2457 connectés
  Modding
  Néon PC Alimenter par des pile?
n°1903446
Azerty16
Posté le 27-06-2009 à 11:42:27  profilanswer
Salut je voulais savoir si c'était possible d'alimenter un néon pour PC(prise molex) avec des piles?
n°1903496
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2009 à 13:59:07  profilanswer
si tu as 12V au final oui.... mais je pense qu'il faut que ce soie assez stable sous peine d'endommager le néon....
ou veux tu le mettre?
si tu pense utiliser des piles AA je pense pas qu'il tiendra des heures allumé... et en fait je ne suis pas sur que les piles aiment la peche qui est tiré quand tu allume le néon....
n°1903498
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-06-2009 à 14:12:39  profilanswer
J'ai déjà vu par le passé des néons portable alimenté avec de grosse pile.
Ils étaient plus gros que ceux utilisés dans un PC.
Mais autonomie, gros doute, il faut calculer.......puis, il faut pas mal de pile, des AA doivent être très juste......
Message édité par loys-to-be-a-live le 27-06-2009 à 14:14:22
n°1903504
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2009 à 14:24:11  profilanswer
ouai je doute aussi :)
n°1903578
Azerty16
Posté le 27-06-2009 à 20:29:25  profilanswer
c'est bon j'ai trouver la solution je vais alimenter mes néon direct sur le secteur avec une vielle alim (je vais me faire une lampe puma) je mettrai peu être des photos
n°1903815
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-06-2009 à 18:16:27  profilanswer
avec n transfo prise ou une alim PC
n°1903821
Wilfried28​_2
Posté le 28-06-2009 à 18:50:08  profilanswer
Sa serait mieux qu'il prenne un petit transfo prise, y'aurra moin de consommation d'une alim de pc !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1903912
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-06-2009 à 21:50:56  profilanswer
oui mais faut faire attention à la consommation du néon!
n°1903963
Azerty16
Posté le 29-06-2009 à 01:09:38  profilanswer
j'ai pris une alim 250watt sa fait beaucoup pour une lampe mais sa restera pas allumer plus de 5min.
n°1904050
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-06-2009 à 12:38:37  profilanswer
ça ne change rien tu peux laisser allumer 24h ou 2h je pense pas que ca changera!
Certaines alims demandent un minimum sur le 5 ou 12V pour avoir une charge et une tension plus stable... si c'est une vieille alim, pas de soucis
  Modding
Evolution de mon PC C2D E6600 ==> Q9650 sur Asus P5N32-E SLIRefroidissement de mon PC et flux d'air
Pc instable (Cpu Stress)Modifier allimentation Imac G5 pour alimenter lcd et acer revo
Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)[Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer]
Vos Pc Tunnées[MOD]Car PC Sierra
Tuning PC portables (a la base HS)[MOD] PC de Wizerty (2nd)
Plus de sujets relatifs à : Néon PC Alimenter par des pile?
