3303 connectés
  Mieux vaut monter le FSB ou le coeff ??
n°286040
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 21:14:58  profilanswer
J'ai overclocké mon TBird 800 à aux alentours de 930 (8*116 ou 9*104). C'est mon meilleur score (je débute). Je voudrais savoir s'il vaut mieux augmenter le coef ou plutot le FSB, ou est-ce strictement pareil ? Y-a-t-il une solution plus stable que l'autre ?? Pour le moment, je n'ai eu aucun pb ni en 8*116 ni en 9*104.
n°286043
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 21:17:13  profilanswer
le fsb = best perfs
c koi ta cm?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°286054
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 21:21:56  profilanswer
Asustek A7V 133. J'ai choisi celle-ci car à l'époque (Fevrier) on m'avais dit qu'elle etait bien adaptée a l'O/c. Je me suis lance ya qq semaines (je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont bcp aidé ds ce forum) et je suis accro (mais bon, j'arrive pas à etre stable à plus de 950 MHz avec un voltage de 1.80 V  :(   :(  alors je crois que je vais rester a 930 MHz)
n°286058
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 21:25:43  profilanswer
f un 7*133 c mieux ou 6.5*143
n°286060
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 21:29:46  profilanswer
Waouh...question bete : si ma RAM est en 133, je peux monter le FSB à plus de 133 ??
n°286062
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 15-09-2001 à 21:31:47  profilanswer
met ta ram a la meme freq que le cpu
n°286066
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 21:34:24  profilanswer
oui bien sur, juska que tu ne sois plus stable
la ram c comme un proco, on peut l'o/c
tente direct 6.5*143, si tu veux tu as aussi des reglages dns le bios mais si c trop complique change les pas
en f tu pourras tenter le 6.5*144 etc. en montant le fsb d'1Mhz juska que tu ne sois plus du tout stable
n°286067
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 21:37:01  profilanswer
Pour la RAM j'ai le choix entre 2 parametres ds le bios : 100 et un autre chiffre qui varie en fonction de la freq du bus que j'ai choisie. J'ai pas touche a ca, et c'est donc regle par defaut sur le nouveau chiffre (vers 145 je crois)...
Mais bon, je vais essayer les parametres donné par cpulloverclock (Merci à lui/elle)
n°286068
universel
Posté le 15-09-2001 à 21:38:33  profilanswer
Et bien cpulloverclock a l'air de s y connaitre !!!
Moi j'ai un TB800 aussi qui est a 1024 en 1.825V sur Une Kg7 et ca Dechire biennnnnnnn !!
n°286075
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 21:42:17  profilanswer
oui c le pci
tinquietes pas pour ca au fsb ou tu seras
sinon pour stabiliser la ram tu peux aussi monter le vio avec le jumper (regarde ton manuel)
n°286076
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 21:42:28  profilanswer
t'as quel FSB et quel coef ? Je crois avoir essaye toutes les possibilites, mais impossible de monter a plus de 950 a 1.85 V sinon Windows me fait tout un foin avec son registre
n°286077
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 21:43:47  profilanswer
il te reste le fsb
n°286084
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 21:53:38  profilanswer
Je vais essayer tout ca cette semaine (je n'ai acces a mon PC qu'en semaine). Merci encore
Juste une question cpulloverclock : tu peux me donner un ordre de grandeur pour monter le vio ??
n°286085
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 21:55:01  profilanswer
ben essaye pasle mode test
prends lintermediaire, entre celle par defaut et celle du test
n°286091
fanatykk
Posté le 15-09-2001 à 22:01:15  profilanswer
Ok, ben merci pour tout ca... Autre chose (j'en profite, puisque tu touches pas mal  :D ). Lundi, je vais commander une config complete pour ma copine à base de Tbird 1.2 GHz. Je pensais prendre comme CM la MSI 6380 K7T 266 Pro DDRam. Tu connais ?? T'en penses quoi ?? (Je vais aussi poster ds hardware, mais je voulais avoir ton avis)
n°286093
universel
Posté le 15-09-2001 à 22:03:14  profilanswer
Et pour voir si ton PC est stable:
Dezipe des Fichiers
Lance 3DMark 2001
Joue sur Interbete
Et aussi Quake 3
Tout cela pendant 30 min, si t'as pas de blems augmante encore !!!
[edtdd]--Message édité par Universel--[/edtdd]
n°286140
cpulloverc​lock
Posté le 15-09-2001 à 23:08:33  profilanswer
Dezipe des Fichiers
Lance 3DMark 2001
Joue sur Interbete
Et aussi Quake 3
super pi en 32M c radical
Je peut pas monter mon Athlon 1.2 (Axia) a + de 1400 Mhzc quoi le mieux entre mes ventilos?
A7v133 et hauts FSB c'est ICI (thanx bios 1.007!)2x128 Mo DDR mieux que 1x256 Mo ?
Ca vaut quoi se tbird 1.4ghz[Ventilos] ULTRA SILENT FAN : mieux que PAPST ?
celeron 900 à 650 F, ça vaut le coup ?Ca vaut la peine dinvestir 250 balles de + pour un 1.4 au lieu du 1.2?
FSB MAX SUR KT7MSI 6337 + C2 600: FSB > 99 Impossible ?
Plus de sujets relatifs à : Mieux vaut monter le FSB ou le coeff ??
