4116 connectés
  Need help o/c Ram pc 3200
n°992395
Low P
Posté le 30-03-2004 à 05:53:06  profilanswer
Salut la room ,
J'aimerai bien o/c ma ram , etant n44b dans la matiere je vous demenderais vos conseils avertis
Je copie içi les info de CPU-Z:
Timining:
Frequency: 160.0mhz
FSB:DRAM:  3:2
CAS# Latency : 2.5 clocks
RAS#to CAS#Delay 4 clocks
RAS# Precharge   4 cloks
Cycle time (TRAS) 8clocks
Voiçi ma cfg : p4c800 dl - 2.8@3.3 -1024 ddr 400 (2x512)
Voila je vous remerçie d'avance  :jap:
n°993776
Low P
Posté le 01-04-2004 à 06:02:41  profilanswer
up plz
n°994301
Low P
Posté le 01-04-2004 à 23:03:57  profilanswer
Personne qui peux m'aider ???
n°994414
DivX
Posté le 02-04-2004 à 08:38:41  profilanswer
Low P a écrit :
Salut la room ,
Timining:
Frequency: 160.0mhz
FSB:DRAM:  3:2
ok, donc ton 2.8 est à 3.3GHz, ce qui doit donner qq chose comme 235 de fsb (14*235)
ta mémoire est de la pc3200 donc certifiée 200MHz, elle a donc des chances de faire la tête à 235MHz, tu as donc bien fait de la désychroniser.
par contre en mettant pour le réglage FSB : DRAM 3:2, cela donne un peu moins de 160MHz pour la mémoire ce qui est bien trop peu !
il faudrait plutot que tu trouve un réglage du genre 6:5 par exemple, qui donnerait à peu près 200MHz.
ensuite pour les timings de la mémoire, tu es donc pour le moment à 2.5/4/4/8 ce qui n'est pas top.
je te conseillerais, une fois la mémoire passéeé à 200MHz comme je te l'ai indiqué, de passer en  2.5/3/3/8 qui est déjà un peu mieux, et a toutes les chances de fonctionner (il y a de meilleurs réglages mais chaque chose en son temps tu débutes)
voilà, avec de la mémoire à 200MHz en 2.5/3/3/8 au lieu de 160MHz en 2.5/4/4/8 ton P4 va te remercier ;)
HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)[Need help] Fan speed controler Thermaltake desoude
branchement infrarouge - remplacement d'un bouton (help)quastion sur P4 MO et CORSAIR 3200.....
Help : AsRock K7S8X gestion vitesse DDR / FSB j'comprends rienProb d'artefacts, help!! svp
Abit nf7 s rev 2+ Ram SAMSUNG CAS 3 -> overclock ?Ram Samsung
Plus de sujets relatifs à : Need help o/c Ram pc 3200
