3873 connectés
Sujet(s) à lire :
Nouveau WaterCooling Custom
n°2521857
niklos00
Posté le 30-07-2019 à 17:29:18  profilanswer
niklos00 a écrit :
Bonjour à tous !
Je me tâte de plus en plus pour passer sur un Water cooling custom... J'en ai pas besoin, mais j'en ai envie ! (Pas craquer, pas craquer... Mais bon, si je suis là, c'est parce que j'en ait de plus en plus envie et...).
Commençons par le début : Ma config :
Processeur : INTEL Core i7 3770K
Carte Mère : GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
3 Disques Durs
2 SSD
Alimentation : AKASA Alimentation PC Venom Power 1000 W
Boitier : AEROCOOL XPredator X1 White Edition
Carte Graphique :  EVGA GeForce GTX1070 Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Edition 8 Go
Refroidissement CPU : Corsair H100i platinum
Ensuite, il va de soit que ça implique de changer la tour. J'ai flashé sur la Thermaltake The Tower 900
Donc si je passe sur un WC custom, ça sera là dedans.
Maintenant le WC... Là je ne sais pas trop... C'est même très très flou.
Voici ce que j'aimerais, mais à voir si c'est possible :
En radiateur : 2x Alphacool NexXxoS UT60 (160€ x2)
En pompe/reservoir : Alphacool Pompe DC-LT + Réservoir (50€) ou bien Thermaltake Pacific PR22-D5 Silent Kit Reservoir/Pump Combo (235€) ou encore une Corsair XD5 (200€)
Waterblock CPU : EK-Supremacy EVO RGB (70€) ou bien Corsair XC7 (100€) ou encore Alphacool Eisblock XPX (90€) (j'ai une préférence pour le Corsair)
Controleur de ventilateur : Thermaltake Commander FP SATA Powered 10 Port 4-Pin PWM Fan Hub AC-023-AN1NAN-A1 (20€)
A cela il faudrait rajouter du tube souple et des embouts. Je ne me vois pas encore faire du tube rigide mais c'est la prochaine étape ainsi que les ventilos qui devrons être silencieux.
Au niveau du tarif :
Tour : 236€
Radiateurs : 321€
Pompe Reservoir : 60€ à 250€ (fdpi)
Waterblock : 80€ à 110€ (fdpi)
Controleur de ventilo : 20€
Tubes/embouts : ??? 100€ ??
Ventilos : Mystère, qu'en pensez vous ? Sachant qu'ils devront être PWM afin de pouvoir s'arrêter totalement grâce au commander et être le plus silencieux possibles.
Cout total : 820€ à 1050€ hors ventilos.
Qu'en pensez vous ? Tout en gardant en tête les paramètres suivants :
 - Pas de Hardtubing pour l'instant. D'abord parce que je ne vais pas trop m'embêter pour un premier WC custom et ensuite parce que ma config est amener à évoluer.
 - Que mon but est le silence, le look et l'efficacité (dans cette ordre).
 - Oui les 2 rad Alphacool sont complètement overkill mais en même temps, s'ils me permettent de mettre moins de ventilo et donc plus de silence...
 - Lors de ma prochaine conf, la CG sera aussi sous flotte.
Merci !
Les suites :
niklos00 a écrit :
Merci pour les retours.
En parallèle, je regardais pour du "full Corsair" qui serait plus simple. On serait à 1150€ tout compris :
Le WC => 912€
La tour => 236€
Je pensais qu'en prenant du Corsair, on serait plus à 1500€...
On m'a aussi parlé d'EK
artouillassse a écrit :
Sinon t'as pensé à du EK ?
Le côté simple d'une marque et pas l'autre sur du WC home made j'y crois moyen.
Ca reste des rad à visser, des embouts à visser, bref que des éléments à visser.
Là où tu peux peut-être trouver des infos pertinentes c'est côté boitier, certains sont surement mieux agencés pour le WCHM que d'autres.
Et puis faut se dire une chose, le WC c'est comme le mariage, au début c'est tout joli tout rose, et avec les années ça devient pénible et chiant.
Où j'en suis actuellement ?
Je sais que je veux changer de tour. La mienne n'est pas adaptée. J'ai trop de bizarre et pas assez de place.
J'aime beaucoup la Thermaltake The Tower 900 et c'est l'occasion de passer sur un WC Custom.
Dans un premier temps, je ne veux passer que le CPU sous flotte et pas la CG tout en me gardant la possibilité de le faire par la suite.
J'ai envie d'un truc simple à mettre en place pour un premier "vrai" WC. D'où l'envie de prendre un système complet chez un seul fabricant.
Alphacool => Probablement la marque la plus performante, mais chère, et pas forcement évidente à mettre en place
Thermaltake => simple, adapté à la tour que je vise... Mais le CPU bloc est vraiment horrible...
Corsair => Un poil cher, mais mon préféré que ça soit niveau look, ou facilité de mise en place (du moins, c'est l'impression que j'en ai !) Et puis iCue est génial (partie prix ? Moi ?)
Budget ? Y a pas de budget précis. Mais j'ai l'impression que pour me faire un truc vraiment sympa, il faut compter dans les 1200€ environ.
Bref, des avis ? Des idées ?
Message édité par niklos00 le 30-07-2019 à 17:35:45
n°2521864
niklos00
Posté le 30-07-2019 à 19:06:01  profilanswer
En commandant directement chez corsair, il y en a pour 500€... presque 2 fois moins cher que chez LDLC...
n°2521884
niklos00
Posté le 31-07-2019 à 13:50:21  profilanswer
Up ! Personne n'a un avis ?
n°2521885
xiky
Posté le 31-07-2019 à 14:07:07  profilanswer
Y a quoi pour les 500e chez Corsair ?
Parce que ça me parait quand même très très cher, d'autant que tu pars sur une boucle CPU dans une TT900 qui est à la base prévue pour du Dual Loop, donc ça va faire vide
n°2521888
niklos00
Posté le 31-07-2019 à 15:01:26  profilanswer
Pour 500€, j'ai :
Le waterblock CPU : XC7 RGB 43.75€
Rad XR7 480mm : 81.25€
Rad XR7 360mm : 65.62€
3 ventilo LL12 : 99.9€
Piscette : 2.9€
pompe XD5 : 93.75€
2 lots de tubages : 27.08€
2l de Liquide : 17.5€
Tubes : 7.58€
Commander pro : 64.9€
total : 504.23€
Message édité par niklos00 le 31-07-2019 à 16:02:14
n°2521890
xiky
Posté le 31-07-2019 à 15:41:00  profilanswer
Ca reste dans le panier haut pour un "kit CPU" mais bon y a 2 rads et les LL + Commander qui chiffrent vite.
Les 16 embouts est-ce que t'en as besoin d'autant ?
J'en compte 8 :2 par element, donc Rad 1, Rad 2, CPU block, Pompe
T'as 2 rads, mais seulement 3 Ventilo, t'as des 140 qui trainent à côté pour le 480 ?
n°2521892
niklos00
Posté le 31-07-2019 à 16:00:46  profilanswer
Pour les embouts tu as raison... Je ne sais pas d'où j'ai été chercher les 4 lots de 4... 2 lots de 4 devraient suffire.
Pour les ventilos Oui j'ai 5/6 ventilos 120mm qui trainent. Et comme tout est à l'arrière de la tour, pas besoin de quelques chose d'homogène dans un premier temps.
J'ai édité. Du coup, on est bien à 500€.
Message édité par niklos00 le 31-07-2019 à 16:02:29
n°2521895
niklos00
Posté le 31-07-2019 à 17:47:56  profilanswer
J'ai demandé à EVGA pour la garantie en cas de changement de rad. Réponse :
The said water block seems to be compatible with your Graphics card.
Warranty on Graphics card will void in case of installing non compatible Water-block on the Graphics card.
Autrement dit, je peux aussi prendre le wb pour le GPU si je le veux sans perdre la garantie. Bonne chose.
n°2521921
xiky
Posté le 01-08-2019 à 09:40:08  profilanswer
Dans ce cas prend un jeu d'embouts en plus, et une valve (mais cherche un peu parce que 27e ça me semble cher quand même y a moyen de trouver bien moins cher, faudra ptet juste patienter un peu)
n°2521951
BiflaThor
Posté le 01-08-2019 à 22:08:56  profilanswer
aie le commander... en général sur une bonne cm, tu peux quasiment tout faire pareil  :/
en plus les LL120 ont déja des petits boîtiers pilotés adressables
Watercooling corsair + commander proWB Custom Besoin d'aide
Demande d'aide premier watercooling custom[custom cables] Est-ce facile ?
[PROJET] Full Watercooling Kolink RocketVentilateur watercooling AIO trop bruyant
Que pensez vous du corsair 680X pour un premier watercooling ?WC custom low cost
Plus de sujets relatifs à : Nouveau WaterCooling Custom
