4240 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock asus maximus V gene
n°2219597
Danseur-Se​nsei
Posté le 20-05-2012 à 23:51:31  profilanswer
Salut je voudrais savoir si un waterblock pour la maximus V gene existe
Cordialement  :)
n°2219839
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 22-05-2012 à 00:54:49  profilanswer
seulement pour les mosfets, pas pour le chipset...
EDIT : enfin chez EK, les autrres je ne sais pas.
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/EK-Mosfet_MaxIV-Gene_acetal_front_800.jpg
EDIT2 : ça existe chez mips.
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/12558_0.jpg
t'as pad dû chercher bien longtemps... :o
Message édité par friskeucalyptus le 22-05-2012 à 00:58:55
Boutique - Feedback
n°2222339
Danseur-Se​nsei
Posté le 31-05-2012 à 21:34:44  profilanswer
Ah merci !  :jap:
Ou mal  :whistle:
Edit apres j'aurais pas penser que le water pour la IV il soit compatible avec la V   :/
Message édité par Danseur-Sensei le 31-05-2012 à 21:36:29
n°2222358
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 31-05-2012 à 22:16:08  profilanswer
non, c'est moi qui délire, j'avais vu "iv" et pas "v"...
les wb vont probablement sortir bientôt, EK en fait pour chaque CM maximus d'habitude.
Boutique - Feedback
n°2222790
XyL0
Posté le 02-06-2012 à 18:10:07  profilanswer
Je me permets de ré-ouvrir le sujet car je me renseigne pour monter mon premier watercooling (noob like) sur une config disposant de cette carte mère (maximus V gene).
Mes questions:
- Est-il vraiment nécessaire de remplacer les rads de la CM par le wb que vous préconisez plus haut (pour le mosfet) en cas d'overclocking du proc ?
- En partant sur un o/c CPU + RAM (léger) + CG (léger), quels sont les composants susceptibles de monter vachement en températures sur la CM (et sur celle-ci en particulier puisque c'est le sujet :) )?
Svp, Merci :)
Message édité par XyL0 le 02-06-2012 à 18:10:26
n°2222836
Danseur-Se​nsei
Posté le 03-06-2012 à 00:48:35  profilanswer
Pour la premiere question je dirais non si ton premier water reste juste au cpu voir gpu mais pour la deuxieme je laisse ma place
n°2222890
XyL0
Posté le 03-06-2012 à 15:58:58  profilanswer
D'après ce que j'ai pus lire dans cet article en lisant en diagonal:
http://www.overclock.net/t/943109/ [...] processors
Il y a un réel intérêt à maximiser la dissipation de chaleur du mosfet qui chauffe davantage en o/c due aux courants plus importants...
"[...]When you overclock, you're then exceeding these limits, which may bring additional heat and instability into the VRMs (can be fixable with MOSFET heatsinks and fan)."
Mais vu que je suis pas un killer en anglais je comprends pas tout :s Ça apporte cependant quelques éléments de réponses.
n°2222895
Danseur-Se​nsei
Posté le 03-06-2012 à 16:16:57  profilanswer
Apres cest sur que cest toujours mieux et plus beau sur water mais moi je parles de si cest ton premier water commece juste par le cpu et voir gpu apres si tu te sens capable de tout water (meme la ram) fonce ;)
n°2222914
XyL0
Posté le 03-06-2012 à 17:47:41  profilanswer
Oui tu as raison je pense qu'il faut savoir mesurer le "ce qu'il est possible de faire et ce je que je suis capable de faire" ^^
Pour un premier watercooling j'en suis encore à la phase prise d'info.
En tout cas merci pour les éclaircissements :)
n°2222919
Danseur-Se​nsei
Posté le 03-06-2012 à 17:58:16  profilanswer
Moi je vais water juste le cpu apres en attendant je chercherais les autres water block (gpu, carte mere et ram si elle est compatible) et je vais upgradé au fur et a mesure pour sa je voulais savoir si des water block pour la maximus V gene existent ^^
n°2222925
XyL0
Posté le 03-06-2012 à 18:20:15  profilanswer
c'est dmg qu'il ne soit pas encore sorti pour cette CM.
T'as eu des infos depuis ? une date ou autre ?
n°2222926
XyL0
Posté le 03-06-2012 à 18:22:49  profilanswer
Concernant ce qu'on te propose plus haut je lis sur ce lien:
http://forum.overclock3d.net/index [...] terblocks/
Le message suivant:
Honestly, It does look like the Maximus IV Gene-z will work, the structure looks identical
Mais bon rien de sur :s
Message édité par XyL0 le 03-06-2012 à 18:23:13
Kit complet EK WaterblockWaterblock pour GTX 550ti ?
Overclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asusQuel waterblock CPU pour un circuit LDPC?
oc maximus IV extreme 3930kwaterblock maximus IV extreme Z
O/C Phenom II 980 - Asus Sabertooth 990fxi5 2500k sur Asus P8H67 Rev 3.0 ?,?
prob fixation EK-SUPREME HF nickel sur asus p6x58d-e
Plus de sujets relatifs à : Waterblock asus maximus V gene
