4900 connectés
 Page :   1  2  3  4
Modif de regulateur pour Geforce 1 DDR
n°204229
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-05-2001 à 22:54:42  profilanswer
ok :)
on attends ca avec impatience :D
n°204230
[DMA] JF
Posté le 27-05-2001 à 22:56:04  profilanswer
Ben ma MX vas devoir passer a la casserolle alors.... :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°204345
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 28-05-2001 à 01:35:31  profilanswer
pour les geforce 1 DDR ca serait vachement bien d'adapter une alim externe (comme sur les v5 5500), on pourrait la modifier plus facilement sans mettre la carte mère a genoux.
y'a pas quelqu'un qui a fait ca ?
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°204655
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 28-05-2001 à 17:50:09  profilanswer
canopus fais ca d'office sur ses cartes
mais elles sont pas importees en france :cry:
c'est chaud a adapter sur une carte normale, mais peut etre que si on voit d'ou arrive le jus sur le regulateur...
j'suis en train de bosser dessus la, j'ai rien decouvert de special mais je dis ca se soir, j'suis en hors forfait la :hello:
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°204811
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 20:15:50  profilanswer
voila j'ai fait toutes mes mesures
faut que je fasse scanner mon brouillon et je vous poste ca
n°204812
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-05-2001 à 20:16:02  profilanswer
attention, sur les geforce 2 mx, le régulateur a des broches vachement petites, en glissant j'ai niqué la leadtek gf 2 mx d'un pote (mac fly, mais y'en a plusieurs sur le forum).... :D
on avait modifié avant la mx en quadro 2 mxr, il avait collé des dissipateurs sur la ram...
on passé un après-midi à la cleaner (décollage, mirror sur la ram...) au sav y ont rien vu, & en plus il a eu une leadtek gf 2 mx sh pro vu que le gars qui s'occupait des bons de sav c'est planté (et encore il a déconné le mac fly, au début le gars croyait que c'était une dh pro, trop honnète ce mac fly ;) )
lol
n°204850
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 20:40:41  profilanswer
tu peux me donner des details sur la modif que t'as faite a ta ddr?
en regardant pour la ram, j'ai un peu zieute au regulateur du core, mais j'ai du mal a trouver les resistances r1 et r2 (j'ai deja c1 et c2)
n°204952
bjone
Posté le 28-05-2001 à 21:45:24  profilanswer
sur ma gf 1 ddr, les résistances sont de l'autre coté du pcb, tu les tates elles font dans la centaine d'ohms...
n°205006
zorg
Posté le 28-05-2001 à 22:24:31  profilanswer
pour ceux qui cherchaient les liens de chez Xbit labs les revoilà, mais les paumez plus ;) http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
bjone, je pense que la ram à quelque chose à voire avec le voltage du core, quoi je ne sais pas mais ce que je peux dire c'est que lorsque j'avais fait la modif sur ma quadro2 MXR j'ai passez le core à 250 au lieu de 205 mais ce qui est bizzare c'est que j'ai pu aussi monter ma ram de 230 à 240 voire 245 sans bugs graphiques alors qu'avant dès que je dépassait les 230 j'avais des points noirs sur les pages du forum et les boutons et autres cases à cocher étaient tout bizzares.
Chez toi aussi t'as pus monter la ram après la modif ??
L'overclocking c'est une maladie...,
n°205075
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 23:13:44  profilanswer
http://www.multimania.com/watercool/Divers/regulram.jpg
la doc du regulateur est la
http://www.sipex.com/products/pdf/AS2830.pdf
n°205079
Pims
Posté le 28-05-2001 à 23:15:05  profilanswer
:lol: joli :lol: yen a qui se bouge les fesses au moins !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°205089
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 23:23:56  profilanswer
et en gros plan
http://www.multimania.com/watercool/Divers/zoom.jpg
[edit]--Message édité par Bricolo--[/edit]
n°205093
Pims
Posté le 28-05-2001 à 23:26:19  profilanswer
COMPTABILISE FOLIO :??: :D
n°205094
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 23:27:41  profilanswer
ben y a ce cadre de l'autre cote de la feuille
et avec le scanner ca l'a pris en transparence
n°205097
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 23:31:14  profilanswer
et niveau montage ca correspond a ca dans la doc du regulateur (j'vous mache tout le boulot)
http://www.multimania.com/watercool/Divers/Image3.jpg
http://www.multimania.com/watercool/Divers/Image5.jpg
n°205102
Bricolo
Posté le 28-05-2001 à 23:35:28  profilanswer
chez moi c'est la figure 6
la figure 5 c'est ce qu a bjone sur le regulateur du core, nous en plus on a un condo en // sur r2
et la formule change, justement si qqn peut me dire comment calculer v dropout max...
pour les feignasses qui ont pas regarde le pdf du regulateur: y a ca sur ce type de montage:
Ripple Rejection
Ripple rejection can be improved by adding a capacitor
between the ADJ pin and ground as shown in figure 6. When
ADJ pin bypassing is used, the value of the output capacitor
required increases to its maximum (22µF for an aluminum
electrolytic capacitor, or 10µF for a solid tantalum capacitor).
If the ADJ pin is not bypass, the value of the output capacitor
can be lowered to 10µF for an electrolytic aluminum capacitor
or 4.7µF for a solid tantalum capacitor.
However the value of the ADJ-bypass capacitor should be
chosen with respect to the following equation:
C = 1 / (6.28 * FR * R1)
Where C = value of the capacitor in Farads (select an
equal or larger standard value),
FR = ripple frequency in Hz,
R1 = value of resistor R1 in Ohms.
If an ADJ-bypass capacitor is use, the amplitude of the output
ripple will be independent of the output voltage. If an ADJbypass
capacitor is not used, the output ripple will be
proportional to the ratio of the output voltage to the reference
voltage:
M = VOUT / VREF
Where M = multiplier for the ripple seen when the ADJ pin
is optimally bypassed.
VREF = Reference Voltage
n°205181
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 06:53:41  profilanswer
up!
n°205366
gt2i
Posté le 29-05-2001 à 16:06:16  profilanswer
Hey !
Mais je vois qu'un bon topic remonte c'est bien ca !
Bricolo tu as bien bosse !
J'ai une GF2GTS chez moi qui ne demande qu'a etre modifie, des que je rentre je refais des calculs et je commence la mod.
PS: les GeForce Abit ont le reglage des voltages directement dans leur BIOS, utilisant un regulateur UNISEM, je me demande ou ils joue pour faire varier ce voltage.. non, pas sur les VID car cette sortie n'est pas utilise, sans doute sur un Vref ou une astuce du genre!
L'unisem a ete consu pour l'alimentation des PII/PIII...
Pour les GF3 qui utilisent 2 regulateurs SEMTECH sc1175 et peut etre un autre encore, la modif semble plus simple, mais il faut encore tester quel regulateur alimente quoi etc... et surtout il faut l'avoir la GF3 ! et avoir envie de bricoler au fer dessus !
Mais bon je peux deja m'entrainer sur la GF2 !
@ bientot pour les news !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°205450
dam1512
Posté le 29-05-2001 à 17:46:06  profilanswer
quelqu'un a chopé le truc pour une GF2MX hercules car j'ai essaillé de chercher avec le ref du regulateur (qui ressemble a celui de la suma) mais pas moyen :cry:
Sinon, sur la hercules, j'ai remarké que si je baissait le VIO a 3.2, la memoire montait plus haut. Je crois pas qu'il y ait de regulateur pour la mem. Si kelk'un a des info :??:
Et UP pour un post interesant :wahoo:
n°205640
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 20:16:37  profilanswer
ben ca se voit si t'as un regulateur pour la memoire, c'est pas complique t'as un regulateur a cote du proc et un autre au bout de la carte pres de la memoire
n°205657
bjone
Posté le 29-05-2001 à 20:49:32  profilanswer
gt2, je sais pas si t'as vu mais the Mad as mis des pdf de régulateur programmable sur x86...
y'a 2 façon pour l'abit:
1) soit le régulateur est-lui même programmable
2) soit le régulateur est classique & il y a un circuit programmable à la place des résistances. (donc fo zieuter ce qu'il y a comme bestiole inconnue autour du régulateur)
n°205671
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 21:01:25  profilanswer
eh je viens de penser a un truc
si on coupait carement la broche vout du (ou des) regulateur(s) et qu'on branchait a la place la sortie d'un circuit d'alim fait nous meme (meme si c'est qu'un regulateur de tension aussi, alimente par du 5v). on pourrait mettre direct des potars dessus, et un voltmetre
n°205673
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 21:01:42  profilanswer
comme ca on suce pas sur l'agp
n°205676
bjone
Posté le 29-05-2001 à 21:04:58  profilanswer
c'est une solution...
y risquerai de pas avoir de pb de masse ? remarque non...
n°205677
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 21:07:13  profilanswer
non, la masse de la geforce est reliee a la masse du pc, et celle de notre regulateur externe aussi
n°205683
bjone
Posté le 29-05-2001 à 21:14:12  profilanswer
ben vi forcément...... :D
n°205688
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 21:17:16  profilanswer
moi j'ai mesure (pour ma ram)
Vin 5v
Vout 3.3v
adj 2V ->+- les 1.25V de vref, comme chez toi pour le core
n°205710
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 29-05-2001 à 21:35:58  profilanswer
ben ce ne serait pas l' edeal de passer par une alim externe?
n°205713
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 29-05-2001 à 21:36:54  profilanswer
mais pour l initialisation de la carte ca ne risque pas de poser quelques problemes?? :??:
n°205715
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 21:37:16  profilanswer
pas la peine, on se sert du 5v de l'alim pc en passant par un regulateur
n°205718
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 21:41:34  profilanswer
d'ou l'avantage de l'alim principale
en fait faudrait desouder Vout et R1, pour y mettre l'entree de jus
n°205743
gt2i
Posté le 29-05-2001 à 22:27:59  profilanswer
desole, c'est pas Abit, mais Aopen qui fait des geforce avec des options d'ajustement de voltage dans le bios :
http://english.aopen.com.tw/produc [...] deluxe.htm
Ici une photo de la carte, ou l'on peut bien voir le regulateur, c'est le design board nVidia plus ou moins nan ? J'ai pas trop le temps de regarder en detail je dois partir, si vous voyez des differences faire moi signe !
Probleme on ne sais pas ce qu'il y a au verso du PCB...
Donc il faudrait se renseigner si kk1 a cette carte sur le forum ou ailleur, comme ca on pourrai faire une modif propre qui marche ! Et meme avec un dump du bios de la carte, enviseager de rajouter cette option dans les autres Bios de GeForce !
On lache pas l'affaire !
Bye !
[edit]--Message édité par gt2i--[/edit]
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°205756
Bricolo
Posté le 29-05-2001 à 22:37:08  profilanswer
y a du nouveau, pas pour la modif pure de la ram mais quand meme interessant :)
avec gt2i on a un peu survole la doc sur la ram infineon
et a l'initialisation (l'allumage) faut que la ram recoive certains parametres, donc ses timings (cas et tout ca)
Moi j'ai de la 322 (apelle 2.5 dans la doc infineon) sur ma geforce ddr hercules
et dans la section biosmod de www.w86-secret.com il y a justement the mad qui parle de timings ram dans la config du bios, dont il n'a pas encore perce le secret.
A titre d'exemple, ma ram infineon configuree comme elle l'est (322) est prevue pour tourner a 143 (286ddr), par defaut elle est a 150 (301ddr) et j' l'o/c sans aucnun bug a 170 (340ddr)
donc si on la met en 333, theoriquement elle fait du 166 (333ddr) et si on garde le meme % d'o/c avec ce timing, elle pourrait monter a 200 (400ddr)
a moins que le 322 ne soit que le reference sur la puce de memoire, et qu'a l'initialisation elle soit configuree en 333 (assez probable, parce que je sais pas si c'est normal qu'ils les mettent o/c par defaut) ou alors les autres cartes que hercules ont de la 333 et pas de la 322 comme la mienne.
Pour resumer-> relevez les references sur vos puces de ram, dites de quelles cartes elles viennentn. Et on va tous comparer les valeurs des timings dans nos bios de geforce ici
http://www.x86-secret.com/pics/membm.gif
c'est les 3 cases timing 0 1 et 2 mon avis
pkoi ils mettent pas 2 ou 3 tout simplement comme valeur :cry:
allez, bonne nuit :hello:
n°205977
gt2i
Posté le 30-05-2001 à 10:40:40  profilanswer
Mode Register Setup and Extended Mode Register Setup :
(voir pdf des chip RAM ESMT ou Infineon sur http://www.x86-secret.com
(http://www.x86-secret.com/pdf.php)
NV_PFB_MRS (Initial) 31 en hexa donc : 110001 en binaire
ca donne un CAS3 / sequential / burst length de 2 pages
           (Secondary) 131 hexa donc : 100110001 en binaire
le secondary rajoute le DLL reset actif
NV_PFB_EMRS : 2 en hexa = 10 en bianire
Le extended mode register setup indique un driver stength "weak"
Donc il serait interressant de mettre 0h dans le EMRS pour voir un eventuel gain de perf...
Et peut etre tenter une modif du burst length et meme du CAS !
A 2.5 a 200Mhz DDR (400MHz) peut etre que ca passe ?
@ plus !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°206155
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 17:17:44  profilanswer
t'avais raison, c'est pas dans les timings 0 1 et 2 mais sans MRS
2.1 Mode register
The mode register stores the data for controlling the various operating modes of the DDR SGRAM. It programs CAS latency, addressing
mode, burst length, test mode, DLL ON and various vendor specific options. The default value of the mode register is not defined;
therefore the mode register must be written after power up to operate the DDR SGRAM. The Mode Register is written by using the MRS
command. The DDR SGRAM should be activated with CKE already high prior to writing into the mode register. The state of the address
signals registered in the same cycle as MRS command is written in the mode register. The mode register contents can be changed using
the same command and clock cycle requirements during operation as long as all banks are in the idle state. The mode register is divided
into various fields depending on functionality. The burst length uses A2..A0, burst type uses A3, CAS latency (read latency from column
address) uses A6..A4. A7 is used for test mode, A8 is used for DLL Reset. A7, A8 and BA1 must be set to low for normal DDR SGRAM
operation. A9 is reserved for future use. BA0 selects Extended Mode Register Setup operation when set to 1. Refer to the table for
specific codes for various burst length, addressing modes and CAS latencies.
source: datasheet de la ram infineon (confidentiel, mais on le trouve sur le site de the mad)
n°206169
Youpla
Posté le 30-05-2001 à 17:46:48  profilanswer
Bon je suis interréssé, je rentre donc dans la dance avec vous. Mais je ne suis pas electronicien je ne suis que physicien donc je n ai pas vos connaissances.
Sur ma GeForce I DDR creative un des deux regulateurs de marque Linfinity. J ai la doc à coté de moi (je l avais sorti avant de griller ma GeForce que creative m a remplacé. Elle avait pas bien digéré le poncage du proc)
Aprés je vais aussi lire la doc sur les memoires mais ca va etre dur vu mon niveau en electronique.
Youpla
[edit]--Message édité par Youpla--[/edit]
n°206173
Bricolo
Posté le 30-05-2001 à 17:59:13  profilanswer
ben moi j'suis etudiant chimiste...
n°206181
Youpla
Posté le 30-05-2001 à 18:08:35  profilanswer
Alors je n ai aucun complexe à avoir sur mon niveau en electronique :)
Youpla
n°206187
Youpla
Posté le 30-05-2001 à 18:13:19  profilanswer
Pour les references memoires je vais voir ca ce soir chez moi. J ai à ma disposition 2 GeForce I DDR creative (celle que j ai cassée et celle que m a renvoyée gentillement creative sur simple coup de fils au support, merci creative)
Youpla
n°206202
Youpla
Posté le 30-05-2001 à 18:30:05  profilanswer
Petite question, d'aprés vous 0x00000031 met le mode register à quel etat ?
Le mode register est un registre de 12 bits. Donc si on met le chiffre precedent en binaire on trouve 110001 donc ca nous donnerais comme config du register :
Burst length = 2 pour sequential et 2 pour interleave
Cas lantency = 3 (config 0 1 1) donc :(
J ai rien compris ou je vois juste ?
Youpla
n°206227
gt2i
Posté le 30-05-2001 à 18:47:44  profilanswer
oui tu vois c'est facile l'electronique quand c'est du digital.... j'ai mis les resultats des registres RAM dans mon post plus haut ;)
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
 Page :   1  2  3  4
t° d'une GeForce 2 MXcomment augmenter oc de ma GF1 DDR, j'ai déja powerstrip
Modif du regulateur de tension d'une PROPHET 2 pour + d'O/CModif de voltage sur 8kta3 rev 1.0...
Plus de sujets relatifs à : Modif de regulateur pour Geforce 1 DDR
