2908 connectés
  Modding
  Modding Bequiet 900 base pro rev2
n°2571342
Sokarbur
Posté le 25-01-2022 à 06:03:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config:
- Boitier Bequiet Dark 900 Base Pro Rev.2
- CM B550 Aorus pro V2
- CPU 5600x
- AIO Corsair iCUE H150i RGB PRO XT (360mm)
- RAM Corsair vengence 2x16go 3200MHz
- GPU 1060 6Go OC XLR8 PNY
Premier montage à l'endroit, deuxieme montage tete en bas.
Temperature du premier cas, CG et CPU 60/62° max in game
Température CM à 180°, la CG monte à 71° et CPU à 68°
Serai ce dû au fait que les ventilos de l'aio et ceux de la cg soit proche (9cm) dans un sens opposé? Possible?
Faudrait il que je j'inverse le sens des ventilos? Je n'y avait pas pensé, mais ils sont restés dans le même sens...
Mais comme l'extracteur se retrouve en bas, peut être devrais je le mettre en intra et les deux de la façade en extra?
Autres question, Il y a t'il un risque, perturbaton, du fait que ma tour soit proche d'un sous compteur éléctrique?
Photos avant et après
https://zupimages.net/up/22/03/xbzh.jpg
https://zupimages.net/up/21/44/8w2q.jpg
https://zupimages.net/up/22/03/cxuc.jpg
Message édité par Sokarbur le 25-01-2022 à 08:48:44
n°2571346
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 25-01-2022 à 16:08:45  profilanswer
Je ne suis pas sur de bien répondre à la question mais ça parait logique que le GPU, conçu pour cracher l'air chaud vers le haut (car l'air chaud monte) galère à se refroidir si on lui met la tête en bas (en gros, il crache de l'air chaud vers le bas qui lui remonte dans le buffet).
Au moment de l'achat de la 3080, j'avais un viiiieeeux boitier Lian Li (qui datait de mémoire de 2004/2005) qui était conçu la tête en bas, comme dans ton deuxième cas.
C'était catastrophique pour la 3080 et j'ai finit par vite changer de boitier !
n°2571347
ArthurHogg​ett
Posté le 25-01-2022 à 16:09:25  profilanswer
Le Lian Li en question avec la 3080 à l'envers :
https://i.imgur.com/vK1VHeQ.jpg
n°2571392
Sokarbur
Posté le 26-01-2022 à 09:01:14  profilanswer
Bonjour Arthur,
Merci pour ton com.
Bon déja, j'ai retourné les ventilos, plus logique... Rajouté un 120 en intra qui balance l'air dans le cache alim.
Et je vois les températures ce soir, mais je pense que ce sera mieux.
Puis pour la cg, je la mettrai à la verticale.
https://zupimages.net/up/22/04/9155.png
https://zupimages.net/up/22/04/5mb5.png
https://zupimages.net/up/22/04/hcn6.png
https://zupimages.net/up/22/04/c09y.png
https://zupimages.net/up/22/04/2051.png
Message édité par Sokarbur le 26-01-2022 à 09:10:38
n°2571411
ArthurHogg​ett
Posté le 26-01-2022 à 11:58:47  profilanswer
Par pure curiosité, pourquoi avoir tout inversé ? La tour est pas du bon côté pour voir l'intérieur ? :)
Et sinon, là, on est d'accord que le ventilateur du bas souffle dans un sens, et celui au dessus dans l'autre ? T'es sur que ça peut donner quelque chose d'efficace ça ?
Message édité par ArthurHoggett le 26-01-2022 à 12:01:27
n°2571416
Sokarbur
Posté le 26-01-2022 à 13:24:46  profilanswer
Effectivement, j'ai tout retourné car dans le sens ou je mettait ma tour, la vitre se retrouvait coté mur.
A mon premier post, je n'avais pas touché aux ventilos...
depuis hier soir, où je les ai retournés, celui de l'arriere qui se retouve en bas est passé en intra et j'ai remonté les deux de l'avant et mis en extra.
Et j'en ai profité pour rajouter un 120 en intra pour refroidir mes HDD et alim en espérant que ça ne pertube pas le flux d'air du fait qu'il dépasse un peu du cache alim...
Températures Identiques ... Tout ça pour rien. Je pense que je vais remettre ma carte mère à l'endroit et changer la tour de mur ... :(
Edit: J'ai testen coupant le 120 en intra du cache alim, et ça n'a pas l'air de jouer sur le flux d'air. Température toujours à 69 cpu et 72 gpu sniff
Message édité par Sokarbur le 26-01-2022 à 18:21:36
n°2571431
al-bundy-i​s-here
Posté le 26-01-2022 à 21:36:01  profilanswer
Bonsoir.  :hello:
Le top du 900 évacue très mal l'air chaud, surtout avec un wc... Une modification simple à faire: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10664285 et suivants.  ;)
n°2571458
Sokarbur
Posté le 27-01-2022 à 15:16:38  profilanswer
Salut Al,
Je vais regarder ça, mais je suis pas pret de refaire une modif, un peu marre là.
Après tu dis qu'il évacue mal l'air chaud, avant de retourner la cm, je tournai à 60 et 61° max in game, ce qui est convenable non?
Je viens de finir de tout remettre à l'endroit, et changé de mur...  :pt1cable:
https://zupimages.net/up/22/04/cg2m.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/emtz.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/0f81.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/34jv.jpg
https://zupimages.net/up/22/04/5rv7.jpg
n°2571460
al-bundy-i​s-here
Posté le 27-01-2022 à 16:14:36  profilanswer
Le top est obstrué à plus de 90% donc l'air ne peut pas s'évacuer rapidement. Et comme tu as 3 ventilateurs soufflant vers le haut... Un test simple à faire: tu mets le pc en stress 15minutes et tu regardes tes températures. Puis tu déclipses le top et refais le test. La différence devrait-être significative...  :sol:
n°2571495
Sokarbur
Posté le 28-01-2022 à 09:29:28  profilanswer
Resultat, 5° de moins pour le cpu et la cg en enlevant le top...
Je vais faire les découpes préconisés... Merci ;)
n°2571645
It_Connexi​on
Posté le 31-01-2022 à 06:38:46  profilanswer
J'espère que ton étagère est solidement fixée  :ouch:
Message édité par It_Connexion le 31-01-2022 à 06:38:56
Galerie Photo Personnelle
n°2571649
Sokarbur
Posté le 31-01-2022 à 09:45:51  profilanswer
oui oui, t'inquiete ça ne bougera pas ;)
n°2571672
It_Connexi​on
Posté le 01-02-2022 à 05:33:37  profilanswer
n°2572034
Sokarbur
Posté le 06-02-2022 à 13:36:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Et voilà, terminé. Grand merci à la comu et à al-bundy-is-here Pour le lien explicatif.
https://zupimages.net/up/22/05/tehd.jpg
https://zupimages.net/up/22/05/1xti.jpg
https://zupimages.net/up/22/05/xzk4.jpg
n°2572052
al-bundy-i​s-here
Posté le 06-02-2022 à 16:34:50  profilanswer
:jap:  Incompréhensible que cela ne soit pas ainsi d'origine...  :fou:
As-tu fais un relevé de températures avant/après la modification?  :??:
n°2572162
Sokarbur
Posté le 08-02-2022 à 16:37:17  profilanswer
Oui c'est clair, même si c'est pour son bien, ça fait mal de découper la dedans quand meme...
Température kif kif sans le top et maintenant...
J'ai pas fait la meme chose sur le tour du boitier par contre facade avant et le desous, fleme de tout redémonter là.
Meme si il va bien falloir que je réouvre car avant hier, j'allume le pc et la boom... Je regarde et je vois un ventilo de l'aio qui ne tourne pas... Puis il s'est remis doucement à tourner... Puis une BIG araignée est tombée Berk ... J'aurai du remettre le top avant de partir 3j mdr
Message édité par Sokarbur le 08-02-2022 à 16:38:12
n°2572241
al-bundy-i​s-here
Posté le 10-02-2022 à 00:07:36  profilanswer
Super et elle a profité de la vue dégagée...  :D
  Modding
[MOD] Site spécialisé pour Modding console PC case?Refroidissement 5600X (Pure Base 500)
Modding rad 480 grilleBe Quiet! Silent Base 802 : améliorer air flow et conserver silence ?
Noctua nf-a14 vs BeQuiet silent wings 3bequiet sur kraken X62
[MOD] Base Xaser 3 - Mon premier MOD - en cours ....[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
Conseil modding mini itx nvisen ymu01[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infos
Plus de sujets relatifs à : Modding Bequiet 900 base pro rev2
