10780 connectés
  GPU
  oc gtx 460 bug graphique help
n°2206674
radar55580
Posté le 07-04-2012 à 12:53:14  profilanswer
hello, ayant une gtx 460 tx hawk j'ai donc tenté un petit oc pour la booster un peu !
j'ai up
- core clock a 885
- shader clock 1770
-memory clock 2000
ensuite j'ai procédé a des test avec 3dmark vantage et heaven dx11 benchmark 3.0
aucun soucis détecté durant les test ! a moin que je monte le core clock a 895 ou j'apercois des artefacts .
J'ai donc mis a 885!
je remarque que 2 jour après alors que je naviguer sur internet mon écran deviens  tout rose rouge freeze en plus de cela.. du surment au oc d'aprés moi. j'ai donc redescendu un peu encore a 870 et sous bf3 maintenant j'ai les images qui s'elargisse ..des ombres qui apparaisse !
la question est que FAIRE??? est ce que je dois touché le voltage gpu? chose que je n'ai pas encore faite.
merci d'avance pour l'aide apporté
n°2206881
radar55580
Posté le 08-04-2012 à 10:27:25  profilanswer
personne peux m'aider?
n°2206883
romain13tu​ning
Posté le 08-04-2012 à 10:30:54  profilanswer
Tu as le même problème aux fréquences d'origine ?
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2206897
radar55580
Posté le 08-04-2012 à 11:31:52  profilanswer
non du tout mais j'aimerais l'oc quand meme ho:p
n°2206901
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 08-04-2012 à 11:52:09  profilanswer
tu as vmodder ????
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2206902
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 08-04-2012 à 11:52:28  profilanswer
faut lui mettre du jus :D
n°2206912
romain13tu​ning
Posté le 08-04-2012 à 13:05:06  profilanswer
Quelle tension as tu pour 885 Mhz ?
n°2206939
radar55580
Posté le 08-04-2012 à 15:17:31  profilanswer
g les tension de base ! vgpu 1.062  nv vdd 1.91875
ce que je comprend pas c'est si je dois augmenté le vcore si je vois des pixel rouge sur l'ecran ou des artefact ou si je dois tout simplement arrete l'oc et redescendre un petit peu
n°2207102
radar55580
Posté le 09-04-2012 à 09:38:18  profilanswer
up?
n°2216527
donjeuw
Posté le 10-05-2012 à 17:48:25  profilanswer
à ta place je tenterais de baisser la fréquence ou d'ajouter du voltage, je suis moi-même en train d'affiner les fréquences de ma Gainward GTX460GLH et je me rends compte que mon réglage initial de 870/2400@1.050 était bien trop optimiste avec des artefacts sur BF3 et flashs colorés sur Unigine Heaven, là je suis à 850/2100@1.075 et ça semble beaucoup plus stable, le topic où j'en parle:
Message édité par donjeuw le 11-05-2012 à 09:13:46
Toulouse/Minimes
n°2221509
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 28-05-2012 à 22:06:41  profilanswer
pour tester la stabilité d'une carte, le plus efficace est de lancer Heaven dans la plus grosse résolution dispo sur l''écran, tout a fond. Si ça tiens ça sans artefacts, ça tiens n'importe quoi et ça bousille pas les vrm comme un furmark ;)
J'ai eu plusieurs 460 (MSI de ref, gigabyte oc, MSI oc twin frozr II, seules et en SLI, SLI magique de 460 gigabyte soc) et aucune n'avait de mal a monter jusqu'a 920 Mhz en SLI.
Le conseil pour durée de vie + stabilité : monter jusqu'a 1.088 et pas au dessus. La réalité est qu'en fait, ces cartes sont robustes et chauffent peu et peuvent être voltées plus haut.
a 1.088 V, en général, aucun soucis pour monter a 900 Mhz. Ensuite seulement, augmenter la F de la ram.
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
  GPU
[Help] Composants Watercooling pour un Haf X (bon budget)[WATERCOOLING] Corsair H60 HELP
i5 2500k + p67 performance asrock oc 4.5000 helpvoltage safe gtx 460
Deux carte graphique[help] fuite wc sur cg
Mémoire utilisée carte GraphiqueVentilateur de frigo à remplacer - Help !
prjet overclocking carte graphique bridée?Help Overclocking E6320
Plus de sujets relatifs à : oc gtx 460 bug graphique help
