4052 connectés
  Silence
  Retirer le Capôt inférieur de l'alim
n°684722
bikerman
Posté le 22-12-2002 à 10:27:16  profilanswer
J'ai démonté mon alim pour un petit nettoyage et quand je l'ai remonté, je me suis posé cette question: Est-ce dangereux de ne pas remonter le capôt inférieur, celui où il y a un ventilo supplémentaire (la mienne n'en a pas) ?
Cela améliore l'évacuation d'air du CPU et ne doit pas trop géner la ventilation de l'alim.
Est-ce que quelqu'un l'a fait ?
Des avis....
n°684731
webzeb
Posté le 22-12-2002 à 10:44:33  profilanswer
à partir du moment ou tu as de la tension ds l'alim, je epnsee que c'est mieux de la laisser fermée, afin de limiter les risque (projection de quoique ce soit ds l'alim, etc...)
n°684735
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 22-12-2002 à 10:56:42  profilanswer
la carcasse de l'alim fait aussi un protection electromagnétique. Je 220V à 50Hz (souvent perturber d'ailleur) ca fait pas d'onde surtout qd essaye de la redresser (condo, transfo...) dc C qd mm mieux de la laisser.
Et puis si tu ouvre souvent ton PC, C mieux aussi => ca evite de prendre le jus par accident ... et de tout cramer par la mm occasion
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°684773
TotalRecal​l
Posté le 22-12-2002 à 12:07:32  profilanswer
Exactement : le capot de l'alim a 2 fonctions, d'une part cage de Faraday qui protège le matos sensible des perturbations électromagnétiques, d'autre part protéger l'utilisateur qui irait bêtement mettre les doigts dans l'alim sous tension...
n°684775
webzeb
Posté le 22-12-2002 à 12:09:37  profilanswer
et puis si comme moi t'as un chat accroc au pc (elle adore le bruti que ça fait, elel dort à coté :lol: ), et ien ça t'évitera de le perdre bêtement... :D
n°684784
neotwit
Posté le 22-12-2002 à 12:28:38  profilanswer
c'est aussi pour la ventillation, s'il prend son air
au bout les radiateurs sont placer pour que l'air passe
dessus (par forcage)
si tu l'enleve cela va forcer l'air a passer par le
chemin le plus facile donc pas dans les ailettes des
radiateurs (et c'est vraiment pas bien pour les alim -noname)
leurs radiateurs n'ont pratiquement pas de surfaces
les perturbations electromagnetiques aussi, evidamment...
(donc selon moi, a tes risques et perils!)
n°684789
Palos
Posté le 22-12-2002 à 12:47:41  profilanswer
par contre j'avais lus quelque part qu'il fallait boucher les aeration derrire de l'alim,je trouve pas l'idee bete car tout l'air chaud du boitier monte et la rechauffe comme ca...c vrai que ca créé un cirtuit d'air mais est ce vraiement efficace?
n°684796
neotwit
Posté le 22-12-2002 à 12:54:24  profilanswer
wais, ca depend evidamment de l'alimentation
n°684797
F18
Posté le 22-12-2002 à 12:55:11  profilanswer
Des avis....
moi pour avoir la paix et un bon chauffage j'ai laisse le boitier grand ouvert.
Meilleur ventillation du cpu que toi.
n°684800
neotwit
Posté le 22-12-2002 à 12:59:00  profilanswer
Pas sur de cela!
n°684892
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 22-12-2002 à 15:38:36  profilanswer
j'espere que t'on chat va pas se coller dedans => vive l'electricité statique ds la fourrure. :D
 Et puis si l'alim est ouverte tu garde encore plus le boitier ferme si ya un chat.... :D
Quoi que je me demande un truc: si on met le chat ds l'alim C quoi qui crame en premier le chat ou l'alim  :pt1cable:
Definitivement l'alim ouverte = mauvaise idées
Sinon perso G de meilluerues temps boitier fermé que ouvert a cause de la ventilation forcée que ca crée
n°685282
bikerman
Posté le 23-12-2002 à 11:34:27  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Elle est refermée.
  Silence
passer le ventilo d'alim de 12v en 7vfaire une alim puissante : pour les électroniciens :'-)
Alim silencieusedecoupe dremel pour pose d'un ventillo sur le capot latéral
quoi comme puissance d'alim ??? pour config inside...Changer le ventilo d'une alim
Changer le ventilo d'une alimChanger le ventilo d'une alim
cette alim est hyper silence ! pour P200 ( vieux je sais )[Alim] Tensions correctes ?
Plus de sujets relatifs à : Retirer le Capôt inférieur de l'alim
