9959 connectés
  CPU
  overclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide
n°2155222
grømal
Posté le 13-09-2011 à 01:37:31  profilanswer
Alors bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car j'essaye d'oc ma nouvelle config fraichement déballée mais je connais quelques problemes de stabilité ( bluescreen, freeze, reboot...)
Tout d'abord le matos :
Processeur socket 1155 Intel Core i7 2600K        http://www.materiel.net/processeur [...] 62920.html
Carte mère socket 1155 Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3)                                         http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70081.html
Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9          http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63954.html
Radiateur pour processeur Antec Kühler H2O 620                                                         http://www.materiel.net/radiateur- [...] 65184.html
Dans un premier temps, étant assez novice en oc, j'ai essayé l'oc automatique proposé par asus. Il me monte mon pc à 4.4 ghz mais ce dernier n'est pas stable.
Parcourant la toile, je tombe sur ce tuto et je le suis      http://translate.google.fr/transla [...] d%3Divnsfd
En résumé sa donne :
Target CPU Turbo Mode Speed:   4944mhz
Target DRAM Speed: 1648 mhz
Ai Overclock tuner          Manual
BCLK/PEG Frequency       103.0
Turbo ratio                    By per core
1-core ratio limit              48
2-core ratio limit              48
3-core ratio limit              48
4-core ratio limit              48
Internal PLL overvoltage   Auto
Memory frequency            1648 mhz
EPU power saving mode       Enabled
EPU Settings                         Auto
DGI + VRM
Loadline calibration           Ultra hight
VRM Frequency                  Manual
VRM fixed mode                  350
Phase control                     Extreme
Duty control                       Extreme
CPU current capability              100%
CPU voltage                       1.408v          Manual
CPU Manual voltage                                1.415
DRAM VOltage                    1.503           1.5
VCCSA VOltage                    0.925            Auto
VCCIO Voltage                      1.056          auto
CPU PLL Voltage                  1.793           Auto
PCH Voltage                        1.050             Auto
CPU speed spectrum                  DIsabled
Alors voila, j'ai besoin de votre aide pour savoir ce qu'il faut changer/ajuster pour obtenir un oc stable ^^
n°2155268
Sevenz
Posté le 13-09-2011 à 10:14:15  profilanswer
Target DRAM Speed: 1648 mhz  1600 mhz
BCLK/PEG Frequency       103.0 100
EPU power saving mode       Enabled disabled
voilà corrigé.
Ensuite si c'est pas stable,c'est probablement une question de vcore(cpu voltage) pas assez haut donc à partir de là soit tu montes le vcore cran par cran jusqu'a être stable ou baisse le coef.
Message édité par Sevenz le 13-09-2011 à 10:14:58
n°2155275
bluedragon​38
Posté le 13-09-2011 à 10:56:03  profilanswer
De toute manière , il n'y a QUE le Vcore (cpu voltage) qui influencera sur la stabilité du cpu .. C'est plus comme avant sur S775 ou meme les I7 et compagnie ! :/
1.408v je trouve ça déjà bien haut ... :/
Message édité par bluedragon38 le 13-09-2011 à 10:56:27
n°2155347
grømal
Posté le 13-09-2011 à 13:51:23  profilanswer
Merci de vos réponses
@sevenz    JE teste avec tes modif et je te tiens au courant.
ps: le vcore max sur ce type de processeur est de ... ?
@bluedragon38 Je ne sais pas mais d'apres certains tuto, le vcore peut monter jusqu'a 1.425v donc ....
n°2155408
bluedragon​38
Posté le 13-09-2011 à 17:11:12  profilanswer
Euh ... maxi 1.35/1.4 pour du H24 ... (air ou water ?)
Message édité par bluedragon38 le 13-09-2011 à 17:11:23
n°2155415
grømal
Posté le 13-09-2011 à 17:35:25  profilanswer
watercooling antec h20 620 avec un ventilo additionnel dessus.
Testé en 4.8ghz sous occt sa monte quand meme a 80 degres apres 40 min de burst mais stabilité max.
Peut etre vais je tenté le 5 ghz XD
  CPU
[résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDROverclocker mon i7 2600k avec cm msi z68a gd80
OC I52500K sur une P8P67 LE Rev 3Besoin d'aide pour overclock P8P67-I5 2500K.
Débloquer le BIOS ASUS STRIKER EXTREME
Plus de sujets relatifs à : overclock i7 2600k sur asus p8p67 besoin d'aide
