4009 connectés
  CPU
  need help pour o/c 3930k
n°2219495
pakman4
Posté le 20-05-2012 à 15:48:58  profilanswer
Salut a tous
Voilà ayant changé de ram car la précédente était incompatible avec ma carte mère (de la 2400 qui ne boot pas au dessus de 1500)
J'ai donc changé pour de la 2133 qui fonctionne pour le moment en dual channel (vu qu'il semble que j'ai des slots hs sur la carte mère)
les 4 barrettes sont du meme coté
Le problème est que maintenant impossible que mon processeur reste stable ou de ne me pas me taper des bsod 0x101 sous w7 64 bits
Avant que je change de ram le processeur était stable a 4,5GHz 1,265v avec la ram a 1426MHz et 107 BCLK
Depuis, meme a 1,32v fixe sans offset a 4,4GHz 100 x 44 je me tape des erreurs sur OCCT en 3 minutes
ma carte mère est une asrock x79 extreme 9
tout est en auto et le load line calibration en level 1
le truc c'est que meme si je met un offset a + 0.150 c'est pas stable non plus
des idées sur l'amélioration ?
Message édité par pakman4 le 20-05-2012 à 16:03:35
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
n°2219496
pakman4
Posté le 20-05-2012 à 16:02:53  profilanswer
Voilà des images prises a l'instant sur mes réglages bios
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 155316.jpg
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 155352.jpg
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 155404.jpg
merci à tous ceux qui pourront m'aider
Message édité par pakman4 le 20-05-2012 à 16:05:20
n°2219500
pakman4
Posté le 20-05-2012 à 16:29:26  profilanswer
bon ben apparemment le probleme est présent des que je fixe la ram a 2133 et meme avec le cpu stock
si je la laisse a 1866 j'ai pas d'erreur dans occt
n°2219508
street mob​o
pc collector
Posté le 20-05-2012 à 17:10:36  profilanswer
de la 2400 qui ne passe pas sur la X9 tu as mis ton bios a jour la X9 passe de la 2600
le VCCSA  il faut le mettre en manuel et a 1.2 a 1.27v suivant ton cpu
les slot's ram defect cela veut dire que ton cpu  est defect
les timming aussi en manuel et un cran de plus que les spécifications
ex 99924 passe en 10 10 10 24 et aprsè on afine  verifie si c'est du 1T où 2T la aussi il  faut le passé en manuel cpuz te dit si c'est du 1T
le vtt pousse un peu plus 1.25 , tu est sous water passe le vcore un cran au dessus 1.35v mais si est un qui demande un peu plus , je suppose que t'a pas une palette de cpu et choisi le plus bas en tension comme certain sur le RE4 topic
n°2219530
pakman4
Posté le 20-05-2012 à 18:37:33  profilanswer
le bios est bien a jour c'est la 1ere chose que j'ai regardé quand j'ai vu qu'elle ne passait pas
c'est un modèle récent c'est de la 2400 cl10 (et non 9 ou 11) c'est peut etre pour ca qu'elle ne passe pas
en ce qui concerne les slots HS tu pense vraiment que ca peut etre le CPU alors qu'il n'y en a que 2 (en l'occurance B1 et B2) qui ne boot pas une fois la ram insérée ?
  CPU
1er Watercooling : déja presque tout acheté : HELP montagePasser au Watercooling Help
oc maximus IV extreme 3930k[help] Identification d'une pompe
oc gtx 460 bug graphique help[Help] Composants Watercooling pour un Haf X (bon budget)
[WATERCOOLING] Corsair H60 HELPi5 2500k + p67 performance asrock oc 4.5000 help
Corsair 800D / BIG BANG XPOWER II / i7 3930K[Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3
Plus de sujets relatifs à : need help pour o/c 3930k
