4324 connectés
 Page :   1  2  3
Montage 40 LEDs
n°1203091
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 22:45:38  profilanswer
ben c'est de mettre 20 résistances et 2 leds en parallèle après, ce qui donne :
(+)---|RRR|--¦           ¦---- (-)
vala par exemple
et tu fait 20 fois ca, ou alors avec 4 leds en // faut voir la puissance que tu peut avoir pour une petite résistance normale! mais pour ca tu fout en 12V et tu met des résistances de... R= U/I = 12-7/0.02= ~250 ohms, donc 270 ohms si tu a la série E12
Message édité par swissforever le 17-02-2005 à 22:48:05
n°1203996
davex
Posté le 18-02-2005 à 22:16:54  profilanswer
Merci, je vais faire ça d'ici quelques jours.. sauras-tu m'aider pour la variation de luminosité, stp ?  :)
J'aime pas les signatures non-plus.
n°1204068
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 18-02-2005 à 23:56:10  profilanswer
Un petit application note sur un driver de LEDS :
http://www.maxim-ic.com/appnotes.c [...] umber/2198
n°1204163
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 10:22:25  profilanswer
bah pour modifier la luminosité, rien de plus facile, tu met une résistance variable de... euh je pense 100ohms ca devrai aller devant la résistance et comme ca ca limite le courant dans les leds, et donc la luminosité!
P.S. ton lien, c'est trop compliqué ;) pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple
Message édité par swissforever le 19-02-2005 à 10:23:23
n°1204338
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-02-2005 à 14:50:19  profilanswer
n°1204355
sodafone
"vodafone ? connais pas."
Posté le 19-02-2005 à 15:18:19  profilanswer
Un ami a monté 300 leds sur un plateau pour faire un plateau lumineux, faudrait que je retrouve son rapport c'était un devoir.
n°1204412
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 17:09:44  profilanswer
lol sympa 3A minim kil tire!
n°1204413
shubaka
Posté le 19-02-2005 à 17:10:55  profilanswer
Et alors ..ca ne fait que 15 W sous 5 V et moins encore si il les pilotes directement en 3V :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1204417
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 17:12:33  profilanswer
lol
n°1204529
Blue_Key
Albiback
Posté le 19-02-2005 à 20:15:57  profilanswer
mdr tout ce bordel pour quelques led
n°1204627
sodafone
Posté le 19-02-2005 à 23:47:09  profilanswer
Clair je pensais à la même chose. D'un point de vue "j'y connais rien complet en électronique, qu'est-ce que ça doit être comme bordel les panneaux lumineux d'affichage. ptdr
n°1204736
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-02-2005 à 10:03:28  profilanswer
ouai c'est le bordell ;) non mais dès que tu fait a grande échelle tu prend du composant smd et tu a beaucoup moins de problème!
n°1204836
davex
Posté le 20-02-2005 à 12:57:26  profilanswer
Salut sodafone.. ce serait vraiment top-cool que tu puisses me retrouver le rapport ou quelque information à propos de ce projet ! Merci..  :bounce:
n°1204842
davex
Posté le 20-02-2005 à 13:02:15  profilanswer
Salut swiss4ever !
Bon, pardonne-moi mais je voulais dire, une méthode pour modifier, si possible, manuellement la luminosité à l'aide d'un potard (genre http://www.astro-carl.com/article.php3?id_article=92 voir en-dessous).
Donc, en résumé, si je réalise le montage comme on me la conseillé (2 LEDs + résistances (série), le tout en //), que devrais-je utiliser comme potentiomètre ? Devrais rajouter quelconque résistance après le potard, etc ?
Pour le potard, j'ai calculé comme suit :
On calcule R1 qui est la valeur de la résistance de protection, avec la formule ci-dessus.
On calcule ensuite R2, c'est la valeur du potentiomètre qui permettra de diminuer le courant à la valeur la plus faible donc la plus faible luminosité, ex. 0.001 A.
La formule devient R2=[(U-Ts)/0.001]-R1.
Pour du 4.5 volts on obtient 2900-145= 2755 ohms. On utilisera un potentiomètre avec la valeur la plus approchante.
Ce me fait (mes résistances de protection sont de 470 Ohm) :
Potard=[(12-3.8)/0.001]-470=7730 Omh<= Est-ce correct ?
Un grand merci de Belgique, une fouè.  :)
Message édité par davex le 20-02-2005 à 13:40:21
n°1204952
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-02-2005 à 14:57:51  profilanswer
je mettrain plutit un de 10ohms et encore... avec ca tu aura les leds éteinte! moi pour 30 leds j'ai une résistance de 10 ohms, donc je mettrai max une de 50 ohms pour modifier la luminosité...
autrement ce que tu peut faire c'est un petit montage avec un régulateur, parce que je vient d'y penser il faudra un sacré potentiomètre
plutot un transistor alors....
par contre coté calculs j'ai pas envie de faire
ou alors avec un régulateur de tension
Message édité par swissforever le 20-02-2005 à 14:58:39
n°1205203
shubaka
Posté le 20-02-2005 à 19:58:36  profilanswer
davex a écrit :
Salut swiss4ever !
=> oui pour limiter le courant max dans ta LED sinon POUF a pu LED :sweat:
R2=[(U-Ts)/0.001]-R1:
C'est un exemple ton calcul ou tes LEDS consomment vraiment 1 mA ???!!
J'en ai jamais vu  :heink:
(12-3.8)/470 = 17 mA  :ouch: donc ton potar va faire varier un courant de 1 mA a 17 mA ... alors soit ta LED consomme 1 mA et a 17 mA elle va vraiment te faire un feu d'artifice (au sens propre du terme et non figuré  :whistle: ) ou ta LED consomme 20 mA et dans ce cas tu as pris un courant min trop faible de mon point de vue ... mais je ne sais pas a partir de combien de mA ta LED ne se voit plus .. mais ce dernier cas ca marche en tout cas...
Par contre ce montage ne marchera que pour une LED consommant maximum 20 mA ... donc UN potar et UNE LED de 20 mA .. ou UN potar et 2 LEDs de 10 mA etc...
n°1205280
davex
Posté le 20-02-2005 à 21:42:02  profilanswer
En fait, j'ai repris un exemple dans la page dont j'ai fourni le lien précédemment.
Mes 40 LEDs ont une tension maximale de 20mA (chacune..) et seront connectées (2 LEDs) en série à une résistance de 470 Ohm, le tout en //. Par contre, la tension minimale, aucune idée.. 1mA devrais être correct, non ?
Mais en te lisant, je me rends compte que je me trompe sûrement dans mes calculs (pour le potard) qui ne font référence qu'à UNE SEULE LED alors que j'en utilise 40 (800mA), non ?
Merci !!
Message édité par davex le 20-02-2005 à 21:43:03
n°1205318
shubaka
Posté le 20-02-2005 à 22:34:38  profilanswer
Si tu comptes utiliser un seul potar pour toutes LEDS ...  tu n'as pas été très attentifs à tous mes et nos posts...
C'est pas possible un potar classique pour autant de courant.
Si tu veux faire varier la luminosité sur 40 LEDS, choppe la doc du LM317T (en boitier TO220) et fait varier sa tension de sortie de 3V à 4V.
C'est simple, pas cher et efficace (autre variante faire fonctionner le LM317T en régulateur de courant sous 12V ou 5V)... :sol:
n°1205324
davex
Posté le 20-02-2005 à 22:48:03  profilanswer
Désolé, c'est possible. La discussion est longue et il faut dire que je n'avais (je n'en ai quasi pas plus) AUCUNE connaissance en électricité..  :whistle:  :)
Ah.. ben merde, ça aurait été "si simple", pour moi..
Bon.. pour ça, il me faudrait plus de précision. Grâce à ce composant, je pourrai raccorder un potar classique ?
Merci !
n°1205326
shubaka
Posté le 20-02-2005 à 22:52:23  profilanswer
Compulse la doc du LM317T .. et on en parle d'accord ... ;)
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf en page 14 pour les réguls de tension ou page 16 pour le régulateur de courant :D tu mets tes 40 LEDs en parallele en tant que charge ;) et la resistance au lieu de faire 1.2 Ohm ..elle fera 1.56 Ohm 2W.
Mais ce dernier ne me plait pas trop meme si il est simple ... imagine qu'une LED crame ... ca va faire boule de neige .... :sweat:
Message édité par shubaka le 20-02-2005 à 22:56:37
n°1205383
davex
Posté le 20-02-2005 à 23:54:07  profilanswer
Hé bien page 14 et 16, je ne vois "que" un schéma assez complexe et difficilement compréhensible, désolé.
Mais concernant la proposition que tu as toi-même rejetée de mettre les LEDs en //, j'aimerais autant éviter car ça me ferait mal que tout me pette entre les mains :)
n°1205492
shubaka
Posté le 21-02-2005 à 07:58:00  profilanswer
CE que je voulais dire c'est qu'avec un montage a régulation de courant ... si tu as une LED qui crame (puisqu'on te preconise le montage en parallele c'est mieux que la serie) .. le regulateur de courant maintiendra les 800 mA mais etant donné que tu as une LED en moins .. ben ...les 39 vont consommer pour 40 .. il y a une qui va claquer car elle voit plus de courant qu'il ne devrait... et paf... tu passes a 38 ... 38 qui consomme pour 40 ..etc...etc..
Sinon en page 14 ..c'est pas le schema interne que je te demande de voir :lol: mais les schemas d'application en bas de page... (Adjustable regulator with improve ripple rejection).
Et on calcul la dynamique de sortie que tu souhaites avec ton 12V d'entrée :sol:
Message édité par shubaka le 21-02-2005 à 08:02:36
n°1205735
davex
Posté le 21-02-2005 à 16:26:19  profilanswer
Lol, tu m'embrouilles, là... Enfin, JE m'embrouille.
Moi, je compte réaliser le montage LED+résistance+LED (x40) en //. Et si une LED crâme ou disfonctionne, les autres risques de suivre le mouvement, alors ?
Désolé shubaka, mais tu me parles comme si j'avais une once de notion en électricité (schéma, etc) ou en "celà va de soi'isme". Je conçois que tout celà te paraisse naturel, ce qui me réjouis pour toi.. mais moi, je suis comme un enfant à qui l'on apprend pour la première l'électricité donc, si tu pouvais un tant sois peu te mettre à ma place de néophyte, celà me rendrait un fier service et je me sentirais moins con ! :lol: Mais ne te méprends pas, ceci n'est aucunement un reproche.. j'aimerais simplement pouvoir comprendre le quart de ce que tu me racontes, c'est tout !
Pour en revenir à ce (fichu) montage, en deux mots, pour résumer, que dois-je faire ?
• Devrais-je oublier la régulation de courant, celle-ci étant trop complexe à réaliser pour moi ?
• En réalisant le montage comme je le préconise et le comprends (LED+résistance+LED (x40) en //), sera-t-il possible d'une manière simple de l'améliorer (ajouter régulateur de courant) directement sans changer quelque résistance (470 Ohm) que ce soit, mais juste en AJOUTANT quelque composant (tel le LM317T et un potar adéquat) ?
Je m'excuse vivement d'être lourd à ce point mais les choses ne sont pas claires pour moi. ENCORE MERCI DE TON AIDE ET, SURTOUT, DE TA PATIENCE !  :)
n°1205746
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 21-02-2005 à 16:34:20  profilanswer
[:drapal]
veux voir le résultat :D
n°1205893
shubaka
Posté le 21-02-2005 à 18:39:26  profilanswer
Alors pour faire varier simplement tu prends la version regulation de tension avec le potar du LM317T...et tu attaques les 40 LEDs en parallele .. en theorie ..ca devrait marcher ...
On calcule la sortie pour faire varier la tension de 3V a 3.8V ...
Pour faire simple .. tu prends le montage page 1 ... ... et tu calcules avec la formule qui te fournit (juste en bas du schema)les resistances (ou R et Potar) pour faire ce que tu souhaites...
Message édité par shubaka le 21-02-2005 à 18:41:25
n°1205973
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-02-2005 à 19:39:47  profilanswer
quelle résistanceS au 317? a mon avis ca serai mieu de lui faire un petit schéma et tout ;)
n°1206020
shubaka
Posté le 21-02-2005 à 20:13:04  profilanswer
Alors je n'ai pas de quoi faire un schema ..on part du schema de la premiere page de la doc du LM317T (merci de ton aide Swissforever :lol:)....
TU prends pour valeur R1 = 1KOhm à 1%
Et R2 sera constitué d'un potar de 1KOhm et d'une résistance  de 1.4Kohm en serie...
ET voila .. tu vas avoir ta sortie varié de 3.0V à 3.8V ;)
Prends le LM317T et un petit radiateur ... et le tour est joué ...
n°1206729
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-02-2005 à 17:40:04  profilanswer
radiateur s'impose, si jamais j'en ai moi¨!
n°1220102
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 16-03-2005 à 22:33:28  profilanswer
J'ai le meme probleme sauf c'est pour 4 LED
n°1220112
shubaka
Posté le 16-03-2005 à 22:49:51  profilanswer
n°1220434
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2005 à 16:48:40  profilanswer
bah tu met simplement 2 par 2 avec exactement les meme résistances... meme tension et meme couple de leds
n°1220447
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 17-03-2005 à 17:07:12  profilanswer
nan mais à la fin je veut quen ya 2 fils le + et le -
n°1220542
shubaka
Posté le 17-03-2005 à 19:46:37  profilanswer
Explique clairement ton probleme car la je suis largué ??!!
n°1221137
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-03-2005 à 20:03:44  profilanswer
ah ouai mais le truc c'est qu'il faut faire....
bah tu peut essayer avec une seule résistance... ca devrai presque aller.....
n°1221243
Lightness1​024
Posté le 18-03-2005 à 22:40:40  profilanswer
bon meme en retard je vais quand meme mettre mon grain de sel.
(j'ai pas lu tout le topic en revanche :/ )
bon, perso j'ai monté 2 rampes à LEDs chez moi.
la première fois, j'ai grillé toutes mes LEDs sur une des rampes (la deuxième n'était pas encore construite, heureusement)
18 LEDs y sont passées ! paix à leurs âmes.  :ange:
mes LEDs:
LEDs blanches -15° _ +15° ultraluminescentes 3.7 V 20 mA.
(achetées à dotlight Allemagne)
voila comment je m'y etait pris: j'avais calculé en alimentant sous 12 V qu'il fallait mettre 3 leds en série plus une resistance de 50 ohms.
(600 ohms de resitance totale, donc pile poil 20 mA dans le circuit)
j'ai donc mis 18 LEDs comme ceci, sur 6 circuits en parralèlle.
et j'ai alimenté le tout avec un transformateur de jeu de voiture pour enfant, en ayant calculé qu'il aurait suffisament de puissance.
c'etait le cas, même un peu trop, ma rampe à LEDs est devenue toute faible au bout de quelques heures d'allumage, chaque LEDs etait grillée !
jai mesuré la tension par la suite apres avoir acheté un multimetre pourri à 1 euros (lol) : à 18 volts !!!
(j'ai vérifié l'étalonnage du multimètre pour voir si c'etait pas lui qui était moisi, sur une alim de PC au 12V il indique 12V et au 5V : 5V et sur le reseau EDF, 236V, donc je suppose qu'il n'est pas foireux)
et bien les LEDs n'aiment pas la surtension, même si le PDF du constructeur indiquait une possibilité d'alimentation jusqu'a 4V-30mA.
alors la morale de l'histoire, garder une petite marge et surtout vérifier la qualité de l'alimentation. (pas de pics, pas de surtensions !)
plus tard j'ai recommandé mes LEDs et j'ai reconstruit mes rampes à LEDs sur une nouvelle idée.
4 LEDs en série sur un circuit, ce qui à pour effet de diviser la tension de 12V pour les 4 donc 3V chacune. ce qui est sensé être un peu faible mais finalement l'éclairage ne s'en ressent presque pas.
j'ai alimenté le tout avec une alim de PC 250W un peu faiblarde et voila ca fait des mois qu'elles ronronnent bien mes LEDs !!
ca marche du tonnerre !
mais attention, il faut être motivé pour coller tous ces reflecteurs ca pue et ca pique les yeux, et les soudures aux fils d'alim pfuu c pas forcément facile non plus :)
dommage que j'ai pas d'APN je pourrais fièrement les montrer !
 :D  :D  :D
Message édité par Lightness1024 le 18-03-2005 à 22:45:20
http://projets.6mablog.com/
n°1221359
shubaka
Posté le 19-03-2005 à 09:57:38  profilanswer
Mes felicitations ;) et oui fautr calculer avec de la marge forcement si c'est trop juste ... ou que l'alimentation debite plus qu'elle ne devrait .. ben les LEDs n'apprecieront pas a la longue :D
n°1231492
Gnarkill
Posté le 07-04-2005 à 19:16:31  profilanswer
Marrant ce opic :D Tu nous feras des photos ?
Sinon une question comme ça: pour faire varier la luminosité de ce montage, c'est pas possible de mettre un gradateur sur le primaire du transfo ?
n°1231496
shubaka
Posté le 07-04-2005 à 19:21:48  profilanswer
C'est ce que j'appelle compliqué le systeme :D mais tout est possible :D
n°1231511
Gnarkill
Posté le 07-04-2005 à 19:35:16  profilanswer
Bof c'est facile a faire un gradateur :)
Message édité par Gnarkill le 07-04-2005 à 19:35:32
n°1231517
Lightness1​024
Posté le 07-04-2005 à 19:41:22  profilanswer
l'énergie peut être dissipée, dans un potentiometre, si il est assez puissant.
sinon: MLI + filtre est ton ami
n°1231745
tektro69
Posté le 08-04-2005 à 00:02:02  profilanswer
Salut :hello:
=> Gnarkill
je te deconseille de brancher un gradateur sur une alim de PC
celui ci va maintenir les tensions de sortie aux valeurs nominal en tirrant sur les mosfeet
qui pour fournir le meme quantité d'energie avec moins de tension grimpe en courrant jusqu'à mort s'en suive pouf bye bye alim de PC
dixit lightness1204
et meme sur une alim basique Gros transfo 220/basse tension les regulateurs série "balast" tente de maintenir la meme tension de sortie jusqu'à ecroulement sur le secondaire transfo et là c'est n'importe quoi comme tension
et que dire du gradateur qui doit pas trop aimer une grosse charge selfique qu'est un tranfo d'alim
Argggg...
en resumer idée gradateur à oublier "circulez il y a rien à voir"
ou plutot revoyez votre copie et revenez me voir :D
@+++ :jap:
Message édité par tektro69 le 08-04-2005 à 00:05:38
 Page :   1  2  3
Montage Zalman 7700 sur K8NE Dlx - HELP !!!!Montage Cooler Master Hyper 6
Pb de montage sur GF4ti4200 asus v9280 td avec le ZM80C-HPmontage watercooling
comment fixer et alimenter des leds ?Guide pour ventilo avec des leds
Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSI[Comment Faire?] Montage 6v pour 2 Ventilos
questions sur les résistances pour un montage de ledsMontage Ventilo Fanbus + LEDs
Plus de sujets relatifs à : Montage 40 LEDs
