7607 connectés
 Page :   1  2  3  4
Modif de regulateur pour Geforce 1 DDR
n°206227
gt2i
Posté le 30-05-2001 à 18:47:44  profilanswer
oui tu vois c'est facile l'electronique quand c'est du digital.... j'ai mis les resultats des registres RAM dans mon post plus haut ;)
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°206240
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 18:56:33  profilanswer
ou je peux trouver le log pour regarder les timing memoire
g une prophet2gts je pourrais vous donner les données...
n°206257
gt2i
Posté le 30-05-2001 à 19:10:23  profilanswer
Tu connais pas le super site qui monte qui monte en ce moment ?
http://www.x86-secret.com
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°206272
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 30-05-2001 à 19:20:35  profilanswer
The Mad, j'ai besion de quelques infos que tu as:
Pourquoi dans biosmod, pour modifier les parametres memoire, est ce qu'il faut aller dans le strap 1010 et pas un autre avec les geforce2 ?
Est ce qu'avec une geforce 1 ddr c'est le meme strap? si non pourquoi?
La ca se complique, je voudrais savoir si c'est possible de me dire ou se repercutent (dans quelle case de quelle fenetre de biosmod) les parametres suivants qu'on trouve dans rules.xml:
NV_PFB_MRS_BL  (burst lenght)
NV_PFB_MRS_BT  (burst type)
NV_PFB_MRS_CL  (cas latency)
NV_PFB_MRS_R0  (j'ai rien trouve la dessus)
NV_PFB_MRS_DLL (delay locked loop circuit)
NV_PFB_MRS_R1  (rien trouve non plus, ca doit etre en raport avec R0)
NV_PFB_EMRS_DLL
NV_PFB_EMRS_R0
NV_PFB_CONFIG_1_MRS_TO_CAS
NV_PFB_CONFIG_1_RAS_RAS
NV_PFB_CONFIG_1_RAS_PCHG
NV_PFB_CONFIG_1_RAS_LOW
NV_PFB_CONFIG_1_RAS_TO_CAS_M1
NV_PFB_CONFIG_1_READ_TO_WRITE
NV_PFB_CONFIG_1_READ_TO_PCHG
NV_PFB_CONFIG_1_CAS_LATENCY
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°206301
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:08:18  profilanswer
uuuhh en fait javé oublié ke javé un bios generic overcloké :D
mais bon de toute facon je pige ke dalle a tout ca c pas mon rayon
par contre si vous trouvez une modif hard pour augmenter le voltage de la ram je veux bien faire le cobaye :D
n°206303
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:10:59  profilanswer
ben la modif est toute prete
tu reconnais le regulateur sur ta carte par raport a mon shemas?
n°206306
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:14:07  profilanswer
uuhhhhhh
a vrai dire g pas trop compris ton shéma :D
si tu parle du regulateur unisem je lé :)
n°206307
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:15:08  profilanswer
t'as quoi comme carte?
n°206329
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:36:52  profilanswer
prophetIIgts
n°206335
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:39:42  profilanswer
faut que tu trouves le regulateur de la ram, moi j'ai une geforce ddr et c'est pas du tout le meme pcb
n°206336
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:40:25  profilanswer
arggggg
ben selon ca c le truc unisem je croa
http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
n°206338
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:43:11  profilanswer
ben si t'as le meme fais la manip du site, tout simplement
mais je crois pas que ca agisse sur la ram
n°206339
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:43:41  profilanswer
This is multifunctional microchip serving as a voltage regulator for mainboards. In case of typical application it provides 4 stabilized voltages within the interval between 1.3V and 3.5V. Each voltage can be set separately.
Below is a typical application scheme of this regulator:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/us3007-typ.gif
In our case, the typical application scheme is used only partially. We have Vout2 and Vout3. Vout2 serves to get 2.5V for the memory buffers and can be derived from the following formula:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/formula-2.gif
Vout3 provides 2V for the core and results from the following formula below:
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/formula-3.gif
http://www.xbitlabs.com/video/geforce2-overclocking/v7700-modified-small.jpg
The voltages can be increased if you shunt R3 and R6 resistors (R811 and R816 as they are marked on the card) with the additional resistors. This is exactly what we did: we shunted R811 with a 180Ohm resistor, and R816 - with a 650Ohm one.
As a result the end resistance of R3 and R6 got lower. The core Vout made 2.59V instead of only 2.05V and the memory Vout - 3.12V instead of 2.55V.
As it is stated on Hyundai's site, the DDR memory on the card has a dual power supply: 3.3V for all the internal circuits and 2.5V for the output buffers. So, we got almost no effect after increasing the voltage from 2.5V to 3.12V, as all the internal circuits anyway receive 3.3V and we managed to increase the voltage only for output buffers.
The voltage of 3.3V comes via AGP slot pins and can be slightly modified by the mainboard in case it allows this option. With the help of the jumper on ASUS CUSL2 , which we used, we reached as much as 3.69V.
[edit]--Message édité par Nicko500--[/edit]
n°206341
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:44:19  profilanswer
le blem c kil se branche sur un truc a l exterieur sur le pcb de la carte
et g po la meme carte  :cry:
n°206342
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:44:29  profilanswer
ouais ca agit que sur les buffers de sortie de la ram-> ca sert pas a grand chose
donc si t'as pas un 2eme regulateur pour la ram seule, c grille
moi j'en ai un sur la mienne, il il debite du 3.3v donc bien la tension de la ram et pas des buffers :)
n°206344
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:46:12  profilanswer
t sur ke c po la meme chose les buffers et la ram ?
n°206345
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:46:39  profilanswer
n°206347
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:47:20  profilanswer
certain
si t'avais lu les specs :p
n°206348
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:47:36  profilanswer
buffers
n°206350
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:48:17  profilanswer
memory :p
n°206354
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 20:54:39  profilanswer
JUSTE les buffers de sortie, pas la ram elle meme
n°206355
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-05-2001 à 20:55:00  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
n°206363
bjone
Insert booze to continue
Posté le 30-05-2001 à 21:13:35  profilanswer
ben heureux que ça vous insipire mon topic :D
pour l'histoire des straps, je pense que c'est des résistances qui indiquent quelle "config" mémoire à utiliser....
l'intêret intial, je pense, (qui a été abandonné) était d'avoir un bios unifié pour toutes les geforces d'un fabricant, & d'avoir juste à changer les soudures à la production pour sélectionner la bonne table...
comme ça pas de retour sav si l'utilisateur moyen se plante... & o/c pas possible (dans la philosophie) en mettent un bios d'un modèle de meilleur qualité... (genre bios de pro sur gts), mais finallement ça été abandonné.... pas mal de gf 2 mx n'ont pas de tables sélectionnés par les straps... (dont la leadtek gf 2 mx sûr, et certainement plein d'autres cartes)
le pourquoi du comment du 1010 sur la pluspart des geforces 1 ddr, mais c'est pas "normalisé"....
perso, je les modifies tous, ça résout la question :D, un bon éditeur hexa, y'a que ça de vrai pour ça ;)
n°206376
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 21:24:25  profilanswer
enfin j'voudrais en etre sur
j'attends que the mad rentre du boulot pour qu'il reponde, il dit que c le 1010 je voudrais savoir d'ou il a cette info
n°206381
bjone
Posté le 30-05-2001 à 21:29:48  profilanswer
par la pratique ;), mais the mad a des infos que tout le monde n'a pas et n'obtiendra pas comme ça...... mmmmmmmmm...... ;)
n°206387
papayou
Coin Coin
Posté le 30-05-2001 à 21:36:39  profilanswer
pour ceux que ca interesse, y a une modif voltage aussi sur les voodoo 3
http://www.geocities.com/frankisger/v3volt.htm
(désolé d'etre un peu hors sujet)
Slide control makes you feel strange...
n°206389
bjone
Posté le 30-05-2001 à 21:39:57  profilanswer
c'est po grave, t'as raison......
n°206867
Bricolo
Posté le 31-05-2001 à 13:38:40  profilanswer
up
n°260214
Youpla
Posté le 06-08-2001 à 11:58:56  profilanswer
Up. Un truc interessant pour les propiretaires de GeForce I DDR. Je voudrais bien me remettre à la modification de voltage sur GeForce I (j en ai deja griller une :( ) mais aprés une chute de cheval il faut remonter :)
Youpla
Youpla
n°260314
XK
Posté le 06-08-2001 à 14:09:24  profilanswer
...oui alors quel régulateur pour la ram et le core ?? :??:
n°260359
Youpla
Posté le 06-08-2001 à 15:03:23  profilanswer
XK quelle est la marque de ta GeForce I ?
Youpla
Youpla
n°260370
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 06-08-2001 à 15:31:01  profilanswer
c koi la limite ke l'on peut monter avec des gforce DDR
par ce ke moi 165/365 c la limite gd max apres ca plante :sweat: et ca chauffe po mal
n°260404
Youpla
Posté le 06-08-2001 à 16:13:12  profilanswer
tu es deja bien haut pour une geforce DDR plouf02
Youpla
n°260819
XK
Posté le 06-08-2001 à 22:15:35  profilanswer
c une créative, comme celle de bjone
n°260859
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 06-08-2001 à 22:52:11  profilanswer
creative rulezzzzz :)
n°260927
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-08-2001 à 23:56:41  profilanswer
Les gars vous pensez pouvoir au final modifier les timings de l'infineon 6ns des DDR ?
Dans ce cas faudra comparer les perfs du 322 @ 150 et du 333 @ 166 car ce n'est peut-être pas valable. En revanche ca permettra sans doute de monter plus haut ! D'un autre coté il n'y a aucun moyen de passer en 222 ? (la je suppose que l'infineon coince).
n°260949
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 07-08-2001 à 00:45:22  profilanswer
ce serais po mal de pouvoir augmenter le voltage pour permettre de bien stabiliser tt ca ms y'a le pb de la chauffe, je viens de m'apercevoir ke la mienne est brulante alors ke je ne suis ke ss win?
comprends po trop et en plus elle me fais freezer le pc a cause de cette chaleur donc la demonter et va rajouter un 80*80 pour la refroidir. ms comprends tjs po pkoi elle ete brulante :(
n°261525
Bricolo
Posté le 07-08-2001 à 20:15:36  profilanswer
yaisse le tomic qui remonte :D
basez vous sur mes shemas et montez la tension de la ram, a mon avis y a plus a y gagner qu'en o/c le core
n°261554
WalkOver
--==Ecrasante Victoire==- -
Posté le 07-08-2001 à 20:43:33  profilanswer
bjone, j'ai la meme carte que toi mais la references sur mes mofset sont effacé je vois rien, alors pourrais tu m'envoyer des photos de la modif STP ??
Merci d'avance
n°261735
XK
Posté le 08-08-2001 à 03:33:02  profilanswer
Soyez gentil, une modif pour la tention de la ram !! :D
bj t'es ou ???
n°261796
WalkOver
Posté le 08-08-2001 à 10:13:38  profilanswer
bj t'es ou ???
up moi aussi je veux sinon   :sweat:
 Page :   1  2  3  4
t° d'une GeForce 2 MXcomment augmenter oc de ma GF1 DDR, j'ai déja powerstrip
Modif du regulateur de tension d'une PROPHET 2 pour + d'O/CModif de voltage sur 8kta3 rev 1.0...
Plus de sujets relatifs à : Modif de regulateur pour Geforce 1 DDR
