4384 connectés
Sujet : plan de la kg7 pour monter un waterbloc dessus
nasdak lol
ben les deux en fait
nasdak lol
Pims
nasdak a écrit a écrit :
moi je dis soyez ecologiques! fix en bois rulez!
Ca depend comment tu vois les choses:
Soit tu coupes des arbres pour faire des fix
Soit tu consideres que ton PC entier va finir dans une decharge et donc avec une fix en bois il pollura moins
nasdak moi je dis soyez ecologiques! fix en bois rulez!
Pims
djakette[zeRezo] a écrit a écrit :
C'est 35 et pas 45 pims a du refaire sa fix a cause d'un gars qui avait donne des fausses valeurs.......
En effet vous pouvez faire une recherche sur mon Pseudo !!
C'est bien 65x35mm entreaxe !!
Mais attention toutefois le diametre des trous differe suivant les marques:
Abit KT7A un boulon de 4 passe TRES largement (meme un 6 passe)
Alors que sur une A7V133 le boulon de 4 passe juste :eek:
pracolas desole, j'etais en train de verifier...
djakette[zerezo] Je precise que j'ai une kg7 lite avec une fix plexi maison percee a 65x35.....
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
djakette[zerezo] C'est 35 et pas 45 pims a du refaire sa fix a cause d'un gars qui avait donne des fausses valeurs.......
pracolas 6,5cm et 4,5 cm pour les trous j'en suis presque sur...
djakette[zerezo] Bon pour aider un peu plus voila une photo de la carte
http://www.viahardware.com/images/abitkg7/layout2.jpg
Copyright 2000 Viahardware, All Rights Reserved
Puis pour les dimensions c'est 65x35 (entraxe) sur j'avais deja demande et depuis j'ai cree ma fix.
XK ben tu mesure la distance entre chaque trou au dos de la carte ;)
sdf up!!
sdf t sur que c standard de toute fdacon je connai pas le standard
nasdak ben c'est standart les trous, mais jme rapelle plus
sdf up!!
sdf Je v ai m usiner un water bloc pour mon tbird 1.4Ghz sur ma KG7 mai il me faudrai les plan cote des 4 trous a cote du socket.
