10316 connectés
  GPU
  "Overclock" pc portable help
n°2220841
shanado
Posté le 25-05-2012 à 14:49:41  profilanswer
Bonjour à tous !
Je dispose d'un pc portable Asus N55SL
exactement ce modèle:
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 76575.html
Je ne suis pas pour l'overclocking sur pc portable sachant que ceci chauffe bien plus vite que les pc de bureau mais après m'être renseigné sur NoteBookCheck jai vu qu'il existait plusieurs versions de ma carte graphique la 635M
selon le site voici les spécificités:
CORE SPEED de 675mhz à 753mhz
SHADER SPEED de 1350mhz à 1505mhz
MEMORY SPEED de 785mhz à 900mz
voici un screen que jai réalisé sur GPU-Z
http://www.noelshack.com/2012-21-1 [...] ckGpUz.jpg
On peut voir sur ce screen que mon core speed et mon shader speed sont réglés au minimum, je pense donc pouvoir les régler selon les spécificités max de la carte sans risques ni même sans surchauffe supplémentaire puisque certains modèles de 635 sont ainsi d'origine on ne peut même pas parler d'overclocking qu'en pensez vous ?
Je passerais donc mon core speed@753mhz et mon shader speed@1505mhz, en ce qui concerne le mémory speed il est déja à 900 soit son maximum donc je n'y touche pas.
Je n'overclokerais jamais mon cpu ou les timings de ma ram sur un pc portable surtout pour gagner 2fps mais étant donné que ces fréquences ont l'air conseillées par nvidia il ne devrait pas y avoir de risque et c'est tout bénef ?
J'attends vos avis, merci bcp :)
n°2220844
k0rnmuz3
Posté le 25-05-2012 à 14:58:46  profilanswer
Je pense que les constructeurs qui brident les carte le font souvent parce que sinon ça chauffe trop. Il ne faut pas oublier que sur quasi tous les PC portables le réseau de heatpipe est presque en une seule boucle. Ce qui signifie qu'une chauffe significative d'un des éléments fait sensiblement augmenter la température des autres.
Si le refroidissement installé dans ton ordi portable n'est pas fait pour recevoir de tel chaleur il aura du mal à les évacuer.
La carte qui normalement pourrait tourner à ces régimes mais avec un bon refroidissement pourrait subir des dommages (ainsi que d'autre composant).
Si tu veux te risquer quand même, msi afterburner devrait te permettre d'oc ton GPU.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2220849
shanado
Posté le 25-05-2012 à 15:13:37  profilanswer
Merci pour ton analyse,
si je passe aux fréquences détaillées si dessus je devrais avoir un bon gain de perfs ?
Je disposerais dici une semaine de ce refroidissement pour mon pc portable, je viens de le commander:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127118.html
sans la plaque de ventillation je suis entre 70°/75° en full est ce une temp normale ?
avec la plaque le risque de l'oc ci dessus est-il limité ?
n°2220850
scapel42
Posté le 25-05-2012 à 15:14:10  profilanswer
Attention ce n'est pas parce que des modèle de 635M fonctionnent à 753MHz que tous les modèles peuvent le faire ! De toute façon tout overclocking entraine une chauffe plus importante.
n°2220853
shanado
Posté le 25-05-2012 à 15:22:05  profilanswer
Je suis en DDR3, peut être que le 753 est réservé à la GDDR5 ?
j'hésite je me dis que si ma carte a été sous cadancée par Asus c'est dommage
n°2220856
k0rnmuz3
Posté le 25-05-2012 à 15:36:18  profilanswer
Si elle a été sous cadencé c'est pour une bonne raison. Et surement pour la raison que je t'ai cité plus haut, dans un soucis de place ou je ne sais quoi ils n'ont pas mis un système de ventilation super élaboré. Donc la carte avait peut être trop de chauffe par rapport à ce que pouvait encaisser le système de ventilation, du coup ils ont sous cadencé.
Je dis ça mais c'est peut être pas pour ça. Je vois mal un constructeur bridé une carte sans raison, au contraire ça fait partie des arguments de vente.
n°2220858
shanado
Posté le 25-05-2012 à 15:41:01  profilanswer
Bref me voila dans un gros dilème
la plaque de ventilation que j'ai commandé vous semble t-elle bonne ?
elle devrait réduire la chauffe dc compenser la surchauffe du à l'overclock de la carte nn?
n°2220859
Posté le 25-05-2012 à 15:43:29  answer
Salut
Perso je n y toucherai pas car un oc de 12% sur le core ne va te faire gagner que 3 ou 4 fps !
La question a ce poser est la suivante : 4 fps valent ils le coup de cramer la gc ou le cpu ?
A mediter
n°2220863
scapel42
Posté le 25-05-2012 à 15:57:06  profilanswer
La question à se poser est : as-tu vraiment besoin d'overcloker ta carte graphique ? Si oui vérifie tes températures en charge et après à voir sinon ne le fait pas. Tu gagnera au maximum 4fps pour une consommation électrique et une chauffe plus élevée. A toi de voir.
  GPU
[HELP] Incompréhension O/C Q6600...Problème après overclock
Overclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseilsneed help pour o/c 3930k
Overclock Phenom II X4 945 . Quel ventirad+ventiloOverclock P5Q et Q9400
Aide overclock gtx 470overclock GPU inefficace : config bridée par autre chose ?
1er Watercooling : déja presque tout acheté : HELP montageSurchauffe Ordinateur Portable
Plus de sujets relatifs à : "Overclock" pc portable help
