8229 connectés
  CPU
  [HELP] Incompréhension O/C Q6600...
n°2220365
MetalJL
Posté le 23-05-2012 à 16:56:28  profilanswer
Bonjour a tous, je sais qu'il y a de nombreux post a ce sujet mais je suis face a une incompréhension.
J'avais un E7400 2.80ghz que je montai a 4.20ghz en 418x10 stable et sans probleme(fsb max 450). Je change uniquement de proce en mettant donc un Q6600 et la, cata je bloque a 3.4 avec une fsb max de 385 !? Jusque la je pensai que le max fsb était limité par la CM et RAM, la preuve que non.
Config:
CM : Asus P5Q SE
CPU : Q6600 rev. GO
RAM : 4Go Crucial Ballistix 8500 5.5.5.15
Ventirad : Noctua NH-C12P SE14 (ventilo 140mm)
Alim Corsair 520w
Pour le E7400 vcore a 1.44
FSB max atteignable donc 450
RAM max : 565 = 1130
voltage RAM 2.2
voltage FSB et NB en auto
Temp° max en full 62°
Pour le Q6600 vcore a 1.50 ,je peut pas monter plus haut.
FSB max atteignable 385 !
voltage RAM 2.3 (max)
Que je monte le voltage de la FSB ou du NB j'ai les même résultats
Je me sens un peut frustré. Avec le Q6600 j'arrive pas a dépasser les 420 de FSB. Vus que je suis limité par le coèf multiplicateur de 9 par le proce faudrait que je dépasse les 433x8 pour dépasser mes 3.4ghz actuel.
Il vas sans dire que le pcie est bloqué a 100 ou 101,que le CE1 est désactivé, que les autres voltages ne changent rien, tous comme les options ram (mem OC charger,dram read training etc etc)
 "Load Line Calibration" activé
Les "CPU et PCIE spread spectrum" sont désactivé.
Le "CPU GTL Referance" ne change rien....
J'ai l'impression d'avoir fait le tour et je ne comprend pas cette histoire de FSB qui ne veut plus monter. S'il y avait une âme charitable pour éclairer ma lanterne...Merci a vous.
Message édité par MetalJL le 23-05-2012 à 18:23:52
n°2220366
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-05-2012 à 16:58:53  profilanswer
Descend le Coef pour voir si ça monte pas plus côté FSB, ça doit, tu dois pouvoir tourner sans aucun problème @ 3.2 pour 400 FSB, ça serait moins étonnant que tu sois arrivé au max de ton CPU plutôt.
n°2220368
MetalJL
Posté le 23-05-2012 à 17:06:15  profilanswer
Slt,
Déja fait, pour trouver le max FSB je suis bien obligé de baisser le Coef,genre x7 . 420x7 = 2940mhz .Alors que ca tient en 385x9 = 3465mhz...
Merci quand même
n°2220380
street mob​o
pc collector
Posté le 23-05-2012 à 18:15:42  profilanswer
c'est pas tous les Q6600 qui prennent plus de 380 et plus j'en ai  2 et un monte à 400 et  l'autre reste a 370 le tout en restant dans les limite raisonnable des tensions
n°2220392
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2012 à 19:17:34  profilanswer
Commence par fixer le NB, chez moi une valeur plus basse ou même plus haute que celle qui me permet de tenir 400 (1.2v) se traduit directement par un écran bleu, l'auto me parait pas conseillé.
Voltage FSB, c'est l'équivalent du CPU Termination ? Si oui fixe le sur 1.5v.
Je viens de voir la CM, attention aux phases non-refroidies :sweat: et c'est un modèle "SE" dont light c'est pas impossible qu'elle ai du mal avec les quads.
Message édité par SH4 Origon X le 23-05-2012 à 19:24:29
n°2220443
Posté le 23-05-2012 à 21:02:15  answer
Comme deja dis l overclocking n est pas une science exacte c est au petit bonheur la chance
Je pense que tu as atteint les limites imposer par ton cpu
n°2220648
MetalJL
Posté le 24-05-2012 à 17:22:17  profilanswer
Ok merci pour vos réponses .La ou je bloque c'est que je pensais vraiment pas que le CPU bloquais la FSB (avec un petit coèf), je pensais que mes 450 étais "aquis".
n°2220661
Posté le 24-05-2012 à 18:20:05  answer
Non chaque cpu a un microcode implanter
Qui indique voltage, coeff, fsb, fsb max etc
n°2220665
MetalJL
Posté le 24-05-2012 à 18:45:38  profilanswer
Merci atlantis2013 ca répond clairement a mes doutes.
n°2220668
SH4 Origon​ X
Posté le 24-05-2012 à 19:02:46  profilanswer
J'ai jamais réussi à stabiliser à plus de 400 avec mon Q6600.
n°2220831
syu63
Posté le 25-05-2012 à 13:55:38  profilanswer
Y'a des G0 qui prennent pas 400 ???
Erf, pas de bol :/
n°2220836
MetalJL
Posté le 25-05-2012 à 14:38:26  profilanswer
@syu63: ouep c'est la misère .Je l'ai acheté d'occase (80€) pour avoir moins de chute FPS sur Battlefield 3 ,en effet ca varie moins mais je gagne pas énormément fasse au E7400 @4.20ghz :/
n°2223380
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 05-06-2012 à 11:17:11  profilanswer
tu es tombé sur un fsb wall.
J'ai la même chose avec un E5200, mais à 4,475 ghz :D
J'ai eu un Q6600 G3, lui supporté 480 de fsb, mais cette limite pouvais venir de la carte mère.
Ca rien à voir, mais la P5Q SE est assez limite, au niveau étage d'alim, pour un dual core pas de problème.
Mais pour un quad core, c'est un peux juste. Si tu veux garder la carte mère en vie, ne monte pas trop en tension.
Message édité par patinusdavidus le 05-06-2012 à 11:24:56
Né pour briller
n°2223384
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 11:29:33  profilanswer
4.47 avec un 5300? performance  :pt1cable:
Et pour répondre a une ancienne question ,j'arrive bien a dépasser les 400mhz mais ca me sert a rien a cause du multiplicateur. Actuellement je bloque en 385x9= 3465 . Si je passe en x8 il faudrait que je dépasse 433mhz pour dépasser les 3465 or j’atteins a peine les 420mhz. Le multiplicateur ne me laisse pas beaucoup de manœuvre. Avec la même CM mais avec le E7400 je montais a 450mhz... :pfff: vas comprendre ....
n°2223388
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 05-06-2012 à 11:44:59  profilanswer
http://hwbot.org/submission/109631 [...] 8sec_328ms
C'est dommage que ce E5200 bloque, sous azote il aurait fait un malheur.  :)
As tu essayé en coef minimum (6), pour voir la limite en FSB ?
Né pour briller
n°2223391
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 11:54:20  profilanswer
Bien sur, j'ai appliqué l'O/C individuellement,le CPU FSB et Ram séparément .Voltage max de ma CM (P5Q SE) pour le CPU 1.50v.D'entré j'ai du augmenter le voltage sinon ou il voulait pas grimper.Le voltage FSB ne change rien, je montais déja a 450 avec le E7400 sans y touché.
n°2223394
metm
metm
Posté le 05-06-2012 à 11:59:42  profilanswer
un Q et un E ne s'oc pas de la meme maniere hien
et les votage ne sont pas les meme regarde de ce coté la
n°2223395
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 05-06-2012 à 12:02:22  profilanswer
Donc si tu bloc à 420 c'est bien un fsb wall.
A 3,4 ghz pour B0, proco pas terrible, tu n'as pas de chance  [:sisicaivrai]
Par contre à 80€ le prix n'est pas terrible
Né pour briller
n°2223396
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 12:25:44  profilanswer
Bah le prix, c'etait bien G0, le meilleurs des Q6600 ,je pouvait pas savoir a l'avance qu'il serai si peu O/C .Le truc c'est de pérenniser un max mon matos et d'éviter de tous changer. Et en regardant bien les taux d'utilisation du CPU/GPU sur Battlefield 3 ca serait ma 6850 qui aurait du mal a suivre. Jusqu'a 80% pour le CPU et 99% pour le GPU .
n°2223397
MetalJL
Posté le 05-06-2012 à 12:27:20  profilanswer
Sur le E a 4.20mhz j'étais a 1.44v, pour le Q je suis au max (limite CM) c'est a dire 1.50v
n°2223401
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 05-06-2012 à 12:45:03  profilanswer
C'est sur un q6600 suffit pour tout les jeux.
Né pour briller
n°2223655
syu63
Posté le 06-06-2012 à 14:30:36  profilanswer
A peu d'exceptions près, un Q6600 un peu clocké tient bien la route ;)
Y'a nettement mieux, mais ça reste très correct quand on voit l'âge que ça a :D
n°2223658
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 06-06-2012 à 14:36:48  profilanswer
C'est sur.
Un bon vieux proco, le 65nm il n'y a rien de mieux en overclock  :D
Né pour briller
n°2223662
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 06-06-2012 à 14:53:08  profilanswer
à 80€ tt pas loin d'un Q9450 d'occasion :p
Profil D3
n°2223665
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 06-06-2012 à 15:00:24  profilanswer
Sur forum :D
a environ 90€ j'ai eu un X3360, soit un Q9550.
Né pour briller
n°2223666
pegaz86
Posté le 06-06-2012 à 15:04:31  profilanswer
simple question, d'ailleurs ton x3360 tu peu le branché sur n importe qu'elle plateforme 775?
Profil D3
n°2223671
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 06-06-2012 à 15:18:37  profilanswer
N'Importe quel socket 775 supportant un Q9550.
Pour info j'ai une P5K E
Né pour briller
n°2223725
MetalJL
Posté le 06-06-2012 à 17:24:26  profilanswer
Le but de la manœuvre étais d'avoir un bon proce pas cher est overclockable. Avec un Q9450 j'aurai largement perdu en rapport prix/ O/C.
Dit moi tu joue avec ton xeon? si oui comment se comporte t'il ? (face a un Q9550 par ex.)
Message édité par MetalJL le 06-06-2012 à 17:27:54
n°2223728
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 06-06-2012 à 17:28:01  profilanswer
Le xeon, c'est un Q9550, il a juste subit plus de tests.
Mais niveau overclock, il n'est pas terrible, et la carte mère est une chieuse.
Sinon pour les jeux, je joue en 1680*1050 donc ça passe bien.
Face à un Q6600 overclocker à 3,2ghz pas trop de différences.
Je l'avais acheté sur ebay, personne n’enchéris ils ont peur pour la compatibilité.
Message édité par patinusdavidus le 06-06-2012 à 17:29:41
Né pour briller
n°2223731
MetalJL
Posté le 06-06-2012 à 17:34:26  profilanswer
ok, donc en théorie mon Q6600 a 3.40ghz est plus rapide qu'un Q9550 ? j'ai pas réussi a trouver de comparaison .Tout comme mon E7400 a 4.20ghz, J'ai jamais su avec quel autre cpu comparer.
n°2223736
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 06-06-2012 à 17:41:48  profilanswer
A même fréquence le Q9550 est plus performant.
Après je n'ai pas fait de réel test, si on overclock à 3.4ghz, il y a de grande chance pour le Q6600 soit aussi performant que le Q9550.
Message édité par patinusdavidus le 06-06-2012 à 18:10:05
Né pour briller
n°2223741
pegaz86
Posté le 06-06-2012 à 17:54:43  profilanswer
plus de cache pour les Q9550 ( penryn ) , 45mm , a fréquence égale il restera plus performant , surtout dans les jeux d'aujourd'hui.
de souvenir la différence était presque de 20% .
Message édité par pegaz86 le 06-06-2012 à 17:57:57
Profil D3
n°2223744
MetalJL
Posté le 06-06-2012 à 17:58:52  profilanswer
ok merci de tes réponses ;)
n°2223750
patinusdav​idus
Ici on juge !!!
Posté le 06-06-2012 à 18:13:58  profilanswer
Va sur Hwbot tu pourras trouver des renseignement pour comparer.
Né pour briller
n°2223758
MetalJL
Posté le 06-06-2012 à 18:44:11  profilanswer
ho cool ton lien merci :)
  CPU
need help pour o/c 3930k1er Watercooling : déja presque tout acheté : HELP montage
[ Topic Unique ] GTX 680 Recensement des O/CPasser au Watercooling Help
[help] Identification d'une pompeoc gtx 460 bug graphique help
O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fx[Help] Composants Watercooling pour un Haf X (bon budget)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Incompréhension O/C Q6600...
