3556 connectés
  GPU
  Overclock avec nvflash
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2534506
marcelo88
Posté le 27-03-2020 à 19:09:37  profilanswer
Je viens de monter ma configuration et je voudrais faire un oc plus poussé de ma carte graphique ma carte même oc ne dépasse pas les 64 degrés ventilateur à 35% donc j'aurai voulus augmenté le voltage avec nvflash.
J'ai regardé un peu sur internet mais très peut de tuto et j'ai pas envie de faire de bêtise lol y a t'il une personne qui connais et qui pourrait m'aider?
Ma configue
Intel i9 9900kf
16 gb 3000mz
Carte graphique gigabyte rtx 2080 super gaming windforce 3 ventilateur model non oc
Carte mère msi mag z390 tomahawk
2 ssd m2
Merci d'avance
n°2534542
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2020 à 11:42:20  profilanswer
Très mauvaise idée le flash de BIOS, dans la mesure où tu poses la question, à la recherche d'un tuto, sur une carte à 700 balles, pour grapiller 2% de FPS.
Tu n'arrives à rien avec MSI Afterburner ou l'outil équivalent Gigabyte, déjà?
n°2534543
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 12:00:12  profilanswer
Oui avec alferburner j'arrive à monter la mémoire à +1500 donc max et le clack à +70 stable temperature cg ne passe pas 64 degrés je vois bien que la carte est loin d'avoir atteint sont potentiel dommage mais merci du conseil
n°2534544
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 12:02:41  profilanswer
Quand j'ai pris ma config j'ai juste dit au vendeur se que je voulais au niveau du i9, cg, et ram pour le reste je lui est fait confiance j'ai appris après qu'il m'a vendu une alimentation de merde...
n°2534545
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2020 à 12:03:32  profilanswer
C'est quoi l'alim donc? :p
Dans Afterburner tu as des options de déblocage poussées de la tension pour les cartes MSI. Pour Gigabyte, il y a certainement un outil du même genre à télécharger.
Message édité par zonka le 28-03-2020 à 12:04:20
n°2534546
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 12:05:02  profilanswer
hyperk 700w 80 plus
n°2534547
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 12:06:27  profilanswer
Oui j'ai activé le déblocage poussées mais sa ne change rien dommage
n°2534548
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 12:11:17  profilanswer
Quand tu dir déblocage poussées tu parle du déblocage du contrôle de tension ?
n°2534562
zonka
x58 forever!
Posté le 28-03-2020 à 13:54:07  profilanswer
Voui.
Sur une carte MSI il y a 2 niveaux je crois. Sur une non MSI, 1 ou rien je dirais (persi je n'ai que des MSI ;))
n°2534563
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 14:00:18  profilanswer
A d'accord moi j'ai 1 niveau pas 2
n°2534573
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 15:09:40  profilanswer
hello marcelo88 tu monte a combien de vcore sur ta CG ?
j ai une 2080 super aorus et au max avec afterbuner sa depasse pas 1043 chez moi
https://zupimages.net/up/20/12/qudb.jpg
il y as çà mais j ai pas testé:
https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] dl-utility
edit
je viens de faire l essaisa depasse pas 1050mv de vcore avec le logiciel gigabyte  :D
https://zupimages.net/up/20/13/oi6u.jpg
Message édité par lolo-1234 le 28-03-2020 à 15:33:18
n°2534578
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-03-2020 à 15:57:44  profilanswer
Sur ma 2070s, j'arrive à atteindre 2145Mhz et 1.093v en modifiant la courbe OC comme un porc, vu que j'ai un AIO X52 dessus et qu'elle monte pas à plus de 48°C, ça doit beaucoup aidé à la haute montée en fréquence je pense.
Et 1.050v, c'est le voltage max de base sans touché la courbe ;)
Message édité par w00t w00t le 28-03-2020 à 15:58:28
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2534580
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 16:13:02  profilanswer
hello w00t w00t moi sa grimpe jamais plus haut méme en montant tout pourtant sa dépasse pas non plus 50° (sous flotte custum) et le power limit de cette carte est assez haut (+140%,350w)
1050mv max OC ou pas !
Message édité par lolo-1234 le 28-03-2020 à 16:23:08
n°2534585
w00t w00t
Posté le 28-03-2020 à 16:45:08  profilanswer
C'est bizarre, tu as beaucoup fait grimper ta courbe d'OC ?
Perso, ça me donne ça avec cette courbe, tu remarquera que j'ai dû monté énormément à partir de 1.05v :
https://i.ibb.co/WfsRX19/Capture.png
https://i.ibb.co/HTQ28Vh/msi.png
Message édité par w00t w00t le 28-03-2020 à 16:47:56
n°2534590
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 17:47:36  profilanswer
oui tu as raison j ai reussis as monter au dessus aussi je reteste une nouvelle courbe  pour voir suis monté à 1.09 aussi mais pas longtemps
n°2534596
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 18:36:34  profilanswer
voilas :
reste à tester la stabilité
https://zupimages.net/up/20/13/zo1b.jpg
stable :)  :jap:
https://www.3dmark.com/3dm/45168449 c est pas terrible le score j ai fais mieux avec une frequence plus basse mais la ram et le cpu oc la le reste est @stock et la frequence vram est pas trés haute
je tenterais un autre essai demain avec tout sa en plus pour voir
on est demain et voila avec les autre reglage  https://www.3dmark.com/3dm/45191139
à toi de jouer marcelo88 la balle est dans ton camp  :D
Message édité par lolo-1234 le 29-03-2020 à 10:03:35
n°2534599
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 18:52:22  profilanswer
Salut les gars je comprend pas comment vous avez fait pour monter à 1.09 ?
n°2534603
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 19:14:28  profilanswer
tu active le deblocage du vcore dans les option d afterburner
ensuite tu monte les curseur vcore ,power limit et temperature a fond
et dans curve (le petit truc en rouge a coté de core clock ) tu ajuste la courbe
il te faut un logiciel qui stress la CG j utilise gpuZ  dans la premiere page le ?  correspond au render test qui charge le GPU à +-30% et te permet de regler en temps reel
https://zupimages.net/up/20/13/hous.jpg
n oublis pas le faire apply entre chaque reglage et ensuite tu monte la frequence ram et tu test  j ai utilisé 3D MARK :)
Message édité par lolo-1234 le 28-03-2020 à 19:19:46
n°2534605
marcelo88
Posté le 28-03-2020 à 19:25:53  profilanswer
D'accord merci je vais tester ça d'ailleurs de mon côté je suis en contact justement avec ceux qui ont fait gpu-z j'ai envoyé mon vga rom directement de gpu-z pour peut-être faire un flash voltage adapter à mon bios de la carte graphique je vous tiens au jus
n°2534609
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 19:37:36  profilanswer
c est quelle version ta carte ? le bios dois être différent entre les aorus et les autres gamming windforce et turbo
https://www.overclock.net/forum/69- [...] -club.html ton power limit est de 240W c est lui qui dois te limiter pas mal
dsl c est une windforce tu as des info sur le lien au dessus et d autre sur techpowerup
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] orce.b7546
pas de bios pour ton modele  :(
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Message édité par lolo-1234 le 28-03-2020 à 19:48:13
n°2534629
w00t w00t
Posté le 28-03-2020 à 20:48:59  profilanswer
Vous avez un programme pour modifier les BIOS ?
n°2534638
lolo-1234
Posté le 28-03-2020 à 22:35:55  profilanswer
non rien pour moder juste flasher avec un bios constructeur mais rien de dispo pour ma carte
https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] -1458-3FF4 la mienne c est la version waterblock mais meme carte et meme bios meme specification
peut etre que marcelo88 a trouver quelque chose mais c est pas possible a ma connaissance Nvidia lâche rien la dessus  :(
@marcelo88
j ai trouvé çà : https://www.overclock.net/forum/69- [...] ocked.html
il dis :
After research, my card, the Wind Force, is 102%. The Wind Force Gaming OC (same card, higher clocks) is 120%. I've flashed the BIOS to the Gaming OC and now I can increase the power limit to 120%.
However, I've noticed with this card that no matter how much I increase the core voltage, the card doesn't seem to want to draw any more voltage..
Could the card be hard-locked physically not to draw more voltage regardless of what I set it to? Or is the card deciding not to draw more voltage to keep temperatures in check for the VRM's?
The card does 2010 @ 1.035v @ 63c. That's what RTSS reports in Superposition, Extreme.
traduc :
Après recherche, ma carte, la Force du vent, est de 102%. Le Wind Force Gaming OC (même carte, horloges supérieures) est de 120%. J'ai flashé le BIOS sur le Gaming OC et maintenant je peux augmenter la limite de puissance à 120%.
Cependant, j'ai remarqué avec cette carte que peu importe à quel point j'augmente la tension de base, la carte ne semble pas vouloir tirer plus de tension ..
La carte peut-elle être verrouillée physiquement pour ne pas consommer plus de tension, quel que soit le paramètre que je l'ai défini? Ou la carte décide-t-elle de ne pas tirer plus de tension pour contrôler les températures des VRM?
La carte fait 2010 @ 1.035v @ 63c. C'est ce que RTSS rapporte dans Superposition, Extreme.
 :(  c est un jeux dangereux je te déconseil  [:peace_angelh:4]
Message édité par lolo-1234 le 28-03-2020 à 22:55:19
n°2534748
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 13:24:06  profilanswer
Salut les gars je fait des test avec des bios modifié mais pour l'instant pas de déférence malgré un bios qui me fait passé de 250w à 300 j'ai un bios aussi qui me fait passé de 250 à 350w la j'avoue je flip un peut de test
n°2534749
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 13:28:18  profilanswer
Oui j'ai des doutes aussi parce que je suis passé de 100 limit à 120 mais pour l'instant je monte pas plus en voltage je dépasse pas 1.050
n°2534752
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 14:05:46  profilanswer
hello pour monter à 350w c est le bios de ma carte  :lol:
c est peut être verrouillé en hard donc si tu upgrade le bios sa change rien t as bien fais comme on as fais sur la courbe et mis le deblocage du vcore dans les options ?
quand tu dis que tu as mis un bios modifié tu veux dire que tu as mis le bios d une autre carte du meme constructeur ?
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2020 à 14:11:12
n°2534754
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:10:13  profilanswer
Lol bios gygabyte oarus 350w
Oui sûrement en hard
Je fais des test justement avec les courbes
n°2534756
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 14:11:39  profilanswer
n°2534760
_marco027
Posté le 30-03-2020 à 14:27:34  profilanswer
salut
tu a pris quel bios et flasher comment ?
si tu brick ta carte tu aura plus que les yeux pour pleurer
(mais tu pourra me la revendre comme hs pour pas cher :D)
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2534762
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:36:02  profilanswer
Oui j'aime le danger mdrrr
J'ai test tous les bios gygabyte et pas de brick et aucun changement niveau perf je comprends pas ma carte
n°2534763
_marco027
Posté le 30-03-2020 à 14:38:52  profilanswer
les bios des autre rtx 2080 ?
c'est normal que ca change rien faut que tu fasse le bios moddé toi même à partir du bios original
ensuite tu dessoude le chip du bios pour le reprogrammer avec un programmateur d'eeprom
ou avec un nvlash moddé si ça existe pour les rtx
Message édité par _marco027 le 30-03-2020 à 14:40:17
n°2534764
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:39:57  profilanswer
Oui lolo du même constructeur j'aurais pas pris le risque de mettre le bios d'un autre déjà que je prend beaucoup de risque mais je pense que ma carte a un bridge j'entends un petit clic quand je veux monter
n°2534765
_marco027
Posté le 30-03-2020 à 14:41:02  profilanswer
un relais ?
shunt le si c'est ça
Message édité par _marco027 le 30-03-2020 à 14:41:10
n°2534766
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:41:16  profilanswer
Alors la Marco tu parle chinois
n°2534767
_marco027
Posté le 30-03-2020 à 14:41:59  profilanswer
alors tente pas tu va tuer ta carte
le pc va faire un petit barbecue d'intérieur :D
n°2534768
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:42:34  profilanswer
n°2534769
_marco027
Posté le 30-03-2020 à 14:43:14  profilanswer
n°2534770
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:47:17  profilanswer
Donc ma carte dois avoir sûrement un bridge sur la carte j'aurais pu tous essayer rien n'aurait changé lol
n°2534771
_marco027
Posté le 30-03-2020 à 14:50:36  profilanswer
un bridge c'est un pont
si c'est bien un relais (clic ou clac quand tu veut monter puis redescend la frequence) tu peut le dessouder et le shunter
ainsi la carte sera contrainte a monter plus haut comme tu le souhaite
/!\ si il y'a cette protection c'est pas pour rien, ta carte pourra prendre haut en frequence mais dès que tu aura des artefacts c'est mort ta carte sera hs
n°2534773
marcelo88
Posté le 30-03-2020 à 14:58:58  profilanswer
Oui quand je monte trop haut j'ai un clic l'écran s'éteint et un clac et je dois redémarrer ma tour
n°2534774
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 15:01:00  profilanswer
sinon t embête pas trop ta carte est récente tu la vend @marco et tu en rachète une plus puissante  :D
remet le bon bios deconne pas avec une carte à ce prix  la :o  le clic c est le relais de l alim c est quoi ton alim ?
Message édité par lolo-1234 le 30-03-2020 à 15:03:44
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Overclock I7-9700KPoblème overclock RAM ryzen 2700x
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCOverclock i7 4770k, tension stock très elevée
Overclock d'un I7 4790 non KOverclock 1080 Ti limité par la tension du core
Overclock RTX 2080 SuperOverclock 3700x
Problème Overclock impossibleoverclock ryzen7 2700x
Plus de sujets relatifs à : Overclock avec nvflash
