a: j'ai pas osé monté plus mais gt à 175Mhz avec de la ram noname
a oui aussi
ce bouton : http://membres.lycos.fr/jairiendis/recherche.gif
 n'a pas été inventé pour decorer
n°510311
Krapaud
Posté le 09-06-2002 à 18:16:47  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Tu mets le Vcore au max (en général 1.85V) et 3.5V de Vi/o... ;)
n°510315
Krapaud
Posté le 09-06-2002 à 18:18:17  profilanswer
RomainG a écrit a écrit :
exactement ça
a oui aussi
merci :)
le fait qu'il refuse de booter quand je monte un peu trop le coef peut venir de ce problème de voltage?
pour la recherche ou j'ai vu mais comme je débute vraiment j'suis un peu à l'ouest avec les différentes configs, semaines de proc etc... quitte à avoir une réponse perso je tente ;)
 [:plat00n]
n°510320
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:21:06  profilanswer
je vote dudu 750@1140, le max qu'il accepte le mien :D
avec plus de sérieux, relie tous les L7 sauf le dernier au bout vers les L5 (j'crois que c'est ca) ca lui fera du 1.80V
ensuite, essaye de te mettre en x9.5 comme coeff apres avoir relier les L1 et mets toi à 105-110 de fsb (le maxi qu'elle prenne) ~ ca fera un truc plus performant possible par rapport a ta cm
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°510324
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:21:52  profilanswer
1.6V le dudu
n°510329
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 09-06-2002 à 18:24:08  profilanswer
Chez moi c'est 1.92 de Vcore mon Dudu... :??:
vi si tu relie tous les L7, il bouffe par défaut du 1.85 (donc du 1.92V sur les KT7A :D) mais a la base c'est du 1.6V ;)
n°510545
Krapaud
Posté le 09-06-2002 à 20:25:15  profilanswer
les ponts l7 donnent un voltage de 1.8 mais faut le spécifier dans le bios?
n°510547
Krapaud
Posté le 09-06-2002 à 20:25:49  profilanswer
comment on connais le voltage du proc par défaut?
n°510554
RomainG
Posté le 09-06-2002 à 20:34:03  profilanswer
1.6V le dudu
't1 j'ai merdé là :D
pour les voltages bas tu regarde c'est marqué dans les spec. de ton proco
sur le site à AMD
mais en gros on les conait par coeur
enfin sauf moi qui me plante lamentabliement sur le voltage des dudu :)
n°510573
Krapaud
Posté le 09-06-2002 à 20:56:24  profilanswer
ok thanks :)
je fais ça et je donne mes conclusions :)
Merci!
n°511275
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 17:35:48  profilanswer
alors :)
vcore : 1.8v
vio = 4.5v
coef = 9
fsb = 106
je n'arrive pas à monter au delà, après ça plante et déjà là je ne boot pas à tous les coups :/
Mais bon j'suis déjà à 954mhz :sol:
n°511276
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-06-2002 à 17:37:34  profilanswer
reviens à 105 et met 9.5 comme coeff
n°511295
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 17:50:10  profilanswer
9.5 plante, même à 100 de fsb :/
et comme j'ai pas tout pigé à propos des ponts L7 j'ai pas le voltage à 1.87
n°511297
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-06-2002 à 17:50:48  profilanswer
re-relie tous les ponts alors une nvelle fois
n°511304
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 17:52:58  profilanswer
tu penses que ça peut venir des ponts L1 qui sont mal reliés?
n°511306
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 17:53:04  profilanswer
Passe du papier de verre (P800 ou 1000, ou comme moi, au 600 :d)...
 [:wam]
n°511307
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-06-2002 à 17:53:14  profilanswer
nan L7 pour le vcore
n°511309
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-06-2002 à 17:53:42  profilanswer
krapaud a écrit a écrit :
 [:wam]
ca permet d'améliorer la conductivité entre proco et rad
mais bon c'est à éviter
n°511315
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 17:56:48  profilanswer
tous?
n°511316
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 17:57:24  profilanswer
Oui, il y a aprfois du vernis sur les ponts... J'en avait sur mes L1.
(attention, quand tu le fais tu es mort de trouille, avec plein de gouttes de sueur sur le front... :sweat: )
Tu sais qu'il faut t'arrêter quand tu vois à travers. [:joce]
euh ouais mais là j'suis pas sur d'avoir les couilles pour :D
n°511320
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-06-2002 à 17:59:11  profilanswer
nan
tu dois avoir ca:
[g]....
[#ffffff]|[/#ffffff][#e21c00]||[/#e21c00]
....[/g]
tu passe en
[g]....
[#0000ff]|[/#0000ff][#e21c00]||[/#e21c00]
....[/g]
Message édité par Oxygen3 le 06-10-2002 à 17:59:52
n°511863
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 22:49:20  profilanswer
nan
tu dois avoir ca:
[g]....
....[/g]
tu passe en
[g]....
....[/g]
donc j'en ai qu'un seul à relier?
n°511864
Krapaud
Posté le 10-06-2002 à 22:49:44  profilanswer
Nan, tu regardes à la lumière les reflets... Quand c'est plus les mêmes (violet très mat), tu relis les ponts et tu remets le CPU ! :)
C'est le plus efficasse, et les contacts sur les L1 sont ex-e-llents !
ok, je vais voir si ça passe sans quand même, j'suis pas très doué pour ce genre de choses :D
n°511875
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 10-06-2002 à 22:56:32  profilanswer
si tu relie celui que je t'ai dis -> ca fera du 1.80V
si tu relie les 2 ca fera du 1.85V
 Page :   1  2
Page Précédente
comment overclocker un Duron 700 ?logiciel pour overclocker duron
Overclocker une carte ASUS A7S-VM chipset SIS 730S avec DURON 800 ?Overclocker un Duron 800 qui peu m aider ?
Vcore à combien pour overclocker un Duron 600 à 800 ?AIDEZ MOI A OVERCLOCKER MA DURON !!!!
comment overclocker un duron ?Duron 900 qui veut pas s'overclocker ???
comment overclocker un duron 800?J'arrive pas à overclocker mon duron 700... MAINTENANT C'EST BON
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un duron/msi
